Dlouhý příběh ve zkratce: Tradiční projíždka do lesa, jediné místo kde si člověk se 125 užije adrenalin (yamaha xt 125 R), najel jsem celkem v pomalé rychlosti do díry, moto zastavilo na místě a položil jsem to na levou stranu, kromě pár odřenin jsem v pohodě, ale moto při pádu spadla nešikovně na řadicí páku a ta se ohnula směren nahoru a trochu od motoru, při cestě domu nejen že se špatně řadí, protože páka je výš než normálně, ale ani ty rychlosti tam nepadají jak mají, při cestě domu místo klasického lehko kopnutí jsem musel do páky kopnout abych tam rychlost dostal a navíc zařadit 3. kvalt nebylo vůbec snadné a 4. kvalt bylo nemožné...
Ve zlíně žiji 2 měsíce takže nemám tady žádné tipy na servis ani vlastní nařadí...
Je možné, že bude stačit jen páku dostat na normální polohu a tu spojovou tyč mezi pákou a motorem jenom narovnat, nebo se mohlo pohnout i něco ve vnitř motoru?
Každopádně tohle už je mimo moje zkušenosti s technikou a proto raději moto dovezu k doktorovi, Nějaké tipy na servis ve zlíně a okoli? moto na 3. kvalt jede +-45km/h v hodně vysokých otáčkách, proto pokud je něco dál moto naložím na vozík a odvezu, doufám, že to nebude znamenat odstavit motorku na nějakou delší dobu
Předem díky za všechny typy odpovědí.
1 reakcí na tento příspěvek Pád v lese = ohlá řadící páka (tipy na servis zlín a okolí)...
(reakce na) Pád v lese = ohlá řadící páka (tipy na servis zlín a okolí)...
68732 píše: poučení, nedělej bordel po lese
Jo, se čtyřtaktní tupou dvácou toho bordelu určitě nadělal, chytráku.
Pro zakladatele - řadičku sundej, srovnej nebo nech srovnat - záleří jestli je to ocel, pak klidně silou ve svěráku a klidně pomůže i kladivo, pokud nějaká hliníková slitina nech si to udělat od někoho kdo s tím umí ať nepraskne. Pak namontuj a pokud to bude dál zlobit tak teprve mudruj, nevěřím moc tomu že by se při pádu z místa mohlo něco dokurvit krom tý řadičky.
Čau, Tom
Yamaha XT125 seřízení karburátoru Yamaha XT 125R | Fregy | 5 | 31.1.2024 v 16:11 alkajda |
Yamaha XT 125R Yamaha XT 125R | jkrasty | 4 | 19.11.2023 v 10:30 Milos1 |
Teče benzín Yamaha XT 125R | s_laburda | 6 | 8.9.2023 v 16:26 PajdaXJR |
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E | Aposhtol | 4 | 8.8.2023 v 19:31 krokoš |
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X | xt125x2008 | 27 | 1.7.2023 v 17:47 _Justo_ |
