Téma: Problém z rozjezdem Kawasaki vn 800
6.5.2018 v 07:18
Zdravím. Mám problem. Ráno sem nastartoval mašinu , nechal zahřát. Dám za 1. Pouštím spojku a motor chcíp. Opakuju a popřát to sami. Včera sem normálně jezdil žádný problém. Děkuji za rady.
Naposledy editováno 06.05.2018 07:22:02
6.5.2018 v 07:21 | Nahoru | #1
že by stojánek?
6.5.2018 v 07:34 | Nahoru | #2
Stojánek byl nahoru.
6.5.2018 v 08:30 | Nahoru | #3
Seknutý čidlo stojánku?
6.5.2018 v 08:42 | Nahoru | #4
Já při rozjezdu občas přidám plyn.
6.5.2018 v 10:01 | Nahoru | #5
Jestli nechcípne při zařazení rychlosti, ale až při pouštění spojky, tak to na stojánek nevypadá.
Edit: i když asi jak u které motorky. U mojí to chcípne hned, jak tam dám kvalt, pokud je dole stojánek.
Naposledy editováno 06.05.2018 10:05:57
6.5.2018 v 10:23 | Nahoru | #6
Jj, to je fakt... Chcípla by při zařazení.
6.5.2018 v 10:31 | Nahoru | #7
Byla to opravdu za 1st. ? Snad ano, když jsi zahříval...
Naposledy editováno 06.05.2018 10:32:23
6.5.2018 v 15:58 | Nahoru | #8
Já bych to viděl na to čidlo stojanu, správně má chcípnout při pouštění spojky s kvaltem. Nemusí to být přímo to čidlo ale konektor od toho čidla co je na pravé straně pod nádržou. Ten konektor moc nedrží a často se mi stalo, že vypadl. Je tam dost blbej přístup ale de to aji bez sundání nádrže. Případně zkusit spojit ty dva kontakty v konektoru pokud by to bylo opravdu tím čidlem.
8.5.2018 v 15:28 | Nahoru | #9
Záhada vyřešena. Vicistil prostrik čidlo stojanku. A už se jezdilo. 🙆 No jo člověk se učí na vlastních chybách. A děkuji za rady.
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
