Téma: Yamaha XJ 750
27.2.2010 v 17:14
Zdarte, na svojem XJ 750 F jsem vyndal baterku, nechal ji přes noc na nabíječce a včera dal zpátky. Předtím bylo vše ok, teď okolo 2tis.ot občas jakoby střelí do výfuku. Nad 3tis.ot. už jede krásně. Než se zahřála, tak když jsem při brždění vyřadil na neutrál, zdechla. Po zahřátí už se otáčky držely okolo 1tis.ot. Když sem ji nakonec zdechl, že ji schovám do garáže, začal mi otáčkoměr ukazovat nesmysly. I když byl motor vyplej, občas se otáčkoměr otočil, někdy k 6tis.ot, jindy k 10tis.ot. prostě jak se mu zrovna chtělo. Před cca 14dny, kdy sem ji měl nastartovanou naposledy, tak běžela bez problémů. Pak jsem jen vyndal a dal zpátky baterku a dělá tohle. Napadá někoho, čím by to mohlo být? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XJ 750
27.2.2010 v 17:20 | Nahoru | #1
to je starou náplní v baterce!!Vylej kyselinu , nalej destilku , protřepej , vylej a nalej novou kyselinu !! Není možné ,aby to nebylo O.K.
Yamaha XJ 750
27.2.2010 v 17:23 | Nahoru | #2
jak je možný, že před 14dnama mi všechno fungovalo jak mělo a teď, po nabití baterky to začalo blbnout?
27.2.2010 v 18:28 | Nahoru | #3
Vzhledem k věku to asi nebude stříkačka, řízená složitou elektronikou, a otáčkoměr to bude mít také asi mechanický, že? Pak bych asi hledal závadu (nebo závady) jinde.
Ale pro všechny případy, co máš za nabíječku, dále napětí jsi měřil? Máš správně ukostřeno a vpořádku celou instalaci, nikde žádný bordel, kontakty jsi očistil a ošetřil než jsi ji tam dával zpět a svorky důkladně dotáhnul?
Naposledy editováno 27.02.2010 18:33:43
(reakce na) Yamaha XJ 750
27.2.2010 v 19:09 | Nahoru | #4
dj_hroch>Nedej se mýlit věkem,otáčkoměr je elektronický.
27.2.2010 v 20:40 | Nahoru | #5
Otáčkoměr je opravdu elektronický, už jsem se s goolmanem na to díval, viděl bych to jako zoxidované kontakty.... Při koupi ji "exmajitel" dovezl na vozíku, byla celá od soli a teď to asi vykonalo své... Musíme je pročistit a prostříknout kontoxem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XJ 750
27.2.2010 v 20:43 | Nahoru | #6
Dina>to je starou náplní v baterce!!Vylej kyselinu , nalej destilku , protřepej , vylej a nalej novou kyselinu !! Není možné ,aby to nebylo O.K.
Už jsi se setkal se starou kyselinou? Kde se vůbec leje (odevzdává) kyselina?
27.2.2010 v 20:44 | Nahoru | #7
[quote]petr0604>Už jsi se setkal se starou kyselinou? Kde se vůbec leje (odevzdává) kyselina? [/quot
F Pardubycach f chemyčce !!
27.2.2010 v 20:47 | Nahoru | #8
Dina>[quote]petr0604>Už jsi se setkal se starou kyselinou? Kde se vůbec leje (odevzdává) kyselina? [/quot
27.2.2010 v 21:24 | Nahoru | #9
petr0604> Ou jé, nezávidím. Sůl je pěkné svinstvo, takže postupně rozebrat, vyčistit, tvrdá guma, kontaktol... Není od té soli něco narezlého? Kablíky někde prožvýkané, popraskané, ulomené, špatná izolace a někde svod, totéž vše po cestě k zapalování. A proměřit od baterie přes dobíjení po přechodové odpory.
Yamaha XJ 750
27.2.2010 v 21:29 | Nahoru | #10
Ještě to musíme všechno zkontrolovat... Dneska večer už je zima, necháme to jak bude tepleji
Yamaha XJ 750
5.3.2011 v 16:50 | Nahoru | #11
No Bratrkanec mně ukecal abych mu nechal jedno ze svých dětí, XJ 750 41y, no seca, také ho holka zlobí, ale poctivě!!! : jede, najednou to chcípne, zmáčke spojku, startér, naskočí motor a jede dál, a po nějaké době se to opakuje, plus minus 2-5x za vyjížďku a v instalaci se můžem hrabat jak panna ve vzpomínkách...
Yamaha XJ 750
5.3.2011 v 16:59 | Nahoru | #12
očisti kontakty a mrkni, jestli jsi nepřefikl nějaký drát
18.4.2011 v 15:34 | Nahoru | #13
Jak to myslíš nepřefikl???
18.4.2011 v 16:52 | Nahoru | #14
petr0604> toš když mu lítal otáčkoměr, tak ho mohl nějak poškodit, přiklopit nádrží, urvat nebo nevím co....
Yamaha XJ 750
18.4.2011 v 19:58 | Nahoru | #15
Já myslel, že přefikl jako přefikl a né přefikl jako přefikl... Tož Goolmane, jak je to s tím přefiknutím?
stále svítí kontrolka baterie Yamaha XJ 750 janovka 3 21.7.2016 v 11:50 J.M.K.
Náhrady trysky Hitachi versus Keihi... Yamaha XJ 750 Elvisbojar 2 18.12.2013 v 20:57 Elvisbojar
ktera je vhodnějši Suzuki LS 650 Savage, Yamaha XJ 750 waltr1 26 26.12.2011 v 17:21 Boris.
Yamaha XJ 750 F nebo Honda CBX 750 F ? Honda CBX 750, Yamaha XJ 750 goolman 25 16.7.2010 v 23:04 zebrisko
