Naposledy editováno 30.08.2009 16:01:32
Naposledy editováno 30.08.2009 16:09:40
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsxr 1000, K3...Chyba F1
Jo, není to F1, ale FI (jako Fuel Injection).
[img]
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsxr 1000, K3...Chyba F1
Končí "ve vzduchu", má jen gumovou záslepku a propojíš na něm ty dva vyznačené piny, černobílý a červenobílý.
Všimni si pozice zámku konektoru, tuším že celý konektor má jen 6 pinů.
Edit: na mé 600 K6 jsem ten konektor našel snadno.
Naposledy editováno 30.08.2009 19:18:52
žíža>čau ta pomlčka před C00 na hoře zanamaná že máš špatnou polohu snímače polohy plynu nebo je vadný měl jsem to na K1 žralo to jak kráva a musel sem ho vyměnit
podle te pomlcky se ten senzor serizuje, tzn vymena az pokud se ukaze ze nejde seridit...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsxr 1000, K3...Chyba F1
mouse>CHtel jsem se zeptat jak odpojit to cidlo ty privery, furt to obcas dela a uz me to sere dik moc
hele dej to hledat v historii... ja sem to sem daval uz minimalne trikrat... od serva se odpoji lanka a odpoji se jeden drat z ridici jednotky... taky jde to servo vyrvat uplne ale myslim ze se musej smotat napajeci draty do sebe(nebo mezi ne naletovat nakej malej odpor) ....
Kubát>Dalos76> jo, taky jsem to našel. je to ten bílý konektor. napsalo mi to chybu C00, ale ta pomlčka před tím není uprostřed, ale je v horní poloze. neví někdo, co to znamená?
je to ukazatel podle kteryho se nastavuje senzor natoceni klapky, nastartujes,ohrejes, nastavis volnobezne otacky podle servisniho manualu a melo by to carku ukazovat veprostred, kdyz ne povolis srouby co jsou na cidle(bezpecnostni torx-hvezdicka s cudlikem) a v tech drazkach s nim otocis tak aby carka veprostred byla. pak by pri mirnym zvyseni otacek mela vyskocit nahoru, pri snizeni dolu... easy job, je to v servisnim manualu, na strikacce se nastavuje tohle a synchronizace.. tam by mela predchazet tomu serizeni cidla klapky...
u novejsich moto, ted nevim jestli od k3 nebo az od k6 je krom tehle autodiagnostiky pripojit i pocitacovou diag, tam je moznost cist i chyby v pameti a sledovat v realnem rezimu vystupy z cidel atd...
To znaci problem s priverou. Bud vubec nejde, nebo jsou spatne nastavena lanka a plne neotvira apod, to znam :)
vlkodlakGSX-R>mouse> Ahoj, ty jsi měl problém s přívěrou, jak jsi ho odstranil? celý jsi to rozebíral?
bud je privera jen zatuhla (ta cast ve vyfuku) tzn vycistit, promazat...
nebo muze bejt i chyba v servu - v tom elektromotorku co hejbe s tou klapkou ve vyfuku pres lanka... muze mit i ocesane ozubeni - vymena.
pripadne jsou jen spatne nastavena ta lanka...
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 591 | Dnes v 00:25 BlackSabbath |
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1174, 1175] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35246 | Včera v 21:03 Ozzy_ |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 4 | Včera v 16:19 pavelgl1 |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
Třese se předek motorky při ostrém ... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 1000 | mara-fous-k3 | 62 | 19.10.2023 v 22:13 assassin |
