Téma: Rozhozenej karbec suzuki dr 650
11.5.2018 v 20:02
Zdravim, mam problem se suzuki dr 650. Je tomu asi 14 a kupoval sem si dr jakoze druhou moto a podle me pomerne bezudrzbouvou a tak nejak na blbnuti a obcasny projizdky po meste, horach, lese a nejak extra se o to nestarat.
Ted ten problem, pri koupi motorka za jizdy cukala pri konstantni rychlosti, jako by vynechala a treba nepalila, jen tak jednou. Ale porad se to opakovalo, stacilo pridat plyn a jela nez se zase ty otacky vyrovnaly. Predchozi majitel rikal, ze nechal cistit karbec, udelat ventily a vymenit svicky a od ty doby to dela. Rikal sem si ze to karbecem. Doma sem ho jako laik shodil a tak nejak sem se pokusil podivat, samo nic sem nevidel a slozil sem to zpet. Nakonec sem si hral se sroubem smesy, otacky porad stejny. Zkousel sem ji povolit, utahnout ale problem porad. Zkousel sem vytahnout vz.filtr a bylo to trosku lepsi ale porad to delalo. Porad sem tocil sroubem smesi a tak nejak nastavil aby to bylo tak nejak nejlepsi. Ale porad to dela, nejvice na 4ku a 5ku. A tak sem zkousel fora. Koukal se na hladinku podle hadicky, zdala se mi dobra, mozna malilinko nad spojem karbecu ale vazne mozna. Pak mi volal puvodni majitel, ze predeslej majitel tam nechal delat jakejsi dynojet stage 1. Je tam ladak a K&N vz.filtr. Jinak jeste starutuju uplne suverene bez sytice, kdyz dal na volnobeh sytic, spis se to jakoby pridusi a otacky jaou stejne. Koukal sem na svicky a ty byly uplne cerne. Takze nejspis bohata smes. Zkousel sem smes nastavit na cca 1-1,5 otacky a zadna zmena. Naopak to cukall jeste vic. Kdyby nekdo mel nejaky tady ci napady co s tim byl bych vam vsem vdecnej. Diky
1 reakcí na tento příspěvek Rozhozenej karbec suzuki dr 650
11.5.2018 v 20:25 | Nahoru | #1
Dynojet se používá k otevřené koncovce. Kupuje se jakoby sada a jsou tam nejpoužívanější typy trysek a někde i jehla a pružina k membráně... Pokud na moto není laďák a nechceš ho tam tak v manuálu najdi tovární nastavení , sežeň a vyměň trysky jak tam byly z výroby. Je to prostě prechlastané
11.5.2018 v 20:29 | Nahoru | #2
jako prvním bych vyčistil vzduchovej filtr , když je přicpanej tak se obohacuje směs , pokud to nepomuže snížit jehlu a pokud ani tohle nepomuže tak vyměnit trysku za menší
edit :hlavní trysku za menší
Naposledy editováno 11.05.2018 20:30:26
(reakce na) Rozhozenej karbec suzuki dr 650
11.5.2018 v 20:49 | Nahoru | #3
syrrius> No vejfuk je spis vybrakovanej ... jako byt moznost tak uz mam origo vse ale nechci do toho rvat. Navic pred timhle zasahem ( cisteni karbecu a ventily) to jelo udajne normalne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozhozenej karbec suzuki dr 650
11.5.2018 v 20:51 | Nahoru | #4
zdenysrx6> Vycistit? Mmm nejakej tip jak se cisti K&N? Nejsem uplne jejich zastance, takze sem se ani o to nijak nezajimal. O jehle sem slysel, ale nikdo nerekl zdali nahoru nebo dolu, takze myslis pustit jehlu niz?
Samo ze kdyz nebude zadna jina moznost tak hold zainvestuju a udelam vse origo jak karb tak fite a vejfuk.
11.5.2018 v 21:33 | Nahoru | #5
Pazez> jehla dolů ochuzuje, k&n se čistí sadou k tomu určenou.Mrkni na něj jak vypadá. Neměl by být hlavně suchý...
Nevím jak na tom jsou s cenovkou trysky na DRko ale na ducnu to nebyla likvidační suma.
11.5.2018 v 21:43 | Nahoru | #6
syrrius> Ouky zkusim ji hodit niz, ja to nedelal a ted proste nevim jak to sladit tak zkousim tipy. Taky hlavne nevim zdali se timhle zbavim toho skubani. To je nejdulezitejsi. Jinak ceny kolem 300,- kus. Ale aby to bylo timhle. Jinak filtr je na dotek takovej jakoby mastnej nebo jak to popsat. Prej mu ho pral no 🤷♂
11.5.2018 v 22:05 | Nahoru | #7
Pazez> Mastný má byt . Stejně se casem nevyhneš koupě origo nebo čistící sady...
