Téma: Pionýr po 1,5 metru nejede
20.5.2018 v 13:24
Dobrý den,
S bráchou řešíme problém u pionýra,
když se s ním popojede, tak po cca. 1,5 metru se zastaví a nejede dál( i na neutrál), stejný to je, když se s ním couvá.
Nevíte, čím to může být? Začalo to blbnout až dneska, včera se normálně rozjel a nic s ním nebylo
20.5.2018 v 13:59 | Nahoru | #1
Bud vysypana prevodovka nebo nejakej problem retez-rozeta.
20.5.2018 v 14:38 | Nahoru | #2
Zkontroluj řetěz, jestli ti v něm nevisí nějaký šroubek
20.5.2018 v 17:38 | Nahoru | #3
řetěz je tam novej, šroubek tam nevisí, bojím se, že je to fakt ta převodovka, nenapadá vás nějakej jinej důvod?
20.5.2018 v 17:52 | Nahoru | #4
Shoď řetěz a zkontroluj jestli na něm není někde kamínek v článcích atp.
Posuň mašinu o 2 metry a:
Pokud je pořád problém tak hledej od velké rozety po gumu.
Pokud není problém tak od malého kolečka až ke spojce.
20.5.2018 v 19:13 | Nahoru | #5
Ok, zkusím, díky za radu
4 reakcí na tento příspěvek Pionýr po 1,5 metru nejede
20.5.2018 v 21:04 | Nahoru | #6
Jestli ujedeš vždycky jen jeden a půl metru, tak to bude určitě ten řetěz. Odemkni ho, smotej do batohu a příště neuvazuj chrchla k zábradlí.
(reakce na) Pionýr po 1,5 metru nejede
20.5.2018 v 21:23 | Nahoru | #7
vybouřená_mrkev> Jak píšeš, buď se fotr posichroval a dal na zadní kolo zámek, nebo tomu chudákovi pinckovi prdly dráty v zadním kole a teď se to neprotočí přes vidlici. Kdyby to bylo na předním kole, snad by si toho bráchové všimli.
Teď ještě, aby do toho benzínu, co odlili ze sekačky, dali aspoň trochu oleje.
Naposledy editováno 20.05.2018 21:24:24
21.5.2018 v 01:42 | Nahoru | #8
vybouřená_mrkev píše: Jestli ujedeš vždycky jen jeden a půl metru, tak to bude určitě ten řetěz. Odemkni ho, smotej do batohu a příště neuvazuj chrchla k zábradlí.
Toto ma dostalo do kolien, klobúk dole, až ma rebrá bolia, ako sa rehocem
23.5.2018 v 08:38 | Nahoru | #9
Jo Jo, jeste by to mohl byt zamek na kotouci, co??
23.5.2018 v 09:56 | Nahoru | #10
vybouřená_mrkev> Jojo to by mohlo bejt stalo se mi před lety že jsem zamkl na kejvě přední kolo delším lankem a zapomněl na něj. Pak jsem ujel tak těch 1,5 metru než jsem si ustlal
23.5.2018 v 13:53 | Nahoru | #11
Jestli je novej řetěz danej na vyhryzanou rozetu a napnutej, mohlo by to být tímhle. Prostě sundej z fichtla sedlo a plech, dostaneš se pěkně k rámu a zadnímu kolu, sundej i ten plechovej kryt řetězu, tlač fichtla sem a tam a pozoruj co dělá řetěz a rozeta navzájem. Anebo jestli není něco s drátama.
Naposledy editováno 23.05.2018 13:55:56
25.6.2018 v 14:00 | Nahoru | #12
Díky všem za rady , problém nakonec byl v zadním bubnu, kterej zablokovával kolo Nojo, pionýr dokáže pokaždé něčím překvapit
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr Dominik07 7 1.4.2024 v 13:50 Dominik07
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
JAWA 21 přechod volnoběh provozní r... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 2 23.3.2024 v 14:06 moje-moto
