Téma: Stavba caferaceru / Univerzální otáčkomě - zapojení
19.5.2018 v 23:27
Ahoj. Stavím caferacera z Hondy CB 750 nighthawk (1992), koupil jsem tento otáčkomě a nedaří se mi ho zapojit. Neví prosím někdo kde brát signál pro otáčky motoru ?
https://www.ebay.com.../401160281809?_ul=CZ
Zapojení udávají toto, ale ká pichnout žlutý drát aby to bralo otáčky motoru nevím. Při napojení na původní drát z budíků to nefunguje.
Group 1 (connect lighting): Black - Negative ; Red - Positive
Group 2: Black - Positive ; Green - Ground ; Yellow - Engine induction ignition line
20.5.2018 v 07:06 | Nahoru | #1
Řekl bych, že od cívky. Jsou tam dva vývody. Jeden bez přerušení a druhý přerušovaný ,tak tam.
20.5.2018 v 12:37 | Nahoru | #2
Řeknu ti rovnou, taky jsem ho měl, je na nic, kolem volnoběhu ukazoval normálně, pak při 8000 ukazoval 13000. Možná budeš mít štěstí na lepší kus) Jinak se zapojuje na plus od cívky. Jako tacho s otáčkoměrem doporučuji https://www.ebay.co...p2060353.m2749.l2649 vyzkoušeno a funkční, tachometr lze doladit podle průměru kola, u otáčkoměru jde nastavit počet válců. Samozřejmě nevím jak dlouho vydrží, mám ho zatím měsíc a najeto tak 500.
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
Označení Pneumatik Honda CB 750 rg250 5 2.2.2024 v 20:06 ja1
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 jirisis 2 6.1.2024 v 20:33 jirisis
kempy na Slovensku Honda CB 750 rg250 16 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan
ECU jednotka Honda CB 750 slejir 9 11.12.2023 v 17:55 slejir
