Téma: CBR 600 záhadný zvuk
8.6.2009 v 00:26
Ahoj, nějak záhadně mi chrčí motor u mé cebry, při brzdění motorem i v záběru mi něco dost nepříjemně chrčí v motoru. Když to točím na místě, tak to na neutrál vytočím na 8k ot, zavřu plyn a ozve se hnusné kovové škrkání, co přehluší i laďák, jakoby rozvoďák škrkal o blok motoru(vím že to asi není reálně) a při upadání otáček to ve 4k ustane. Jediné co mě napadá je rozvoďák nebo napínák rozvoďáku, ale ten je tak chujovsky umístěný, že radši první zeptám tady.
Je to u CBR 600F, rok 2002 a na výkon to vliv nemá.
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600 záhadný zvuk
mas v prd..... napinak
Takže chápu to dobře že s napínákem který je v CBR 600 sport r.v.02 nelze nic udělat (předepnout ho)? takže jasná výměna.. jak poznám že již mám v háji vodící lištu - kolik má být standartně vysunut - při zdravé líště - 50% své délky (kolik je?).. díky
aha, díky. A poslední věc - v čem se vlastně napínák pokazí? Mám ho v ruce(myslím napínák)ale ten princip mi jasný není.
A poslední věc: když pomocí vnitřního šroubku napínák zatlačím dovnitř - udržím ho rukou. jakmile ale pustím - ihned se otevře naplno a zpět již nejde. Otázka zní - mám ho tou rukou udržet?
Naposledy editováno 08.06.2009 13:12:24
no...já jsem ho předepínal asi 4x a vždycky se to vrátilo,až jsem po rozhovoru s ferdou z Hondy)kterej mi řek,že je to výrobní vada a novej stojí cca 2500,-) zajel do Podhořan a za 700,- pořídil napínák z horneta,kterej je delší a je po problému.
...a řešil jsem to tak proto,že když přijdeš do Hondy a budeš chtít napínák na FS,tak ti daj asi stejně dlouhej,jako tam máš,takže ti max po pár tkm zase zachrastí...
Naposledy editováno 08.06.2009 14:25:33
to ti začalo dělat z ničeho nic?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600 záhadný zvuk
Navrc> už sem to tak koupil motorku mám sotva 2 měsíce
Ja sem se na zahranicnich forech docetl, ze se po case zacne klepat ten kloboucek co je na konci napinaku a zacne rezonovat v urcitejch otackach.Me to treba dela jen takovy jemny chrasteni na asi 2700 otacek a pak na 7000 otacek.Jen to vzdycky tak jemne zachrasti.
rich.puzzle>Navrc> už sem to tak koupil motorku mám sotva 2 měsíce
jako to dělá od koupi jo?
Velos> jestli je to takovy to "plechovy drnčení",tak jsem taky v klubu
To ZIL: a nemáš prosímtě přesný typ toho horneta? šel bych do toho taky. Dnes jsem byl pro nový napínák a délka je cca o 0,07 mm delší (nejspíše úbytek materiálu po stírání lištou), takže to opravdu nic neřeší a po chvíli to bude zpět!! Díky moc
To Velos: ano, s tím "kloboučkem" se nedá než souhlasit, když jsem měl napínák venku, je docela na volno - chrastí už v ruce, natož při vibracích motoru. Co s tím ovšem nevím, je zajištěn vnitřní svěrkou - nahradit ji velké riziko - ulomení materiálu apod = katastrofální následky.
mě tam taky něco drnčí... a to nemám hondu od šesti tisíc vejš takovej zvuk jak kdyby něco chrastilo v levym řidítku oběhal jsem celou mašinu, našel jsem asi patnáct povolenejch šroubů plus utrženej pevnostní šroub co držel motor v rámu ( ), a furt se mi nedaří lokalizovat zdroj. To je na pyču
FiZzeR>mě tam taky něco drnčí... a to nemám hondu od šesti tisíc vejš takovej zvuk jak kdyby něco chrastilo v levym řidítku oběhal jsem celou mašinu, našel jsem asi patnáct povolenejch šroubů plus utrženej pevnostní šroub co držel motor v rámu ( ), a furt se mi nedaří lokalizovat zdroj. To je na pyču
to si na tom ještě líp jak já, taky sem měl půlku šroubů povolených, ale celou sem si ju hned po koupi prošel a vše popřitahoval
Mam doma taky novej a tam se uz ten kloboucek taky hejbe.Takze to asi moc dlouho nevydrzi.Tohle se holt klukum japonskejm moc nepovedlo.Nasel sem nahrazku, ale nenasel sem odvahu do toho jit Rucni napinak
To Velos: jednoduchý systém (ono na tom nic není) ale jak správně poznat napínací moment a nez..vit to, do toho bych teda taky nešel.
Tak na amerických serverech to napínají takto: pomalu utahovat až cítíš odpor, zkusit - když kvičí povolit, když cinká utáhnout... no docela masakr.
Naposledy editováno 09.06.2009 08:41:24
Takže jen zpráva! Namontoval jsem jiný napínák dle instrukcí ZILA (tímto mu děkuji), najel jsem šedesát km a po tom hrozném odporném zvuku ani známka!!! Takže super!! (originální napínák opravdu nic neřeší).. jupíííí
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F | tomg | 15 | 15.2.2024 v 08:32 mta |
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F | aFazol | 10 | 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 22 | 2.2.2024 v 16:16 juri23 |
