Téma: Disk GSXR vs SV1000
Zdar lidi. Potřeboval bych poradit, jestli se dá zaměnit disk na Suzuki SV1000 (K3) zaměnit za disk GSXR600 (K6-7) a obráceně. Jde mi hlavně o střed, kdy GSXR má jinou osu s vymezovacíma podložkama než SV, tak jestli to bude sedět.
Díky moc
Disk GSXR vs SV1000
29.4.2018 v 11:39 | Nahoru | #1
odpověděl si si sam - GSXR má jinou osu s vymezovacíma podložkama než SV
Disk GSXR vs SV1000
29.4.2018 v 11:43 | Nahoru | #2
Zas když jsem koukal na forum, kde se řeší přestavba SV, kde se dává předek z GSXR tak že by mělo být jedno jestli se použije kolo ze SRADa, GSXR, nebo SV1000. Ta podložka tam je akorát místo toho šroubu co funguje místo toho akorát. Nebo by aspoň mělo.
1 reakcí na tento příspěvek Disk GSXR vs SV1000
29.4.2018 v 12:19 | Nahoru | #3
mění se komplet vidle + brejle + kolo +brzdy , s menšíma ,nebo vetšíma úpravama, ja taky nacvičil vidle z TL na SV a musel sem změnit rozměr ložisek do krku + vymyslet zamykaní řízení + dodělat uchycení budíku a spínačky + uchycení řidítek
edit : pokud by si chtěl vyměnit jenom kolo pak bys měl mit shodu v pruměru osy , pruměru kotouču a shodný typ brzdiču aby to vše + - sedělo
Naposledy editováno 29.04.2018 12:24:03
(reakce na) Disk GSXR vs SV1000
29.4.2018 v 14:12 | Nahoru | #4
zdenysrx6> To právě mám všechno komplet. Mám SV650 a dával jsem celý předek. Vidlice,brzdiče, osa a spodní brýle GSXR K6-7, vrchní brýle K4-5 (tam sem nechával přefrézovat díru na krk), kolo a kotouče SV1000, halův senzor na rychost. Všechno pasuje. Ložiska jsem vyměnil, když jsem to už dělal. Motorka jezdí, jak má. Akorát když jedu rovně, tak mi přijde, že to trochu plave a jakoby někde od středu kola háže. Nevim jestli by to mohlo dělat třeba špatně nasazený ložisko nebo něco takovýho. Řikám si jestli nejsem tele a jenom něco blbě nedotáhnul nebo neni disk kopnutý.
www.svrider.com/forum/showpost.php
podle tohohle odkazu by to mělo sedět.
Disk GSXR vs SV1000
29.4.2018 v 20:42 | Nahoru | #5
tak plave nebo háže? pokud háže nechat vyvážit kolo , pokud plave tak zkontrolovat ložiska v kole a v krku řízení a skontrolovat jestli nejsou už vyběhaný futra ve vidlici
Disk GSXR vs SV1000
10.5.2018 v 11:57 | Nahoru | #6
GSX-R600 K6/7 má stejný průměr hřídele, stejnou vzdálenost kotoučů od sebe a stejný průměr kotoučů. Tedy je dobrá šance na to, že kolo bude pasovat. Jediný problém může být vzdálenost ložisek od sebe...a tedy vystředění GSXR kola v SV vidlích. Co jsem koukal po netu, tak by ale tento rozměr měl být opět stejný (SV a GSXR600 K6/7).
V nejhorším případě bude nutné vytočit nějaký distanční kroužek/y a navléknout je na hřídel při montáži kola. Jestli máš možnost si to nechat změřit, jdi do toho...a porovnej s SV.
Naposledy editováno 10.05.2018 11:58:12
Disk GSXR vs SV1000
14.6.2020 v 18:34 | Nahoru | #7
Tak to po delší době osvětim co s tim bylo Kopalo mi to do řidítek. hodně. Pak jsem to jednou postavil na stojan na kyvku a když jsem nastartoval a zařadil jedničku, tak to z něj málem uteklo. Když jsem dovezl to kolo vyvážit, tak mi borec řekl, že je závaží na druhý straně disku. Holt, když mi to človíček přezouval, tak se asi maličko utnul
Disk GSXR vs SV1000
14.6.2020 v 18:50 | Nahoru | #8
na TLZONE ma uzivatel Sam tabulku v sekci uprav kde jsou namerene rozmery kol, hrideli, offsetu atd u vsech moznych suzuki - GSXR, TL, SV - podle toho se da vymyslet jake vsechny upravy je potreba udelat aby tam clovek ty kola Dostal.
Ja ma v origo vidlicich u TL kola z Aprilie RSV - tzn da se upravit temer vse.
edit: zda se ze tady pomohlo jen vyvazeni
Naposledy editováno 14.06.2020 18:51:20
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Budiky Suzuki SV 650 Treable 4 29.2.2024 v 19:24 Mňojo
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 Bajvoj 8 15.1.2024 v 21:06 sox
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
