Téma: seřízení ventilu
20.12.2009 v 13:25
Zdravím mam problém se seřízením ventilu na husce te 610 r.v 1999 ostrá verze
měl jsem nehodu a hupsnul jsem sní pod svodidla a od té doby nešla nastartovat a neměla požadovanou kompresi tak jsem pátral a zjistil jsem že se ohnuli oba sací ventily tak jsem koupil nové a nechal je zabrousit pak přišlo na seřízení do četl jsem se že ma být výfuk 0,15 a sani 0,10 když to tak nastavím tak se mi opět potka píst s ventilama proto žadam o radu a také je mi divné že by se měly otevírat sací když jde píst nahoru proto se ptám je možné že došlo k přeskoku rozvodaku popřípadě jak na opravu. předem děkuji za radu doposud jsem jezdil jen na 2T tak že vůbec netuším
1 reakcí na tento příspěvek seřízení ventilu
20.12.2009 v 14:03 | Nahoru | #1
Vypadá to na přeskočení rozvodáku, zkontroluj nastavení rozvodů podle manuálu a podle rysek
(reakce na) seřízení ventilu
20.12.2009 v 14:30 | Nahoru | #2
reklamuj práci debilovi co ti dělal rozvody.
Pokud jsi měnil ventily byla hlava dole a jak píšeš se v tom nevyznáš, takže počítám že ti to někdo dělal.
20.12.2009 v 14:47 | Nahoru | #3
špatně nastavené rozvody
20.12.2009 v 15:07 | Nahoru | #4
přesně tak, sou to špatně nastavený rozvody! Můžeš si to klidně udělat sám jen na to budeš potřebovat závitový lepidlo, protože to kolo co žene vačku je na dvou imbusech a ty se musí znovu nalepit.
Vyndej napínák rozvoďáku (prvně vytoč šroubek co je pod ním pružinka na šponování), potom zhoď dekl odšroubuj to kolo s řetězem, nastav píst do horní úvrati vačku tak aby ventyly byly zavřený.
Ještě si dej pozor na to, že stačí jeden zub a už ventyly "cvakají" o píst, takže když budeš pomalu točit motorem - rukou tak na to hned příjdeš.
Hodně zdaru!
20.12.2009 v 15:12 | Nahoru | #5
rozvody-proto se TI ohly ty ventily,...ale že by se tak rozhodily rozvody narazem??(žeby třeba šponovak nějak "vysadil"???)
20.12.2009 v 15:27 | Nahoru | #6
Axel> To jak to že přeskočil mi taky dost dobře nedochází, je tam zubovej šponovák, takže nevím jak by mohl vysadit
2 reakcí na tento příspěvek seřízení ventilu
20.12.2009 v 15:32 | Nahoru | #7
Hele nechcu to tu zasirat ale vyuziju to tu at nedelam novy vlakno hele kluci je zima takze serizovani atd nevite kolik maji byt ty vule na sacim a vykovym ventilu u 125ccm je to myslim yuki sport nebo jak se to jmenuje delame to s kamosem ale on nema v manualu nic moc technickyho je tam jenom jak zazimovat motorku a podobny kktiny.
seřízení ventilu
20.12.2009 v 15:34 | Nahoru | #8
Sice tomu fakt nerozumíš ale když to uděláš podle manuálu tak to dopadne určitě líp než od toho tvého mechanika,tomu bych nesvěřil ani koloběžku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízení ventilu
20.12.2009 v 15:47 | Nahoru | #9
Honda666> Nevím kolik tam patří, ale myslím že když dáš cca 0.10 - 0.15mm jak na sací tak na vejfuk tak se nic nestane.
20.12.2009 v 16:03 | Nahoru | #10
Dartex>Honda666> Nevím kolik tam patří, ale myslím že když dáš cca 0.10 - 0.15mm jak na sací tak na vejfuk tak se nic nestane.
repete .... no né, já chtěl prostě napsat to samý
20.12.2009 v 16:21 | Nahoru | #11
přeskočilo to kvuly tomu že jeden šponovak se ulomil ja jsem si jen sundal karbec a výfuky a zjistil jsem že sací nejdou zavřit tak jsem vyndal motor a odves jednomu vouskovy je to fag prouza dekuji za radu už to knemu nikdy nedam
20.12.2009 v 21:18 | Nahoru | #12
michelink> tak si to udělej sám ... a pokud budeš chtít takm myslím, že bych našel i manuál, dával sem tu stejnou mršku dohromady kamošovi
20.12.2009 v 22:35 | Nahoru | #13
Dartex> za ten manual bych ti byl vděčný
20.12.2009 v 23:52 | Nahoru | #14
michelink> tak se mi ozvi na ICQ ...
seřízení ventilu
21.12.2009 v 12:56 | Nahoru | #15
21.12.2009 v 13:02 | Nahoru | #16
Honda666> sací 0,15 vejfuk 0,20
5.1.2010 v 03:39 | Nahoru | #17
mikro> díky chlape
seřízení ventilu
4.3.2010 v 12:45 | Nahoru | #18
seřízení ventilu
3.5.2010 v 09:21 | Nahoru | #19
takže takto [URL= horní úvrati
Naposledy editováno 03.05.2010 15:21:33
seřízení ventilu
7.11.2014 v 19:46 | Nahoru | #20
Zdravím, předem se omlouvám za tupou otázku ale dělám ventilové vůle na Te 610 2001 ostrá verze a v každém manuále a forkách sem našel jinou toleranci a tak mě není jasné jak to mám přesně dát našel sem že oba mají být 0.05 pak taky 0.15 a 0.20 a 0.004,0.005 což jsou mě přijde dost rozdílné a tak sem v koncích....
seřízení ventilu
26.8.2017 v 20:24 | Nahoru | #21
Mozna jsem to prehlid ale ventily se serizuji když je pist v horni uvrati ? Tj vacka je mymo strih strihu ?
Naposledy editováno 26.08.2017 23:20:13
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 brunob 22 21.11.2023 v 16:29 assassin
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 vena96 8 9.8.2023 v 17:57 doktorM
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 HSQ610 8 21.6.2023 v 10:44 assassin
Starty husqvarna Husqvarna TE 610 krf 29 25.2.2023 v 18:21 cipj
