Různě jsem pročítal fóra a stejně z toho všeho nejsem moudrej. Od 11 let jezdim na motorkách a momentálně mám od minulého roku VFR 750 r.93 - po strejdovi, takže v celku fpoho. Pěkná, zatím spolehlivá,.prostě Honda. Už po pár týdnech ježdění jsme zjistili, že té motorce jaksi chybí výkon. Plácáme se většinou ve 2 především po okreskách - občas dálníce, ale nic extra. Po několika desítkách hodin na internetu mi vykrystalovali tyto tři možnosti možných motorek.
Prosím, mohli byste mi poradit - pokud máte nějaké zkušenosti s těmito stroji? Spolehlivost - na tu jsem si u VFR docela zvykl, provozní náklady, jízdní vlastnosti, atd...
Jelikož jsou mé finanční prostředky omezené - max. kolem 100-110 tisíc, tak by se zřejmě jednalo o ročníky 97-00.
Naposledy editováno 08.04.2008 16:55:44
DaliboRR>Tak jestli chces cestovat tak urcite XX nebo zustan u VFR,ale 800.ZX9R a hlavně TL1000R jsou supersporty.Na cestovani jsou jine motorky.Ja litam na RR a jde to taky,ale po Evrope bych se supersportem jet nechtel.
Přikláním se na stranu dalibora záleží co chceš jezdit jestli dálky nebo střelbu
Z těch tří bych šel do XX (pohodlí), pak ZX (přerostlý supersport) a poslední TL-R (na té jediné jsem jel). Všechno jsou to motorky, na kterých chlap (mám cca 190 cm) nevypadá velký
Jinak k té jízdě - k červenymu poli ji taham skoro porad - pokud je zahrata :) Jsem jezdec, ktery uprednostnuje hlavne odpich, pac na zatacky to v mejch koncinach moc neni - rozbity silnice, vysypany obili, pisek, samej traktor a hlavne ty opravy silnic tou "plivackou" kde to pochopitelne silnicari neoznaci.
O tom XX-ku premyslim docela vazne. Jenze zas ten 2-valec v TL me taky laka a Ninja je taky pekna-jen se obavam trochu te spolehlivosti. Co jsem cetl, tak to TL ma mit udajne potize s mazanim kliky pri jizde na zadnim a tak.
S tou rozetou to promyslim, ale nevim, zda by to bylo reseni.
Jinak jsem mel moznost svezeni na R1 r.03 - slusny a Hayabuse a rekl bych ze tam ten vykon uz je :)
O ZX9 si přečti v, myslím, dubnovým Supermotu - dost infa o jednotlivých ročnících. Obecně kromě žraní oleje (což se dá za pár tisíc kč poladit a vidíš to při/po projížďce) nic extra.
TL obecně mívá problémy s klikou kolem 100 tkm (když někdo zvedá na zadní, pak podstatně dřív). Je to spíš supersport na roviny...když se nesvezeš, asi nepochopíš, co tím myslím. Zkrátka to není lehoučká motorka
Naposledy editováno 08.04.2008 20:40:38
Po VFR ale bacha na jednu vec - Black je VELMI tezka masina, manipulace na miste je makacka (za jizdy je ale az prekvapive ovladatelny).
Btw - mam 190 cm, 100 kilo, XX je jedna z mala masin, ktery mi nepripadaji jako motokolo.
Proti XX je asi o 50kg lehci (asi i proti TL), pohodlna je normalne (srovnani s RR je kravina, ZX9R je mnohem cestovnejsi superbike, mozna to ani neni superbike ), predek ma robusni s vybornou ochranou ve vysokych rychlostech.
Je to neco mezi XX a R1 (spis mezi ThunderAce a R1). Pricemz na sprintu sem XX i R1 dal.
A ma uzasne nizkou spotrebu. Litas 250 a je ti to z hlediska spotreby jedno narozdil od ostatnich moto.
Ale samozrejme pokud ti nejak extremne vyhovuje posed na VFR, tak bliz je XX. U Hondy si ale nezapomen hned vymenit regulator za Ignitech. A XX je mene obratna, na okresky mas taky ZX lepsi. O wheelie nemluve.
TL-R je pro me ikona z hlediska designu a motor bude asi hodne zajimavy, ale nejel sem, neznam.
A jinak - VFR samozrejme nejede, ma nejhorsi vlastnosti z V2 a R4 koncepce, nejede dole jako R4 a nejede nahore jako V2.
edit: a jeste - psal si 97-00, ZX9R 97 a 98 je propastny rozdil (30kg dolu a vyssi vykon, driv sem psal o 15koni, ale to bylo proti 94-95, 96 uz mela snad 139hp).
Naposledy editováno 09.04.2008 15:28:18
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird | Samotář99 | 9 | 6.1.2024 v 15:41 Samotář99 |
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird | lucipuk1 | 7 | 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1 |
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird | Šelmak | 35 | 23.9.2023 v 21:55 dan1024 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird | lucipuk1 | 22 | 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA |
