Téma: Karburátory z bandita rv.96 na GSX600F rv.89?
21.7.2007 v 09:10
Nevíte někdo jestli pasujou karbce z Bandita rv. 96 na GSX600F? Je to stejný? Díky za odpovědi...
1 reakcí na tento příspěvek Karburátory z bandita rv.96 na GSX600F rv.89?
Bandit 96ka ma Keihin CVK32 a GSX600F 89ka zase Mikuni BST31. Jet to asi pojede, ale nez to poradne naladis (kdo vi jestli) tak se z toho opupinkujes. Nak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátory z bandita rv.96 na GSX600F rv.89?
Nak>Díky moc, tak z Bandita tam kupovat nebudu, nedrží mi to volnoběh když se to ohřeje a v servisu mi řekli že to chce nový karburátory, že s tim nic asi neudělaj, tak shánim... :(
Lukas.gsx600f>cili nahodis to na sytic..jede to..pak sytic zavre..jede to ale jak se motor ohreje vic tak to zdecha? Nak
Nak>no právě že to chytá i bez sitiče, když je to studený tak to volnoběh drží, ale jak se ohřeje začne to chcípat až to zdechne uplně... nevim čim to může bejt, karburaci nerozumim, v servisu mi řekli že to chce asi nový karburátory, ale já spíš myslim že se jim do toho nechtělo...
Lukas.gsx600f>hadam chyba volnobezneho systemu, zrejme prilis bohate. Chtelo by to postelovat a hlavne prohlednout karburatory zda je vse osazeno tak ja ma byt. Kdo vi jak ti do toho hrabali v servisu.
Pro jistotu si zapis kolik otacek na sroubech smesi mas a zapis si to nekam. Pak zkus nastavit 1 + 3/4 otacky. Manual udava pro BST31 1+1/2tocky a pro CVK32 pak 1+3/4. Tohle je vychozi nastaveni kdy by to melo jit nahodit a motor by mel slapat -> pak uz se jenom pomoci pristroju smes volnobehu doladi. No a kdyz to nepujde tak maji karburatory nejaky neopravitelny problem. I kdyz to se mi moc nezda.
Kazdopadne, jeste se koukni zda mas presne nastavene hladiny - vyska plovaku CVK32 je 16-18mm a pro BST31 pak 14,6mm. Vychozi bod jsou vzdy hladiny, od nich se odviji slozeni smesi. Nak
Nak>díky, zkusim se na to kouknout sam ale nevim nevim, v servisu mi rekli ze to je moc bohaty a ze prej jehly u tehlech karbcu těsněj do bronzu a to že může bejt ten problém,že to blbě těsní, ať seženu novější co maj to těsnění do gumy... Jo a taky řikali že by to mohlo bejt ventylovejma vulema, co myslíš?
Lukas.gsx600f>pockej to ti jako tvrdi ze to propousteji jehlove ventily plovaku? No sam mam 20let stare karbecy, funguji na stejne pricipu - spicka jehly neni z gumy ale ocelova. Neproupousti nic. Spis zkontroluj zda ti neprosakuje benal kolem o-krouzku. Ty tesni mezi sedlem jehloveho ventilu a telem karburatoru.
Proste sundas vanicky, otocis karbiky naopak. Plovaky vlastni vahou zavrou ventily no a ty fouknes do privodni hadicky benalu. Pak jen staci kolem jehlovych ventilu aplikovat olej, a uvidis kde jdou bublinky. Zazil sem tenhle problem u jedne ZXR400, dycky par minut bezela a pak zdechla - motor se zadusil vysokou hladinou. Stacilo jen vymenit o-krouzky (korunove polozky). Nak
PS: Jinak kdyby skutecne propoustel jehlovy ventil - vyresi to opravna sada. Zjisti co a jak, a pak poradim vic.
Ahoj, Mám Suzu GSX 600F , a udajně mám také v řiti karbecy... mám zaslepené štelování podtlaků v karburátory... Když jsem motorku kupoval tak prodávající říkal, že musím řetěsnit těsnění pod klapkama... tak nevím.. nemá to ten správný výkon...
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Detoks | 12 | 13.9.2023 v 12:25 Detoks |