Posun jehly a laborování s šroubem volnoběhu je jediný způsob jak poradit karbec s minimem nákladů. Zkus jehlu o zářez níž co to udělá....
Stejně pokud na to nemáš ucho tak je to jen takový pokus... Na svíčce jsou sice vidět výsledky ale někdy to trvá no.... Já proto začal ladit s lambdou
11.5.2018 v 22:09 | Nahoru | #8
syrrius> Bejt po mym nasadim origo a je to. Protoze bez toho filtru to skube min. Ted ho tam nemam a alespon malinko se to zlepsilo. Se sroubem bohatosti sem laboroval asi ctyri dnya dostal sem se akorat k jednomu zaveru a to ze najedu na 15L cca 130 km... jehlu sem nezkousel zatim, ale nevim, zdali ma ta bohatost vliv na to skubani pri jizde. Jeste ty ventily, nemohly by to delat kdyby byly spatne? A ta lambda, mmm oc jde?
12.5.2018 v 06:52 | Nahoru | #9
Soused taky u dr tak dlouho ladil bohatost atd. až si původně funkční motorku totálně rozhasil a musel to dat to seřídit do servisu. Dal za to tuším litr a šlape jako hodinky. Být tebou udělám to samé.
12.5.2018 v 06:59 | Nahoru | #10
Kdyz mas na opici, mel bys mit pro ni na banany = odvez to do servisu a nech seridit a nastavit !
12.5.2018 v 08:16 | Nahoru | #11
Humusus> Ja predtim dr 600 a vsechno uplne bez problemu. Asi to tak stejne dopadne pac na karbec vazne nejsem nachr... kdyby to melo stat litr dva tak v klidku... sem zvyklej u svoji druhy ze vsechno zacina mnohem vejs
12.5.2018 v 08:18 | Nahoru | #12
sered> Jak sem psal, asi to tak dopadne. Na banany je ale nerad je tam budu cpat. To tadeji nacpu do druhy. Kdyz ty banany budou v akci tak to dam
12.5.2018 v 11:37 | Nahoru | #13
Pazez> tutově to byl litr, max. 1500,- ať nekecám, ale samozřejmě u živnostníka, ne v suzuki
13.5.2018 v 00:30 | Nahoru | #14
1, spotřeba je ujetá, na dakarovou ~21 litrovou nádrž se jezdí přes 300 km ==> brutálně bohatý
2, jestli to startuje studený hned bez sitiče, je to bohatý
3, černý svíce ==> bohatý
Jako první odpoj airbox a nech sát rovnou karbec, viděl sem v airboxu myší hnízdo i hadr co to sežralo při testování bez filtru.
Dál zkontroluj trysku, jestli tam nějaký prase nenasralo nějakou brutální (přece čím větší tryska, tím víc to jede). Já jsem se zkoušením na brzdě dostal k nejvhodnější těsně pod 160 (otevřenej laďák, filtr mám dojem obyč, to už si nejsem jistej). Origo je tuším 140? A bacha, oblíbená česká prasárna je ty trysky někde v jzd převrtávat, takže nejlepší je někde na vrakáčí sehnat origo (nebo rovnou celej karbec, z toho se hodí i šoupě až zjistíš že ho máš vymlácený). A pak někde na ebayi koupit něco typu 140-170 a doladit.
Ten karbec zkontroluj jestli dovírá atd, jestli se ti to neulejvá, hladinu jsi asi podle popisu dělal, to je dobře popsaný v manuálu
13.5.2018 v 13:42 | Nahoru | #15
Skontroluj ihlu či na nej niesú znaky opotrebovania. Potom môžeš laborovať koľko chceš a nepomôže ti to. Pozri si aj sedlo ihly (najlepšie vybrať von) a aj membránu či nie je popraskaná. Najlepšie je vymeniť trysky aj ihlu. Mala by byť tušim na 3 záreze poprípade na druhom zhora.
