Stala sa mi taka vec odislo mi ojnicne lozisko za jazdy potom piest narazal do hlavy a zacalo zneho odstepovat male kusky dalej odisli loziska na kluke.. je toho viac ja by som potreboval poradit ohladom valca nema nejake velke ryhy zopar malych ale ked uz budem menit piest kluku loziska gufera tak uz asi bude treba urobit nieco aj z valcom a toto by som chcel poradit co sa robi u tychto motorov.... nicasil >>? je tam asi vlozka da sa to ked je tam vlozka poradte robi ta vybrus alebo ako nemam v tom jasnoo pozrite fotku neni dobra kvalita ale mozno pomozeeeeee dakujem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Ako postupovat pri GO rotax 123 ?
Na výbrus to pošleš udělat. No jseš slovák, tak něvím komu.
Já si to radši nechal celý dělat.
RomanSS>Ten pohled znám. Dokonce se to stalo uplně stejně.
Poslem na vybrus a potom sa este robi na to nicasil... alebo sa neda robit nicasil na vlozku ?? alebo ako to jeee ? lebo som pocul ze nicasil je lepsiiiii
tzn. vložka žádná.
Naposledy editováno 01.02.2009 13:51:00
RomanSS>Starej materiál ti kus odvrtají a pak elektrolýzou nanesou novej povrch (nicasil). A pak se to asi honuje? (to nevím jestli se dělá).
tzn. vložka žádná.
dik za radu dufam ze si poradim nejako
Nevies nejaky e-shop kde je zopar vaci na apriliu vsetko som nasiel ale chcel by som vymenit aj to membranove sanie co je medzi karburaotrom a valcom vraj nejake membrany su tam ale je to uz cele popraskane a len zvrchu pozaplatavane silikonom... velmi tomu neverim ze to je okkk.... nevedel by niekto niecooo ?
Prasklá nakopávačka na aprillia rx ... Aprilia RX 125 | Marekkkkkk | 10 | 8.4.2024 v 18:47 Marekkkkkk |
Aprilia RX 125 Aprilia RX 125 | virusek | 5 | 30.4.2023 v 19:26 krokoš |
Aprilia RX nejde do otáček Aprilia RX 125 | Apriliarx125 | 2 | 16.9.2022 v 21:19 Apriliarx125 |
manual Aprilia RX 125 (2019-2020) Aprilia RX 125 | bedy84 | 4 | 29.8.2022 v 06:25 bedy84 |
Oprava zrezlých části rámu Aprilia RX 125 | pretis | 8 | 10.4.2022 v 03:37 hondaman1 |
