zase se chystáme za čáru a tentokrát budu muset zabezpečit 12V já. Jak máte řešenu zásuvku na svých Versysech?
Našel jsem toho dost, ale "příběh" z praxe nebude od věci a osobně bych šel cestou rovnou USB.
2 reakcí na tento příspěvek USB zásuvka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USB zásuvka
Naposledy editováno 15.05.2018 18:21:27
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USB zásuvka
Carcharot píše: titus> A víš o tom, že strom má origo jeden konektor volný právě na vyhř. hefty nebo cokoliv dalšího a nový model má ty konektory dokonce dva? Spínané přes skříňku..
A odkud kde? Ma to naprimo pres pojistku (viz výše) ale ten konektor by se mi hodil prave na hefty
http://roda2roda.blo...-unit-to-versys.html
1 reakcí na tento příspěvek USB zásuvka
Napadaly mě výhody 12V+špalek:
* dá se do toho případně zapojit i něco jiného, třeba vyhřívané rukavice, kdyby mě náhodou v budoucnosti napadlo si je koupit
* když se posere trafo v špalíku, tak koupím nový na jakékoliv benzince
* dá se do toho případně strčit i nějaký "chytřejší" USB špalek, třeba tenhle s voltmetrem, ampermetrem a teploměrem https://www.gme.cz/...r-usb-do-autozasuvky
Výhody přímo USB:
* nemusí se to vyndávat, je to tam zašroubované a gumovou krytkou, zatímco ten špalek z 12V zásuvky bych asi měl tendenci vytahovat, když nechám motorku někde stát, jednak kvůli případným zlodějům a taky kvůli počasí
I když výhody 12V+špalek jsou tři a výhoda přímo USB je jen jedna, tak mi to stejně vychází spíš na variantu přímo USB, protože tahat někde po kapsách USB špalek nebo ho muset strkat někam pod sedlo mi přijde otravné, už když si to představím. Ale zkusil jsem trochu pohledat tady ve fóru, a vypadá to, že jste se celkem shodli na tom, že 12V+špalek je lepší. Už od té doby ale uplynulo pár let, a tak se chci přeptat, jestli ta shoda pořád platí, nebo jestli jste nezměnili názor
V průběhu sepisování té otázky jsem si uvědomil, že na motorce sice jedu skoro denně, ale těch situací, kdy potřebuju něco nabíjet, bude jen pár do roka, takže by to nebylo tak, že bych USB špalek musel "pořád vyndávat a tahat ho po kapsách", ale spíš bude pořád schovaný pod sedlem, a vytáhnu ho jenom výjimečně. To se asi bude dát přežít. A navíc budu muset mít pod tím sedlem schovaný a nachystaný i USB kabel, který taky vytáhnu jen párkrát do roka a pak ho tam zas budu muset vrátit, takže když už stejně polezu pod sedlo pro kabel, tak už tam rovnou vezmu a vrátím i ten USB špalek. Tak tím je to asi vyřešeno, díky za konzultaci
Naposledy editováno 08.12.2022 11:13:07
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 8 | 14.3.2024 v 10:57 PD5 |
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 | jandam | 26 | 12.3.2024 v 23:14 Duchodcee |
Dodatečné ceny u dealera Kawasaki Versys 650 | MartyFox | 14 | 10.3.2024 v 20:21 Ubrus1 |
