Speedy Přidat reklamu
Téma: Babeta - po přidání plynu se dusí
26.8.2007 v 19:51
Čau, kamarád vytáhnul po několika letech ze stodoly babetu a pokouší se jí zprovoznit. Vyčistil nádrž, karbec, trysky svíčku, atd. A po přidání plynu se to dusí. Všechny normální úkony který praktikoval u pincka, tady prej nazabírají. Netušíte někdo co s tim může bejt? Díky za každou radu
(reakce na) Babeta - po přidání plynu se dusí
26.8.2007 v 19:58 | Nahoru | #1
Vatak>a co palivovy filtr?
26.8.2007 v 20:10 | Nahoru | #2
jestli valí pořádně benál do karbcu,musel sem měnit celej kohout , a potom bejvají gufera na klikovce špatná, a při té příležitosti sem aji vyměnil pístní kroužky , jinak vše se vleze max do 200,- ;)
26.8.2007 v 22:08 | Nahoru | #3
Ja si nedavno taky hral s babetou 210 co se pri pridani taky dusila.Vse jsem vycistil a nakonec pomohlo lepsi postelovani karbecu a to sroubku na smes :rolleyes:
Tusim,ze je to ten napravo a ja ho myslim dal na jednu a ctvrt otacky.Cumel jsem na to jak na div sveta :lol:
Taky bejva dost casto ucpanej vejfuk :puke:
26.8.2007 v 22:40 | Nahoru | #4
Směs 2,5 otáčky jehla co nejníž, ještě zkus hladinu v karbecu nebo gufero na klice u zapalka.
1 reakcí na tento příspěvek Babeta - po přidání plynu se dusí
27.8.2007 v 11:30 | Nahoru | #5
palivovej filtr je prej čistej, a vejfuk taky, jinak díky za rady vyzkoušíme to
27.8.2007 v 13:39 | Nahoru | #6
Vatak>Tak jsem na to ted koukal aby to bylo presne.
Smes mam 1 celou otacku a nepatrnej kousek.Bylo tam prave celou dobu 1 a pul a dusilo se.Trochu jsem utahnul a uz vali *yes*
A sroubek na otacky mam 3 a pul skoro 4.
2.5.2009 v 20:36 | Nahoru | #7
mě to dělá taky a už fakt nevím co s tím. výměna výfuku jízdu zlepšila ale problém nevyřešila. výměna těsnění v palivovém kohoutku taky nic (známýmu to pomohlo, těsnění měl totál rozžvejkaný). chtěla bych ještě zkusit poladit šroubky na směs a otáčky, můžete mi prosím napsat o kolik otáček by to bylo nejlepší? Díky Monika
2.5.2009 v 22:40 | Nahoru | #8
Co sytič, vyklapává dobře?
18.5.2009 v 09:41 | Nahoru | #9
po poštelování šroubků je to lepší, ale musím jezdit na rezervu jináč se to "přidušuje". skoro to vypadá že tam nejde benzín..tak nevím
18.5.2009 v 09:45 | Nahoru | #10
Monika2
Tak kontrola kohoutku znova, seřídit-..
Naposledy editováno 18.05.2009 09:48:02
5.6.2009 v 21:36 | Nahoru | #11
Mam takovej trapnej dotaz, jak funguje otaceni tech sroubku? Myslim tim kdy se zacina pocitat otocka? hned jak se chytne sroubek zavitu nebo jak? Vytahl jsem po dlouhe dobe babetu po rodicich a sroubky byli oba vysroubovane.. tak nevim, jak daleko je nasroubovat
5.6.2009 v 21:55 | Nahoru | #12
moogr> tam je to tušim od dotažena nějakej počet otáček povolování - orientačně je to napsaný v návodu
6.6.2009 v 08:54 | Nahoru | #13
Mas pravdu, je to tak
21.6.2009 v 11:46 | Nahoru | #14
tak jsem vyměnila pružinky na šroubech, vyměnila jsem "drátěnku" a zatím je to v pohodě.
21.6.2009 v 11:50 | Nahoru | #15
ona se nedusila pořád, prostě se poladily šroubky a za nějakou dobu se to začalo dusit a tak pořád dokola. teď je to dobrý tak doufám že to vydrží
17.4.2012 v 14:56 | Nahoru | #16
když ne vymen gufero pod zapalovanim delam už třetí babetu a pokazde při výmene gufera sla kraaasne doplnych
31.8.2015 v 20:02 | Nahoru | #17
Ahoj prosím o radu mám babetu 210 když dám plný plyn tak se babeta dusí a zní to jako když někde saje falešný vzduch vyměnil jsem všechny gufera v motoru. Zkoušel jsem i ladit směs a nic. Nádrž je vyčištěná je tam nové sítko, kohoutek má nové těsnění protejká bez problému karburátor komplet vyčištěn. Když dám plný plyn a přicpu díru na hliníkovém dílci co je na ráme přes který to saje vzduch a mám sundaný kryt od cívek s magnetem tak je to o trošku lepší. Ale furt to není ono tak jak by měla jet. už mě jen napadá že by to třeba mohly dělat pístní kroužky. I když je pravdě že mi příjde že nové gufero pod magnetem netěsní nevím možná se mi to jen zdá. I vejfuk jsem vypaloval je čistej. Morduju se stím 14 dní a babeta furt nejede díky za rady.
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
