paolo_novy hamlet2 Přidat reklamu
Téma: Nádrž - oprava lepidlem na kov?
23.11.2009 v 21:39
Máte zkušenost s nějakým lepidlem odolným vůčí benzínu při opravě nádrže? Zalepení dírky. Nebo jiná alternativa, kromě svařování.
Zkoumal jsem a našel od firmy Bison - Epoxy Metal
www.naradiprofesional.cz/epoxy-metal-dvouslozkove-lepidlo-na-kov-24ml-bison/
2 reakcí na tento příspěvek Nádrž - oprava lepidlem na kov?
23.11.2009 v 21:58 | Nahoru | #1
tak dnes jsem nádrž lepil taky po chvilce je to tvrdý necháš to 24 hod odstát pro jistotu a vydrží ti to nadosmrti známej s tím lepil blok motoru a drží spolehlivě už 5 let
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nádrž - oprava lepidlem na kov?
23.11.2009 v 22:00 | Nahoru | #2
jorgemike> čím jsi to lepil? Bojím se, že to naleptá benzín
1 reakcí na tento příspěvek Nádrž - oprava lepidlem na kov?
23.11.2009 v 22:04 | Nahoru | #3
Já jsem s velkým úspěchem na plechovou nádrž použil toto: ceys
Asi jsem ani nevylil všechen benzin, jenom tak aby lepené místo nebylo zaplavené (jinak by to taky teklo, že ), očistil až na kov, odmastil, zalepil a za půl hodiny odjezd...
Ještě jsem zkoušel vytvořit v místě díry důlek, aby se to lepidlo mohlo usadit ve větší vrstvě, ale povedlo se mi tam akorát vyrobit větší díru o průměru cca 4mm.
Naposledy editováno 23.11.2009 23:02:13
23.11.2009 v 22:05 | Nahoru | #4
Pilar> taky jsem lepil nadr ale bohuzel uz nevim nazev ptej se po lepidlu primo na nadrze nic to nenalepta taky dvouslozkove
23.11.2009 v 22:08 | Nahoru | #5
Jsem rád, že má někdo zkušenosti. Myslel jsem že je to nesmysl a nemůže to obstát. Jste mi pomohli kluci Díky.
23.11.2009 v 22:09 | Nahoru | #6
ulomenej_karter> tímhle mám zalepený prasklý válec, malinká dírka, kapala voda,..a zatím(4000km) drží
23.11.2009 v 23:15 | Nahoru | #7
Já nadrz lepil na favoritu, je to takova tuha plastelína, smícháš to dohromady,ono to zacne nějak chemicky reagovat a ztuhne když to poradně natlačíš do té díry v nádrži, stojí to kolem 150 Kč je to na každé benzince skoro. A drží to dobře jezdím s tím bez problémů
23.11.2009 v 23:45 | Nahoru | #8
Ještě mě napadá jedna otázka: je možné na to lepidlo po zaschnutí nanést tmel a vybrousit do hladka?
24.11.2009 v 12:24 | Nahoru | #9
Pilar> Pokud tam bude dostatečná vrstva toho lepidla, aby se to nepropadlo či nepopraskalo, tak v tom nevidím problém. Na tom lepidle co jsem použil já, je napsáno že se s ním dá i tmelit, takže když tam dáš dostatečnou vrstvu, tak by se ti to mohlo povést vybrousit do hladka i bez tmelení. V kterých místech na nádrži je ta díra???
24.11.2009 v 12:37 | Nahoru | #10
Já bych taky použil tu dvousložkovou plastelínu jak píše kolega. Po zatvrdnutí se to dá brousit a lakovat bez problému.
24.11.2009 v 12:41 | Nahoru | #11
jorgemike> taky mi ted známej známýho u passata lepil blok motoru nějakým dvousměsovým lepidlem...kdyby to vydrželo 5 let tak si pískám
24.11.2009 v 13:27 | Nahoru | #12
Lepil jsem nádrž dvousložkovým lepidlem s kovovými částečkami od Loctite.Bohužel nevím přesné označení,ale je to přímo na opravu nádrží a tanků.2x250 gramů,cena okolo 1200,- Promíchat,očistit,odmastit a zevnitř vylít.Dělal jsem to letos na jaře a zatím neteče.Takže doporučuji.
Po 24 hodinách je to brousitelné,kdyby jsi to patlal z venku.
24.11.2009 v 13:32 | Nahoru | #13
pokud je to jenom dírka v nějakém neexponovaném místě, tak dvousložkový 3-ton epoxy nebo taková ta rozmačkávací dvousložková tyčka stačí. já měl nádrž prasklou u zadního úchytu a bylo to namáhané na ohyb, tak jsem to raději zavařil a je to.
24.11.2009 v 13:48 | Nahoru | #14
Pilar>lepil jsem to tekutým kovem jaká znčka to byla přesně nevím
24.11.2009 v 20:58 | Nahoru | #15
ulomenej_karter> Díra je v krásném místě na boku nádrže. Žádná hrana ani namáhané místo.
15.10.2010 v 14:10 | Nahoru | #16
Dali by se s tim vyplnit drobne promackliny na nadrzi, nepopraska to? Neco se mi povedlo srovnat, ale presto to neni uplne rovny, nechtel bych tam moc davat kit, a cin se neudrzi...
Choper/cruiser, motor boxer, Brno Ostatní Přestavby fatik 15 29.5.2014 v 17:28 Bimbo-ze-Žižkova
Banjo a prutokovy sroub - Praha Ostatní Přestavby S.M-A-RT 2 15.10.2013 v 13:55 S.M-A-RT
daewoo matiz Ostatní Přestavby agostini79 5 2.10.2013 v 11:56 KubaLC8
Zapájení (zaletování) bateriových k... Ostatní Přestavby charlie.vtx1800 16 7.11.2011 v 16:40 Lub@
Kdo pozná tyto díly? Ostatní Přestavby stovi 25 1.4.2011 v 19:24 stovi
