Téma: Rozvodový řetěz - kdy měnit ???
13.9.2009 v 10:54
Ahoj, kdy by se měl měnit rozvodový řetěz?
Je třeba dát na doporučení výrobce, nebo na nějakou obecnou cifru (něříkal někdo že kolem 70 tisíc km?) a nebo se to dá nějak poznat?
Vzpomínám si, že jednou u jedné motorky (myslím Suzuki LS650 Savage, ´80 léta) když se napl rozvoďák už moc, tak vyskočila nějak pružinka od napínáku (nebo ta tyčinka s pružinkou) a motor v tu chvíli vydával hrozný zvuk. Po výměně rozvoďáku zas bylo všechno OK.
No jo, ale to už je asi extrém, nechat to dohnat tak daleko..... že jo?
(jo a mimochodem to ukázalo, že motorka asi neměla najeto kolem 30 tisíc, jak ukazoval tachometr, ale třeba 3x - 4x více...)
No tak co by jste doporučili.
Dá se to poznat nebo ne?
Anketa: kdy měnit rozvoďák
přesně jak doporučuje výrobce
47%
20
jak doporučuje výrobce + klidně 10 tisíc km
0%
0
jak doporučuje výrobce + klidně 20 tisíc km
0%
0
jak doporučuje výrobce + klidně 30 tisíc km
2%
1
jak doporučuje výrobce + klidně i více
0%
0
až bude vytahaný (dá se to poznat/změřit)
51%
22
13.9.2009 v 11:22 | Nahoru | #1
a/ řekne si o to sám, zvukem
b/ napínák je vyjetej nadoraz, počet otáček toho předepínacího šroubku od min do max je dobrý si nějak zjistit
c/ jak doporučuje výrobce, ale to je o těch údajně najetých km v česku ...
13.9.2009 v 11:49 | Nahoru | #2
sohlas, poznas to zvukem
13.9.2009 v 14:01 | Nahoru | #3
většinou kolem 50 tis km...
13.9.2009 v 14:59 | Nahoru | #4
většinou si o to řekne sám i s napínákem u mě si začal stěžovat po 46 tis kámoš má najeto na stejném modelu kolem 65 a furt pohoda
13.9.2009 v 15:43 | Nahoru | #5
Bubráka se zeptejte....
1 reakcí na tento příspěvek Rozvodový řetěz - kdy měnit ???
13.9.2009 v 16:23 | Nahoru | #6
Říká se 50tis. km, ale nedržel bych se nějaké obecné cifry a řešil bych to podle aktuálního stavu. XJ600 - 75tis.km a podle servisáka stále v pohodě...
13.9.2009 v 16:52 | Nahoru | #7
Já měnil rozvodák v 75tkm.Už to dost chrastilo.Napínák mám hydraulickej tam se vytahání blbě zjištuje ale když už to chrastí tak je KO.
13.9.2009 v 17:00 | Nahoru | #8
dvouvál 50 tis, čtyřvál 70 asi tak přibližně. jestli to nějako moc nerachtá tak s tím nechvátej.
13.9.2009 v 21:03 | Nahoru | #9
Taky zastavám nazor dokut to nerachotí nechat byt já mam na Falcu 49000km a motor pohoda tichošlapek
13.9.2009 v 21:15 | Nahoru | #10
Tohle by mě taky zajímalo. Mám na NTV odhadem něco mezi 80-100 tisíc km a zvukově pořád nic. Občas se mi zdá že tam něco tichounce ťuká, ale stačí když pro srovnání poslechnu jinou motorku(NTV v okolí bohužel nikdo nemá) ta moje je zdaleka mechanicky nejtišší.Takže buď rozvoďák vydrží opravdu takhle dlouho, nebo se zvukově neohlásí a....
14.9.2009 v 06:54 | Nahoru | #11
díky všem za bázory a za info
BACO - jsem od tebe kousek, navíc asi pojedu do Krhové, tak by jsme se mohli sejít a poslechnout motory.... napíšu ti zprávu do PM
pro všechny ostatní - ty hodnoty co udáváte, tak otázka je jestli tím myslíte motorky s přetočeným tachometrem (a teď o kolik...) a nebo motorky na kterých 100% přetočený tachometr nebyl (tj. že jste první majitelé), protože všechny ty hodnoty co píšete jsem už dávno dosáhl a nepřijde mi že by byl zvuk jiný... jinak k mému tachometru - mám motorku po prvním majiteli, snad to nepřetočil (za 3 roky najezdil dle tacha dost) a pokud přetočil, tak by to znamenalo ještě vyšší rozvoďáku, než si teď myslím
celkově:
jde mi hlavně o to, abych nejel někam na výlet (např. 3-6 tisíc km), během výletu to nezačalo vydávat ten zvuk a pak aby to neprasklo.... prostě kolik km se asi tak ujede od vydávání zvuku....
14.9.2009 v 07:09 | Nahoru | #12
koukám že hodně lidí hlasuje že se vytahá
No tak můj po 70.000km se ještě nepohl ani od výrobní hodnoty
(reakce na) Rozvodový řetěz - kdy měnit ???
14.9.2009 v 07:12 | Nahoru | #13
Jurawood>koukám že hodně lidí hlasuje že se vytahá
zajímavé info - jak jsi to změřil? tovíš kolik měří např. 10 článku u nového a tak jsi to změřil na tomhle? jako že se k němu dostaneš? (boční víko? nebo sundat?)
a nebo jen "tak od oka", jak někdo říkal že když se odklopí horní víko (např. při pravidelném servisu, seřízení ventilů), tak že to jde poznat tak že se ten řetěz zatahá na ozubením kole - tedy nevím, je to tak možné?
