Téma: Výměna řemenů u 2V Ducati
9.12.2009 v 13:12
Zdar nemáte někdo zkušenosti s výměnou rozvodových řemenů na dvouventilech??
1 reakcí na tento příspěvek Výměna řemenů u 2V Ducati
9.12.2009 v 13:24 | Nahoru | #1
Není to problém vyměnit. Dobrej přístup a máš tam rysky na určení polohy.Práce na půl hodinky.
Problém budeš mít asi se správným napnutím. Jsou na to nějaký dílenský ,udělátka,.
Já si to prvně dělal sám a po třech měsících jsem našel malé prasklinky. Asi jsem je přepnul. Takže doporučuji servis.
9.12.2009 v 13:24 | Nahoru | #2
Ano, mám. Ale naposledy jsem si je nechal měnit v servisu, protože se ještě řešil otevřený filtrbox, filtr a karburátorový kit. Myslím, že to taková závratná cena není ani v servisu a doporučuji MechanicToys
(reakce na) Výměna řemenů u 2V Ducati
9.12.2009 v 13:54 | Nahoru | #3
guzi76> Jezdím do MotoArte v Děčíně ale říkám si vždyť na tom nemůže být nic těžkýho. Co se napnutí týče, prý se to zkouší imbusem, 6ka imbus by neměla projít mezi kladkou a řemenem. Možná to zkusit než to rozdělám
9.12.2009 v 13:58 | Nahoru | #4
Tohle jsem našel na Youtube tak si řikám jdu do toho
9.12.2009 v 14:36 | Nahoru | #5
Nekoukal jsem na to video,protože mám v práci sakra pomalý internet.
S tím imbusem nevím. Řemeny na motoru budeš mít trochu vytahanější než nové.To jen k tomu vyzkoušení.
Dá se udělat zpoustu věcí jinak,proto se říká Zlaté české ručičky,ale zrovna na seřízení motorů od Ducati bych si to nerad ověřoval.A už vůbec ne na svém
Takže pokud jde o seřízení motoru, tak za mě servis.
2 reakcí na tento příspěvek Výměna řemenů u 2V Ducati
9.12.2009 v 16:38 | Nahoru | #6
tak ti nevim, ale zkoušet to ladit doma "imbusem" ??????????
Servis je servis a zmiňovaná půlhodinka je reálná 250,- koruna, což neni moc.
9.12.2009 v 20:52 | Nahoru | #7
řemeny se mění takhle, a ne žádná půlhodina
Naposledy editováno 09.12.2009 20:53:16
9.12.2009 v 21:00 | Nahoru | #8
Není to žádná velká věda, napnutí na imbusy podle mě vyhovuje, protože tam není žádný napínák, který by udržoval řemeny stejně napnuté během servisního intervalu. Jak je napsáno výše práce na půl hodiny.
9.12.2009 v 21:46 | Nahoru | #9
Napnutí má být asi na 1.5 - 2 Kg pokud se nepletu? Je to napsané i v manuálu, dá se to udělat třeba nějakou váhou ve stylu mincíře, jako mají třeba na zeleninu v Tescu , na tu váhu se to napnutí zdá malé, ale mám ozkoušené že je to akorát, řemeny mám i po dvou letech a 25 tisících Km jako nové (opticky) , budu je měnit jen proto že by se to mělo dělat... Kontroluju je tak každých 5 tisíc, a po 15 jsem je trošku dopínal, jinak pohoda, když je přepneš, tak velice rychle popraskají a hrozí přetržení, takže radši méně než více, díky konstrukci jen tak nepřeskočí! To ale neřeší seřízení ventilů, které se má dělat častěji a je to trošku náročnější operace, takže do toho servisu pojedeš asi tak jako tak... No a já si řemeny na Monsteru dělám doma, takže to jde, na 916 ale stejně zajedu do servisu, mám k tomu totiž servisku, takže musím i když nechci... Tak přeju hodně zdaru ať už se rozhodneš tak či onak...
9.12.2009 v 23:09 | Nahoru | #10
Škoda,že neudělají napnutí třeba jek je na řetězovce prostě maximální délku k nějakému bodu.
10.12.2009 v 12:53 | Nahoru | #11
DMC.motobiker> JJ i v manuálu je na obrázku při napínání použitý nějaký mincíř, alespoň podle tvaru mi ho to připomíná!
10.12.2009 v 12:55 | Nahoru | #12
DMC.motobiker> Ventili mám dělaný vloni na podzim a řemeny vypadají stále cajk, ale oni takhle vypadají pořád-neřád .
I tak díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna řemenů u 2V Ducati
10.12.2009 v 14:43 | Nahoru | #13
itacud>tak ti nevim, ale zkoušet to ladit doma "imbusem" ??????????
asi tak
6.4.2010 v 13:00 | Nahoru | #14
Mám takový dotaz - trochu teoretický...když má motorka (Duc 2V) najeto třeba jen 3000km, ale je 5 roků stará, více méně stála někde na salonu, měla by mít již 2x měněny řemeny. Není to trochu úlet? Když koupím nové řemeny, kde mám jistotu, že třeba neležely dva roky ve skladu? Jak to chlapi řešíte? Co by jste doporučili?
Díky za názory.
6.4.2010 v 13:02 | Nahoru | #15
řemeny co leží dva roky na skladu ale nejsou napnuté v motoru, ne?
6.4.2010 v 13:03 | Nahoru | #16
Horác> To je ta správná otázka, bohužel nedokážu odpovědět Já i když třeba najel 200 km za dva roky, tak jsem řemeny měnil
6.4.2010 v 13:21 | Nahoru | #17
Horác> To je dobrá otázka , asi by ten řemen měl mít na sobě napsáno, kdy byl vyrobenej, alespoň někde v těch kódech co na tom jsou, ale při skladování je blbý že jsou zbalený furt v jedný poloze, která je navíc dost ostře přehnutá - skoro jako v motoru... Akorát holt nejsou napnutý, ale to napnutí na moto taky není až tak extrémní, spíš si myslím, že pro ně bude nejhorší, když ta motorka dlouho stojí, ale na druhou stranu, materiál to bude hodně kvalitní, a nejspíš i značně předimenzovanej, takže bych se toho asi nebál, nejvíc jim dává stejně zabrat jen a pouze jízda, ale po těch 5ti letech bych je asi už pomalu vyměnil...
Ducati 600ss Ducati 600 SS Cabhan 6 25.6.2019 v 21:18 syrrius
Ducati 620 první motorka Ducati 600 SS, Ducati 620 Sport SombreroMickey 3 13.5.2014 v 18:13 Fidži_CZ
Jak sundat hrb z nádrže? Ducati 900 SS, Ducati 750 SS, Ducati 600 SS, Ducati ... honzabiker 14 1.3.2013 v 20:18 Delta
Barva Ducati Ducati 748, Ducati 916, Ducati 600 SS, Ducati 998 Sojky 21 30.7.2011 v 18:44 Sojky
