Téma: Nástavce řídítek - demontáž
22.5.2018 v 14:08
Zdravím pánové, chtěl bych se zeptat jak postupovat při demontáži nástavců řídítek. Jedná se o Vrago 750 a rád bych tam dal nástavce z XV 535 + jiná řídítka (Jestli budou pasovat to ještě nevím takže jestli s tím máte někdo zkušenosti rád si poslechnu. Jde mi o to, že nástavec se skládá z horního dílu který jenom drží řídítka a spodního dílu ve kterém je čep se závitem. Zespodu je to celé chycené k horním brejlím maticí a závlačkou. Jde o to že i když vyšroubuju matici a klepu zespodu do čepu tak se tomu vůbec nechce ven. Je to jenom zoxidované nebo je tam ještě nějaká matice o které nevím? Nerad bych rozbil ložiska v hlavovém sloupku tím intenzivním klepáním.
Díky všem za radu
Díky všem za radu
1 reakcí na tento příspěvek Nástavce řídítek - demontáž
Tak nakonec to bylo jenom přirezlé, nechtěl jsem tam nic utrhnout tak jsem se radši zeptal, takže vše ok , nevíte jestli pokud se vyměňují představce se tam musí dávat nějaký distanční dutinky pro případ že nové představce mají menší průměr dříku než ty původní? Originální mají 14mm ale většina dostupných na internetu (i ty co jsem si koupil) mají 10mm . Věřím že pořádným dotažením by se lecost vyřešilo ale přece jenom jsou to řídítka. Napadá mě upravená trubka 14mm se stěnou 2 mm obrousit tak aby to tam sedlo a ten "vakl" by se minimalizoval.
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago | Mojzisak | 3 | 14.3.2024 v 10:48 Pexeso |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago | Lardyn | 12 | 10.2.2024 v 21:17 Ivos |
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago | pajaskoda | 6 | 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří |
benzín [1 ... 4, 5] Yamaha XV 750 Virago | Djmánes | 128 | 7.12.2023 v 08:30 Pet1970 |