2 reakcí na tento příspěvek Rozvodový řetěz - kdy měnit ???
15.9.2009 v 21:53 | Nahoru | #14
k tomu jak se to dá poznat - myslím po oddělání horního víka - kdo s tím máte jaké zkušenosti?
15.9.2009 v 22:37 | Nahoru | #15
Roman2bk>k tomu jak se to dá poznat - myslím po oddělání horního víka - kdo s tím máte jaké zkušenosti?
Mám pocit, že vnitřnosti motoru budou totožné jak na Alpovi, takže i napínák bude stejný, teď nevim jestli nevylejzá z napínáku takový kus železa (jak to mám popsat netušim)čím víc to trčí ven, tím je řetěz "vytáhlejší" tak podle toho se orientovat. Ono když bude napínák vyběhaný a na maximu, tak se řetěz ozve sám
Z fotky poznáš asi nejvíc(klikni na tu fotku protože se jí velký kus schoval):
Naposledy editováno 15.09.2009 22:48:48
15.9.2009 v 22:45 | Nahoru | #16
Ja s tim mam tu zkusenost ze rozvodaky uz slyset jsou (2V, 65000 km) a chystam se na ne po sezone, nicmene kdyz sundam viko na stojicim motoru tak retez je naspononovan tak ze s nim nijak nehnu..Jenze bude opotrebeny nestejnomerne - kazdy rozvodak u me taha jednu hlavu, takze delka odlehcene vetve retezu neni v prubehu otacky konstantni a v urcitych konkretnich otackach se zrejme rozkmita tak ze napinak to nestaci kompenzovat a je slyset cvrlikani. Ve vyssich otackach zas ticho.
16.9.2009 v 06:10 | Nahoru | #17
díky za info
nechám ty rozvody teď vyměnit, jak teď budu motorku dávat do servisu
4.10.2009 v 20:32 | Nahoru | #18
jen doplňující info - v rámci servisu jsem si teď nechal rozvody vyměnit a fakt super zvuk úplně jiný, jak nový motor taky mám pocit že to jede líp
takže kdo váháte, tak rozvoďák raději vyměňte
a ještě mě servisák potěšil, že motor je opět v naprosto perfektním stavu. Takže zas nebudu mít strach vyrazit někam na libovolně dlouhý výlet
3 reakcí na tento příspěvek Rozvodový řetěz - kdy měnit ???
4.10.2009 v 21:44 | Nahoru | #19
[img]
4.10.2009 v 22:00 | Nahoru | #20
kamoš na revere měl asi 105 nebo 110 tis na tacho, koupil to před 10ti rokama s 22tis km a neměnil. sice mu tím jeden servisák vyhrožoval, ale nebylo potřeba. motor šel hezky.
4.10.2009 v 22:03 | Nahoru | #21
[quote]standavfr>
[img] "rozvoďák" co?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvodový řetěz - kdy měnit ???
4.10.2009 v 22:18 | Nahoru | #22
standavfr> VFR?
jinak já zas neměním řetěz vzadu, řekl bych, že celkově je to několikati násobně levnější
4.10.2009 v 22:21 | Nahoru | #23
Dolík....>kamoš na revere měl asi 105 nebo 110 tis na tacho, koupil to před 10ti rokama s 22tis km a neměnil. sice mu tím jeden servisák vyhrožoval, ale nebylo potřeba. motor šel hezky.
možné je všechno. A který ročník to má? Jen aby neměla tehdy natočeno 70 tisíc, vyměněný rozvod a přetočeno na 22 tis..... a pak celý život žije v přesvědčení, že měnil rozvoďák poprvé až po 100 tisíc a přitom tam dával už třetí...
Ale možní je všechno, taky jsem nemusel měnit, napínák na to nebyl kriticky a těch 105-110 by to třeba taky vydrželo.
A nebo třeba ne.
No a nechtěl jsem riskovat.
Nechtěl bych to řešit někdy někde v zahraničí.
4.10.2009 v 22:22 | Nahoru | #24
Roman2bk>standavfr> VFR?
Levnější to možná v součtu máš, ale mě je zase příjemnější vyměnit sekundární řetěz, než se drbat s výměnou rozvoďáku
4.10.2009 v 22:26 | Nahoru | #25
Reverka snese i nesnesitelné
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvodový řetěz - kdy měnit ???
4.10.2009 v 22:39 | Nahoru | #26
C.J.>Levnější to možná v součtu máš, ale mě je zase příjemnější vyměnit sekundární řetěz, než se drbat s výměnou rozvoďáku
no a kolikrát vyměníš vzadu řetězovku za 70 až 110 tisíc km ?
sečti cenu
k tomu přičti údržbu, drbačku, že po x stovkách km řetěz mažeš (popř. měl bys), popř. čistíš.
a až to je komplet výsledek.
4.10.2009 v 22:43 | Nahoru | #27
Roman2bk> je to možné, byla to 88ka, prodaná 90. už ju prodal. motorka v náádhnerném stavu, origoš lak.. ale člověk nikdy neví, kolik to má najeté. poznat to nejde, když je motorka v dobrém stavu.
4.10.2009 v 22:44 | Nahoru | #28
Roman2bk>no a kolikrát vyměníš vzadu řetězovku za 70 až 110 tisíc km ?
sečti cenu
To je jasný, něco má to a něco zas ono... s řětězem je větší sranda
4.10.2009 v 22:44 | Nahoru | #29
a s řemenem ještě větší
4.10.2009 v 22:45 | Nahoru | #30
[quote]standavfr>
[img] - mnoho problémů já bych třeba 4V V nechtěl byť to nemá rozvoďák.
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
