Téma: Aprilia Leonardo nejede
12.12.2009 v 22:21
Chtěl bych požádat o radu. U Aprilie Leonardo 250 během jízdy došlo ke ztrátě výkonu - dušení motoru ve vyšších otáčkách. Se skůtrem je možno jet asi na 1/4 výkonu. Volnoběh drží bez problémů. Pokud se s tímto problémem někdo setkal, budu rád za každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Leonardo nejede
To je divný a motor jde normálně vytáčet do vyšších otáček?
není to přidřené?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Leonardo nejede
MiDv> právě nejde, jen asi na 1/4 plynu potom se začne dusit
huskyboy> ne to myslím že ne...
Já se celkem hrabal ve svým skútru, podle mě by to mohla být třeba špatná svíčka... Nebo se do karburátoru dostal bordel do trysky a prostě nedává tam tolik benzínu ve vyšších otáčkách... ale může to být i horší, třeba sací nebo výfukovej ventil... ale zkusil bych jako první svíčku jestli háže jiskru kde má a pak ten karburátor vyčistit
Může to být hodně věcí - příliš bohatá směs, pístní kroužky žere olej ?, špinavý vzduchový filtr, řídící jednotka, zaolejovaná/poškozená svíčka, obecně elektrika - kabeláže, konektory.
Edit:
Leonarda se mnohdy dováží z It v hrozném stavu.
Naposledy editováno 12.12.2009 22:49:05
Edit:
murdys> kolik má ten tvůj skútr najeto km?
babuka> pístní kroužky určitě ne, to by nemělo zátah, ale určo by se to nedusilo... já měl špinavej filtr hodně a motor jel pořádně pořád, to bych řekl že to taky není
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Leonardo nejede
MiDv> najeto 37000km teda aspoň podle tachometru
MiDv>babuka> pístní kroužky určitě ne, to by nemělo zátah, ale určo by se to nedusilo... já měl špinavej filtr hodně a motor jel pořádně pořád, to bych řekl že to taky není
Právě ve vyšších otáčkách se už může stát cosi, že se spaluje trochu oleje a ani to nemusí moc čoudit, to samé filtr.
murdys>MiDv> najeto 37000km teda aspoň podle tachometru
To není mnoho na 250. Jám za necelé dva roky 31 tis. se 125. Pokud nenajdeš nic zjevného, tak bych začal máznutáím různých konektorů v kabeláži, vůbec kabely. Může to být hodně věcí. Záleží v jakém to je obecně stavu.
murdys> to už je celkem dost... já bych zkusil tu svíčku za to nic nedáš. A když to nepomůže tak bych rozdělal karburátor, jestli jsi trochu technickej typ... možná ještě seřídit předstih. Ale fakt nevím, už jsem párkrát četl že Leonarda mají ohnutej ventil, ale nevím jak se to projevuje. Ještě mě tak napadá rozvodovej řetěz, tím by to mohlo být taky, už může být vytahanej a to by možná odpovídalo počtu km...
babuka>To není mnoho na 250. Jám za necelé dva roky 31 tis. se 125. Pokud nenajdeš nic zjevného, tak bych začal máznutáím různých konektorů v kabeláži, vůbec kabely. Může to být hodně věcí. Záleží v jakém to je obecně stavu.
jj no pravda, ale ty máš hondu (honda je určitě lepší než aprilie) a jestli je v tý aprilii motor Rotax a ještě někdo zanedbával údržbu, tak se pak není čemu divitMiDv>jj no pravda, ale ty máš hondu (honda je určitě lepší než aprilie) a jestli je v tý aprilii motor Rotax a ještě někdo zanedbával údržbu, tak se pak není čemu divit
Honda je určitě v podstatě stejná jak aprílie, když zanedbáš údržbu u hondy je to jako když ju zanedbáš u aprílie... a u 4t je 37 tis. docela normálka...
Koupil sem Leonardo 250 s poruchou motoru přidřený píst nechal sem to opravit jede dobře ale když startuji ob den tak to dlouho musím trápit starterem než to chytne zdá se že sytič má jen otáčky volnoběhu tak asi nefunguje jak má dá se přidat otáček volnoběhu při sytiči a jak vyřěšit to padání benzinu .Motor mám yamaha dík moc
Mám Leonardo 125 s motorem Rotax. Před 2 rokama seřízení ventilů, karburátoru, výměna oleje atd. Bohužel mi po dvouleté pauze nechce nastartovat, svíčka OK, baterka OK. Už tehdá jsem měl problémy se "zapadáním" benzínu. Když se na skůtru cca víc jak 3 dny nejelo, tak nastartoval až po dlouhém trápení startéru. Poslední věc, co mne trápí je brutální spotřeba, pod 4,5 - 5 L se nedostanu! Tohle bere už od začátku, proto jsem s tím nejezdil, raději autem na LPG... Poradíte mi co s tím, nebo šikovného mechanika z okolí Hradce Králové? Moc děkuji! Zbyněk
Žere to olej Aprilia Leonardo 250 | Jirka7611 | 17 | 19.1.2021 v 19:47 srnka1010 |
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... | svahilec | 1 | 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer |
Výfuk Aprilia Leonardo 250 | slamabiker | 1 | 12.4.2018 v 01:44 denisbiker |
Výběr skútru 250ccm Aprilia Leonardo 250, Piaggio X9, Yamaha Majesty 250 | wenka | 10 | 21.3.2015 v 17:08 denisbiker |
Guma do podběhů nad tlumiče má někd... Aprilia Leonardo 250 | poro | 4 | 9.12.2014 v 18:19 poro |
