Téma: Nesvítí kontrolka rezervy benzínu
28.4.2018 v 08:13
Zdravím, přestala mě svítit kontrolka rezervy benzínu. Honda CBR 600 F4, 1999. Do nádrže vedou dva dráty, na nich napětí je. Když je spojím, měla by se kontrolka rozsvítit, ne? Nesvítí. Demontoval jsem palubovku, u kontrolky benzínu není žárovka, ale dvě diody. Nějaké rady na zprovoznění?
28.4.2018 v 12:18 | Nahoru | #1
Najskôr pozri káble či nie sú prerušené (stačí prepípať). Zober nejakú 1,5V baterku a vyskúšal diodu (dodrž polaritu batérie.)
29.4.2018 v 02:20 | Nahoru | #2
a funguje ti kontrolka na tlak oleje a neutral? tyhle tři kontrolky mívají společné + a kostra se připojuje přes jednotliva čidla na motoru a co test kontrolek při zapnutí klíčku?
29.4.2018 v 11:38 | Nahoru | #3
Vse ostatni funguje. Test kontrolek u roku 1999 asi neni.
1.5.2018 v 12:56 | Nahoru | #4
Řesil jsem stejny problem. Po cca 1 roce, co byla nadrz prazna me presta ukazovat kontrolka (ledka) rezervy. Podle manualu, kdyz spojis ty dva draty (premostis cidlo co je v nadrzi) by se mela kontrolka rozsvitit. Ale bacha trva ji to cca 30sec. Nerozsviti se hned. Koupil jsem cidlo jety a v pohode
1.5.2018 v 19:30 | Nahoru | #5
Konečně dobrá rada. Vyzkouším, díky. Ano, kontrolka nespíná tak, že by blikla pokaždé, když se snižuje hladina benzínu. Rozsvítí se a drží. Takže je řízená elektronikou.
2.5.2018 v 17:39 | Nahoru | #6
Tak opravdu, je třeba spojit dva dráty jdoucí do čidla v nádrži na delší dobu a pak se rozsvítí. Díky Elmontero. Bude teda špatné čidlo. Opravit se asi nedá, že?
2.5.2018 v 23:12 | Nahoru | #7
To asi ne, lepsi vymenit cidlo cca 800kc nez pristrojovou desku cca 15-25000 kc. Z toho jsem mel velkej strach. Porid si cidlo a dal kolenama...
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F aFazol 10 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
