Téma: Klepání motoru (Suzuki Savage 650 1995)
25.4.2018 v 19:24
Dobrý den, všechny co by věděli a dokázali mě poradit prosím o radu, nebo vysvětlení příčiny, protože já jsem na tohle akurát levej. Ve chvíli když jsem jel domů (trasa cca 15kilometru i s cestou domu), jsem tak zaregistroval, že se začalo v motoru ozývat tiché klepání (šlo i místy přeslechnout přes výkon motoru). Byl jsem doma a zkoušel se kouknout na hladinu oleje, který naštěstí byla plná, ale když jsem to nastartoval tak klepání šlo zase tiše slyšet ale z pravé i levé strany motoru. A jak jsem se doma na dvorku zkoušel rozjíždět tak to začalo být malinko silnější dokonce i místy to střílelo do výfuku. Prosím jestli by někdo nevěděl co s tím je, byl bych moc vděčný. Sám si myslím, pokud by to nebyli jen ventily a nebo rozvodový řetěz, ale to by se klepaní ozývalo hlasitěji a bylo jen na pravé straně kde se nachází ne ? Budu moc vděčný za rady/zkušenosti
Jo, kamaráde každý klepání v motoru je na pendrek. Může to bejt hodně věcí ale většinou je to klika. Takhle od Pc ti nikdo neporadí, akorát mi nejde do hlavy to střílení do výfucku to zas vypadá na moc bohatou směěs. Radši s tim zajet k nakýmu odborníkovi řekne ti co a jak. Každopádlo budeš muset cálovat jak divej hlavně když ti motor rozhodí.Jo mimochodem ty savagky nebyly zrovna dvakrát povedený mašiny
Zatím bych to nevyděl tak černě, může to bejt vadnej napínák a třeba ti to o zoubek skočilo.. zkontroloval bych napínák, rozvody, pokud to bude ok, vypusť olej, jestli v něm nejsou špony, pak bych pokračoval dál, během hoďky víš na čem jsi..
Takto se nedá poradit, bylo by to věštění z křišťálové koule. Muselo by se to slyšet. Časování se dá ověřit takto jednoduše bez rozebrání motoru viz obr. záznam přes Texvik. Pouze rychlá demontáž svíčky a napojení přimáru (případně synchro klika/vačka). Uvidí se i komprese a stav ventilů. Bohatost... přes analyzátor.
S.
Já tam slyším akorát ventily
Co nechat udělat vůle a u toho zkontrolovat vrch jestli jsou vačky a vahadla OK?
Při výměně oleje mrkni jestli nejsou v oleji jemné špony které nereagují na magnet
EDIT:
Ještě šponovák jestli není moc vytažený.
Naposledy editováno 27.04.2018 13:41:15
EDIT:
Od monitoru ti neřeknu že nic protože to není taková hrůza na vzduchem chlazený jednoválec ale kde je pravda zjistíš až se to otevře...
Tyhle motory trpí co jsem četl na váčky a vahadla. Na rozvodech je problém zase s napínákem který je dost krátký. Na zahraničních fórech jej chlapi prodlužovali o cca 2cm.
Nemám možnost si to poslechnout zatím ale i já jsem kdysi slyšela divný cvrdlikání v motoru a po čase to začalo zlobit víc a jinak, chcípalo to za jízdy nepravidelně. Mám novej výbrus motoru nový vačky a vahadla a byla to darda. Snad to až tak podělaný nemáš ta moje závada se hodně blbě hledala až třetí servis nato přišel co s tím je. Takže doufám že už je vše zdárně vyřešené.
palivová směs karburátor Suzuki LS 650 Savage | Zvukostroj | 6 | 8.11.2023 v 10:48 Zvukostroj |
Výměna kontrolky neutrálu Suzuki LS 650 Savage | Pegas21 | 3 | 26.7.2023 v 13:15 Slávek-TDM |
Laďáček Suzuki LS 650 Savage | Bupo | 2 | 21.11.2022 v 10:30 ldoktor |
Suzuki ls650, nefunkční blinkry Suzuki LS 650 Savage | Majsik | 1 | 29.7.2021 v 10:04 grooll |
předělat z karburátoru na stříkačku... [1, 2, 3, 4] Suzuki LS 650 Savage | Štemb | 114 | 22.12.2020 v 18:17 assassin |
