paolo_novy hamlet2 Přidat reklamu
Téma: Baterie na BMW F 650 GS
8.3.2010 v 18:26
Čus mam otázečku s BMW jsem vytáhl baterku ještě originál ale je už spatná je na ni napsáno 12V 12Ah a startovací ampéry 120A já jsem sel do mototechny a dali mě tento typ baterie YUASA YB12AL-A2 všechno sedí až na ten startovací ampéry u této je 165 Ampér mam otázku jestli tím něco neodpálím mě tvrdili ze je to ona moc děkuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek Baterie na BMW F 650 GS
8.3.2010 v 18:32 | Nahoru | #1
startovací ampéry ti nevadí,musí mít shodné volty a ampérhodiny,baterky stejných parametrú se vyrábí s rúzně vysokými startovacími ampéry ,zkus gúglit a nadi si tabulky baterií
8.3.2010 v 18:46 | Nahoru | #2
Asi už pozdě ale jesli můžu poradit tak sežen gelovku . Kyselinovky tahle motorka žere na počkání- resp. nevydrží nijak dlouho a jsou s nima akorát problémi.
8.3.2010 v 18:51 | Nahoru | #3
Asi bych se nebál to tam dát v manuálu píšou 12V/12Ah víc nic.Kdyby k té baterce nebyl přístup jak k penězům,tak bych se mrkl co tam mám já.
8.3.2010 v 18:52 | Nahoru | #4
A v gelovce muší bej silně tužící gel, jinak je k hovnu
8.3.2010 v 19:24 | Nahoru | #5
Vyšší startovací ampéry značí maximum co je schopna baterie dodat pri startovani, jednoduse receno ta nová ti nastartuje i motorku vetšího objemu
Nemusíš se ničeho bát, tvůj starter si veme jen tolik na kolik je dělaný
(reakce na) Baterie na BMW F 650 GS
8.3.2010 v 19:40 | Nahoru | #6
TOLI.>Asi už pozdě ale jesli můžu poradit tak sežen gelovku . Kyselinovky tahle motorka žere na počkání- resp. nevydrží nijak dlouho a jsou s nima akorát problémi.
rada k pohledani... kdyz pominu obligatni terminologicky problem (gelovka vs. negelovka), tak "kyselinova" je kazda olovena baterka (tudiz i gelova, resp. AGM, o ktery mluvis), protoze elektrolytem je kyselina (konkr. vodny roztok kyseliny sirove)
8.3.2010 v 19:42 | Nahoru | #7
a puvodnimu dotazovateli... baterka s vyssim startovacim proudem je jako auto s vyssim vykonem - umi jezdit i pomalu, kdyz neni potreba. Muze mit klidne 1000 A a bude ti fungovat stejne dobre (resp. o fous lepe)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie na BMW F 650 GS
8.3.2010 v 19:54 | Nahoru | #8
Skalda>a puvodnimu dotazovateli... baterka s vyssim startovacim proudem je jako auto s vyssim vykonem - umi jezdit i pomalu, kdyz neni potreba. Muze mit klidne 1000 A a bude ti fungovat stejne dobre (resp. o fous lepe)
Původní dotazovatel absolutně nemá žádnou páru o "elektrice" což mu tady nikdo nemá zazlé, každý nemůže znát všechno.
Jinak by věděl že ten NEJPODSTATNEJŠÍ ÚDAJ Z PODSTATNÝCH JE TO ŽE TEN AKUMULÁTOR JE 12ti VOLTOVÝ a že se tam velikostně vejde vše ostatní je vpodstatě nedůležité vyjma toho že výrobce tam dává 12Ah aku a tedy by se "slabším" mohly být problémy a to ještě pouze při startování.
8.3.2010 v 19:56 | Nahoru | #9
Dingo>Původní dotazovatel absolutně nemá žádnou páru o "elektrice" což mu tady nikdo nemá zazlé, každý nemůže znát všechno....
Dingo> prave proto jsem pouzil to prirovnani s autem
8.3.2010 v 20:01 | Nahoru | #10
Skalda> já vím
8.3.2010 v 20:16 | Nahoru | #11
diky
2 reakcí na tento příspěvek Baterie na BMW F 650 GS
8.3.2010 v 20:33 | Nahoru | #12
Tak se opravím-i když nevím jesli to bude správně -v baterkách nejsem odborník. Nejlíp bezúdržbovku. Protože konkrétně u F650GS trpí baterka dost horkem od motoru zespoda a zboku pěkně od olejovýho chladiče.No a u mě taky častejma padáma -a kdybych měl pokaždý dolejvat kyselinu tak bych asi nic jinýho nedělal.
