Téma: chyba c25
6.5.2018 v 19:34
Zdar ogaři poradil by někdo co je to za chybu c25. Z manuálu jsem se dočet že je to zadní signál zapalování. Což bych řek že bude špatná cívka zadního válce. Nebo jsou i psány další chyby jako připojení k počítači a nebo napájení z baterie. Loni jsem vyměnil komplet cívky zapalování a regulátor dobíjeni i baterii. Motorka mi normálně nastartovala a při jízdě mi začala svítit F1 ale pořád jela, sice výkon byl pryč, po nastartování vše ok. Pak doma jsem při nastartováni chytil chybu. Potřeboval bych poradit dik
Naposledy editováno 06.05.2018 19:37:06
chyba c25
6.5.2018 v 19:49 | Nahoru | #1
na TL se musíš ptat dewwila ,assassina a spol v tomhle vlakně -
http://www.motorkari.cz/tema/?t=165226
1 reakcí na tento příspěvek chyba c25
6.5.2018 v 20:14 | Nahoru | #2
Pokud jsi si jist, ze ta zadni cívka neni KO(poškozena - je mozné zkusit je vymenit, jestli se chyba přestěhuje na přední) jinak je spatnej kontakt bud primo na terminálech civky, spatnej kontakt u jednotky (procistit), zkusit docvaknout. Nebo vedeni cívka-jednotka
(reakce na) chyba c25
6.5.2018 v 20:21 | Nahoru | #3
assassin> ok zítra se na to mrknu a zkusím první projít ty kontakty potom když tak přehodit ty cívky. Nejhorší je na tom že to nedělá pokaždé spíše se přikláním k tem chladným spojům
chyba c25
7.5.2018 v 18:50 | Nahoru | #4
problém byl pravděpodobně odstraněn, volný kontakt na civce
chyba c25
7.5.2018 v 20:26 | Nahoru | #5
7.5.2018 v 21:04 | Nahoru | #6
Tak to je fajn oni jsou tam obyc fastony - takze náchylnost ke špatnému kontaktu tam je.
7.5.2018 v 23:25 | Nahoru | #7
assassin> no uvidim až to pořadnĕ projedu, za chvilku ji budu znat do posledniho šroubku
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
