Dobře se dávkuje tak že z velké kartuše si dáš menší množství do injekční stříkačky a naneseš to na blok.
www.hanak-trade.cz/hylomar-m-176.html
Já měl jeden parádní z polska, ten se nikdy neuloupl (byl pevný jak ***, míval jsem problémy ten dekl pak utrhnout) a s papírem si rozuměl, ale už si nevzpomenu na název
Naposledy editováno 23.05.2018 08:38:11
Edit: samozřejmě nedáváme pořádnou housenici jak to mnohdy silikonem přehánějí mechanici u aut na olejové vany.
Naposledy editováno 23.05.2018 08:57:21
1 reakcí na tento příspěvek Použití těsnící pasty, tmelu, silikonu
sered píše: Ono to neni JEN o dotahovani jako kola u auta. ono je to HLAVNE o utahovacich momentech . Jsou lide, kteri vemou Golu, daj na ni metrovou tyc a zhoupnou se na ni . Pak se hrozne divi, ze je dekl mebp treba hlava zkrouceny, zachranujou to silikonem. A momentovy klic je pro takove "mechaniky"nejaka cizokrajna nadvka!
Jj, on je tam utahovaci moment treba 12NM. To je nic, ja to utahoval 1/4 golou a stejne jsem pri jedne vymene vika laternatoru ty srouby pretrhl, a to jsem za to nijak nebral. Nekdo uz za ne asi drive vzal...
Naposledy editováno 23.05.2018 11:34:38
2. S citem. Ten velmi často napoví.
3. To co lepivé co vytlaciš ven může se vytlačit i dovnitř. Mocná síla to přilepí na evolventní ozubené kola. Nebude plavat, někam se přilepí.
S pozdravem : Bože,kam se ztratila povědomost o strojnickych tabulkách.... . A přitom to bývala první věc, kterou ti po BOZP mlátili do hlavy.
Vzhledem k tomu, že tyhle kartery rosily už z výroby a né zrovna málo, bude použití silikonu spolu s papírovým těsněním asi nutností. Někde jsem četl, že se to u veteránů řeší režnou nití asi v něčem namočený, položený dokola na těsnění(třeba i dvojitě), nemá s tím někdo zkušenosti? Tomu silikonu bych se rád vyhnul. Budu nucen motor rozhodit a celý zkontrolovat popřípadě vyčistit a znovu přetěsnit...
Finta s nití se používala na jawy, který neměly těsnění mezi karterama. Myslím, že se namáčela ve fermeži nebo něčem takovým. Na "slušného" veterána bych to necpal.
Jinak loctite hysol (ale nevím číslo), je to nevytvrzující tmel na motory, dostal se mi kdysi do ruky zbytek a funguje to parádně.
Co se dá občas vidět ale s rozumem nic společného nemá
Tohle snad nepotřebuje komentář...
Je třeba důkladně namazat všechny rovný plochy na hlavě, co na tom že na víku žádná dosedací plocha v tom místě není
... u překladu vačky ta dosedací plocha je, tudíž je třeba ji namazat silikonem dvojnásob
Naposledy editováno 28.05.2018 09:13:13
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 21 | Včera v 23:36 chesterfield |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 18 | 10.4.2024 v 15:59 DrDNA01 |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
