Téma: pomoc
20.4.2018 v 19:38
Hledám nějakého elektrikáře na moji motorku zhasla budíky a přestala jet specha
pomoc
20.4.2018 v 20:28 | Nahoru | #1
pojistka, konektor na baterce.. Začal bych tady :)
pomoc
20.4.2018 v 21:03 | Nahoru | #2
To sem udělal spíš bych potřeboval elektrikare
pomoc
20.4.2018 v 21:25 | Nahoru | #3
odpojil sem cdi jednotku a motorce se rosvitily budíky tak když ji připojím tak motorka zhasne buď nekde skratuje nebo je vdaná cdi ale jak to zjistit
1 reakcí na tento příspěvek pomoc
21.4.2018 v 07:12 | Nahoru | #4
nemáte někdo kawasaki zr7 z moravskoslezkeho nebo olomouckého kraje a byl by ochotný skusim moji cdi jestli je vdaná?
(reakce na) pomoc
21.4.2018 v 14:19 | Nahoru | #5
slevos píše: nemáte někdo kawasaki zr7 z moravskoslezkeho nebo olomouckého kraje a byl by ochotný skusim moji cdi jestli je vdaná?
Vdaná nebo rozvedená, to je jedno, hlavně aby byla zdravá
Jak je na tom baterka jsi zkoušel?, třeba změřit napětí při zatížení?
pomoc
21.4.2018 v 15:52 | Nahoru | #6
koupil sem jinou cdi zapojil chvíli nic pak sem pohybal dratkama a vse naskocilo pak sem stim skousel ruzne hybat a celou dobu to slo jakmile sem rosvitil svetla vse zhaslo a uz nesla nastartovat po 2 min nastartovala jel sem sni asi 200 m rosvitil sem a je mrtva zas nereaguje na nic kdyz odpojim cdi budiky naskoci.bud je ve skratu nebo cdi jednotka odebira tolik energie ze to nefunguje to by mohla byt baterka a nebo skrat znicil druhou cdi
pomoc
21.4.2018 v 16:55 | Nahoru | #7
Odvez to do servisu.
Když je pro tebe, jak je vidět, neřešitelný problém napsat čtyři řádky srozumitelného textu, tak se do opravy motocyklu raději nepouštěj, ta vyžaduje nějakou minimální inteligenci a určité znalosti, možná bys ho zkurvil víc než ten text.
Možná tady někdo zase napíše, že diakritika a interpunkce je redundantní (to aby se vidělo, že zná i některá cizí slova), ale já si to nemyslím, až budu chtít něco takového luštit, tak si najdu osmisměrku v nějakém časopisu.
Naposledy editováno 21.04.2018 16:59:22
pomoc
21.4.2018 v 19:58 | Nahoru | #8
moc nechápu proč sem vůbec lezeš.Pokud si tady chceš hrát na inteligenta,já na tebe zvědavý nejsem.
pomoc
22.4.2018 v 10:55 | Nahoru | #9
Lezu sem z dlouhé chvíle. Když si přečtu nějaký dotaz, který je srozumitelně formulován a umím s ním poradit, tak to udělám, ale luštit smysl nějakého shluku slov se mi skutečně nechce. Na inteligenta si nehraji, myslím, že na sepsání pár řádků normálně srozumitelného textu bohatě stačí průměrná inteligence a trocha snahy.
22.4.2018 v 11:05 | Nahoru | #10
jasně inteligente,jinak já úplný hlupák sem tu opravu (podle tebe s malým iq) tak zmrvil,že nejenom vím kde ta závada je dokonce sem ji odstranil.Vím je to neuvěřitelný,že technolog chemie,na to došel.Pro normální lidi problém byl v spinačce uvolněný dratek co skratoval.
(reakce na) pomoc
22.4.2018 v 12:54 | Nahoru | #11
slevos> No vidis. Takovej chytrej kluk a pises jak vidlak
22.4.2018 v 12:56 | Nahoru | #12
oni totiž můžou existovat lidi co mají různý poruchy psaní atd ale to někteří inteligenti nikdy nepochopí
pomoc
22.4.2018 v 13:04 | Nahoru | #13
Hlavně že to vrčí, na češtin sere pes
pomoc
22.4.2018 v 13:14 | Nahoru | #14
jede ale tu spinacku budu muset vyměnit nezda se mi ale uvidime
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc
22.4.2018 v 13:14 | Nahoru | #15
slevos píše: oni totiž můžou existovat lidi co mají různý poruchy psaní atd ale to někteří inteligenti nikdy nepochopí
Ty vole, dneska je koukám každej samá porucha, já musel na simálu dotahovat výfuk, taky vadnej kousek, asi ho dám pryč
23.4.2018 v 15:01 | Nahoru | #16
Krovak píše: Ty vole, dneska je koukám každej samá porucha, já musel na simálu dotahovat výfuk, taky vadnej kousek, asi ho dám pryč
Toho simála nebo ten výfuk?
(reakce na) pomoc
23.4.2018 v 15:07 | Nahoru | #17
Pavouk106> Jasně že obojí
pomoc
24.4.2018 v 10:32 | Nahoru | #18
Máš v háji neboli v prdeli baterku je špatný spoj uvnitř baterie a při zátěži se přeruší.
Sorry přehlédl jsem že jsi závadu už vyřešil
Naposledy editováno 24.04.2018 10:33:40