9.3.2010 v 11:00 | Nahoru | #13
Výrobce zná parametry mašiny asi nejlíp, tak tam dej co doporučuje. Zajímá tě akorát typ a podle něho vybrat novou. Nebo napětí, rozměry, vývody a kde případně je odvětrávací hadice - ostatní jako kapacitu a startovací proud klidně vypusť z hlavy
TOLI.> Podle toho co je tam za regulátor tak údržbovou/bezúdržbovou. Ale pokud hodně trpí horkem, tak naopak klasickou dolévací nezkazíš vůbec nic. Tam při zahřátí ty páry aspoň mají kam odfouknout. BTW dolíváš spíš destilku. Ale pokud se furt válíš, tak je třeba zauvažovat co je menší zlo...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie na BMW F 650 GS
9.3.2010 v 19:05 | Nahoru | #14
mirďa-1> zdravim mam stejny problem s baterkou mam aprilii af1 futura 125 a kupuju novou baterkou tak nevim kolik tech startovacích amper by bylo v normě (na stare nebylo nic napsane )
9.3.2010 v 19:34 | Nahoru | #15
Zednicek> v adekvatnim rozmeru tezko sezenes neco nepouzitelnyho
9.3.2010 v 22:46 | Nahoru | #16
Skalda>Zednicek> v adekvatnim rozmeru tezko sezenes neco nepouzitelnyho
No a hlavně svým dotazem nám dokázal, že to tady vůbec nečetl
9.3.2010 v 23:59 | Nahoru | #17
Zednicek> OMFG. Eště raz, na "ampéry" nasrat. Že nebylo napsané tím líp, jakoby nebylo. Dívej se jen na typ (napětí, rozměr) to se s časem jaksi nemění, že. Jak "Ah" i startovací proud, který je schopna (!) dodat, se stejně mění každý sázkový týden s tím, jak jde časem baterka do hajzlu. Takže podle toho nemá naprosto žádný smysl baterii vybírat! Ber to tak, že jsou tam ty údaje pouze pro zmatení nepřítele a žádný vliv nemají.
PS: Když zajdeš do krámu s tím že mám aprilii ... také neuděláš chybu, od toho jsou tabulky co kam pasuje. Moc to řešíš
16.3.2010 v 21:41 | Nahoru | #18
dj_hroch> dakara mám krátce tak nemůžu soudit, co už mi ale řeklo víc lidí- ubývání kyseliny u BMW-F bývá problém, není divu, když baterii hřeje z boku olejová nádobka a zespodu válec motoru.Někdo tomu trošku pomáhá tepelnou izolací.Já se rozhodl pro zapouzdřenou (bezúdržbovou)kyselinovou Baterii JMT, rozměry přesně odpovídá originálu - obyč. kyselině s přepadem.JMT je za 1650,- v moto-trávníček.Až s ní něco najezdím, poinformuji zda chodí jak má, ale neměl by být problém.Yuasa podobnou opravdu pro F 650GS nevyrábí, jak jsem se ujistil u dealera na výstavě.
11.4.2010 v 16:58 | Nahoru | #19
odkdy se dolévá do akumulátoru kyselina? .... snad destil. voda ne? leda žebys ji pořádně vylil
mám tu samou baterku a bez problémů.
Naposledy editováno 11.04.2010 17:02:06
18.4.2010 v 00:29 | Nahoru | #20
mr.tomas> nechytej za slovíčko, až v terénu odložíš, vyteče ti přepadem víc než destilka
4.3.2017 v 14:56 | Nahoru | #21
Zdravím, trošku to tu oživim, ženě odešla baterka, stejná motorka, trošku mě zděsilo, že se jedná ještě o údržbovou, má někdo typ na stejnou - bezúdržbovku?
4.3.2017 v 15:59 | Nahoru | #22
4.3.2017 v 18:53 | Nahoru | #23
Jak píše kratkej01, dej tam Motobatt
5.3.2017 v 07:46 | Nahoru | #24
jej, super, díky, to je přesně má představa
6.3.2017 v 13:37 | Nahoru | #25
6.3.2017 v 17:07 | Nahoru | #26
Petersky píše: CharlitoCZ> Já ji na GSo kupoval tady www.rommar.cz/motobaterie-motobatt-mb12u-15ah-12v-4-vyvody/d-99060/
Já taky, jeden z nej-shopů, hned druhej den byla baterka doma.
2.4.2017 v 16:04 | Nahoru | #27
Když už se to tu několikrát psalo, že se má vybírat podle rozměrů ......nevíte někdo ty rozměry originální baterky?
Naposledy editováno 02.04.2017 16:05:18
2.4.2017 v 16:55 | Nahoru | #28
13.4.2017 v 18:56 | Nahoru | #29
2.12.2017 v 18:48 | Nahoru | #30
Nemá někdo odskoušenou baterii Landport LFP14 ? Je to údajně možná náhrada za klasickou baterii. Držel jsem jí v ruce a je opravdu lehoučká. Tady je odkaz https://baterie-mot....cz/landport-lfp14/#
Jak snížit počet KW BMW F 650 GS, BMW G 650 GS Hančí97 6 Včera v 22:43 Buracek
BMW F 650 GS sedlo BMW F 650 GS Limby 5 5.1.2018 v 08:56 Premet229
F 650 GS, F 700 GS nebo jinou? [1, 2] BMW F 700 GS, BMW F 650 GS midzis 37 4.1.2018 v 20:57 Buracek
Riziko u starších BMW F650 GS BMW F 650 GS TopSBK 11 31.12.2017 v 13:38 storeman
Cesťáček pro ženy? BMW F 650 GS Casie 11 26.10.2017 v 16:32 dafikk