14.5.2018 v 21:53 | Nahoru | #16
xtas> Je to strasne bohaty, zase sem to cistil a zadna zmena. Ale samo ze na hlavni trysku sem se nekoukl. Je tam nejakej dynojet stage 1... ve filtr boxu je jakasi koule, vypada to jako nejaka dratenka, moc sem to nezkoumal pac sem uz zoufalej, je to mezi filtrem a karbecem, ani sem nenasel zdali tam ma byt neco takovyho... ale zkusim to rozbehnout uplne bez boxu a uvidime. Jinak hladina ostatni uz milionkrat rozhozeny a vse maka. Koukam po karbecich ale je to celkem nedostatkovu zbozi . Prinejhorsim objednam orogo trysky a jeste celou sadu a zkusim to vse udelat znovu vsechno. Jinak diky za super odpoved... jeste se zeptam, nekde sem se docetl ze jsou ruzny karbeci, coz souhlasim ale u nektery pro povolovani sroubu smesi tam poustim vic vzduchu a u jinyho tipu naopak. Cim vic utahuji tim vic vzduchu, nevim tedy jakej presne jakem mam. I kdyz v mem pripade je to asi jedno. Stejne nereaguje at ho povolim nebo utahnu. Cim vic povoluji tim vic ma snahu chcipnout.
14.5.2018 v 21:55 | Nahoru | #17
zdeno255> Membrana mam dojem ze je dobra, uz sem na ni koukal asi petkrat ... samozrejme mozna sem mohl neco prehlednout. Na jehnu sem uplne vylozene nekoukal. Ted sem ji hodil niz a porad zadna zmena.
15.5.2018 v 12:23 | Nahoru | #18
ktěm typum karburatoru - byva tam ZA PRVÉ seřízovaní volnoběžných otaček - vetšinou šroubek který míří šikmo vzhuru a je lehce přístupný
ZA DRUHÉ seřízovaní směsi na vonoběžné otačky přístup k němu na kokot , v mnoha případech je nutno sundat karbec
a jsou dva typy podle umíštění : PRVNÍ je umístěn před šoupětem bereme - li směr vzduchový filtr - karburator (šoupě) tím se šteluje vzduch proudící k volnoběžné trysce , utahovaním volnoběžnou směs obohacuješ (ubíraš vzduch) , povolováním ochuzuješ
:DRUHÝ je umístěn až za soupětem a reguluje se sním pouze množství této směsi , poměr je daný velikostí volnoběžné trysky / otvor pro proudící vzduch a tady platí pokud ho povoluješ volnoběžné otačky stoupají , utahuješ volnoběžné otačky klesají
15.5.2018 v 21:49 | Nahoru | #19
zdenysrx6> To co tam je, je v poradi filtr-soupatko, klapka, pote sroub smesi. Je uz tesne pred valcem. Kdyz s ni tocim v rozsahu kdy motor alespon bezi tak sem nenasel polohu kdy by to neskubalo a nejak se zmenila smes. Otacky se zvednou max o rekneme 100 otacek. Skoro bez reakce. Zadnej jinej sroub neladim. Mozny ze by tam mohl i nejakej srou nebo tryska chybet. Ale podle google obrazku je tam asi vse. Ale nesladim proste to skubani, tak to podle me asi nebude v te smesi. Nebo bude ale ne timhle sroubem. Mozna neco prehlizim. Popripade, napada nekoho cim jinym by to teoreticky mohlo byt? Cokoli, meze se nekladou.
16.5.2018 v 12:33 | Nahoru | #20
a je to škubaní pravidelný? co takhle nepravidelně vytahanej řetěz?
16.5.2018 v 14:17 | Nahoru | #21
zdenysrx6> Retezovka je ok. Je to podle sroubu bohatosti... skube to ve vyssich otackach. Dokazu to tou smesi sladit tak, ze to nakonec skube uz jen na petku cca kolem 5tis otacek. Je to vylozene jakobych to chcipal klickem, jakoze motor vynechava ...
20.5.2018 v 21:33 | Nahoru | #22
Tak predbezne, doslo se k tomu zaveru, ze to tak nejak uz jede, sice porad skoro za 10L/100km ale uz to neskube a kdyz uz, tak az tak kolem
7tis/min ale opravdu minimalne a jen obcas. Ale da se s tim normalne jezdit a neomezuje me to. Kazdopadne rozuzleni bylo v tom, ze predeslej majitel “ pral” k&n filtr. Znamej ho prepral a nastrikal a najednou jede 🙏🙏🙏🙏🙏👍 . Takze nejvetsi problem byl v ty “ nejlevnejsi” polozce. Kazdopadne v tydnu mi dorazi komplet sada na karbec, vcetne trysek a jehly. Tim se mozna uz stovna i ta spotreba. Hlavni tryska tam je nejaka 155. Tak snad to pomuze a pojede i za nejakou rozumnou spotrebu.
Naposledy editováno 20.05.2018 21:33:32
wössner montáž pístních kroužků Suzuki DR 650 frool 16 29.12.2023 v 17:04 Kohlstein
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
