Téma: Jak povolit kombinézu
19.4.2018 v 10:32
Ahoj borci,
nějak po zimě opět bojuju s malou kombinézou. Ne jenom teď ale asi od samého začátku co jsem jí koupil. Paní mi tvrdila jak jí musím mít hodně natěsno jak moc se vytáhne. Mám jí tři roky ale moc se mi nevytáhla. Přiznávám že jsem asi i průběžně trochu přibral ale potřeboval bych jí nějak vytáhnout na stehnách a lýtkách - má na to někdo nějaký recept ?
V prodejně mi poradili vycpat petlahvema s vodou a oklo vycpat ručníkem - moc to nepomohlo. Někde jsem četl že když se v ní člověk vykoupe, tak že se vytáhně o číslo nebo dvě. Je to pravda ? Poradí mi někdo pls ? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Jak povolit kombinézu
19.4.2018 v 10:38 | Nahoru | #1
Zhubni
19.4.2018 v 10:40 | Nahoru | #2
Jj, vlez s ní do vany (musí tam byt voda, jinak to nefunguje), nech jí nasaknout a mela by povolit..
Pak nechat uschnout, navoskovat a když to nepomůže, tak vyinzerovat nebo zhubnout
(reakce na) Jak povolit kombinézu
19.4.2018 v 10:45 | Nahoru | #3
selkie>
To mi říká každý taky bych chtěl a snažím se ale potřebuju taky jezdit
19.4.2018 v 10:46 | Nahoru | #4
Ja si kupuju vsechno o dve cisla vetsi a casem do toho dorostu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak povolit kombinézu
19.4.2018 v 10:46 | Nahoru | #5
dva_hrnce>
Máš s tím zkušenosti ? Já se bojím abych jí pak vůbec zvládl ze sebe sundat
Hlavně by mě zajímalo o kolik by mohla třeba povolit
19.4.2018 v 10:47 | Nahoru | #6
Redguy>
Jo to jsem měl udělat taky. Bába v prodejně jo tohle je super to se vytáhně a bude vám ještě volná. No a hovno
19.4.2018 v 10:51 | Nahoru | #7
mikusacek> osobní zkusenost ne, ale vím že to takhle lidi praktikuji..
19.4.2018 v 10:55 | Nahoru | #8
Jestli se ti v tom nechce sprchovat, můžeš v tom ještě pořádně zmoknout. Funguje to, povolí se to. Ale ne o dvě čísla, prostě to o něco povolí. rozhodně to na tobě nebude viset.
19.4.2018 v 10:57 | Nahoru | #9
mikusacek píše: Redguy>
někteří prodejci říkali - čím víc pruhů, tím víc aaddiiddaass. teď vážně, zeptej se výrobce nebo někoho kdo s kůží dělá, tady na foru sice nějaká rada přijde, no a nějakým velkým povolení moc nepočítej
19.4.2018 v 12:01 | Nahoru | #10
bába na prodejně je kráva a ty zhubni
19.4.2018 v 12:16 | Nahoru | #11
Mi pomohlo že jsem začal do práce místo autem jezdit na kole Zanedlouho se kombinéza vytáhla sama od sebe. Ve skříni na ramínku
19.4.2018 v 12:28 | Nahoru | #12
Nechal by jsem to odborně povolit....sice Tě to může stát cca 2t ale máš jistotu že to bude sedět....občas by v těch prodejnách potřebovali nafackovat nebo stáhnout prachy aby měli zájem se vzdělávat a být pro zákazníka přínosem
E: krom toho jestli je to 4sr v profilu není nic jednoduššího než tam zajet a dojednat úpravu....jestli čekáš 3 roky a teď chceš jezdit je to trochu Tvá blbost
Naposledy editováno 19.04.2018 12:31:22
19.4.2018 v 12:29 | Nahoru | #13
kubacech píše: Mi pomohlo že jsem začal do práce místo autem jezdit na kole Zanedlouho se kombinéza vytáhla sama od sebe. Ve skříni na ramínku
Ale to bylo do délky Kubine....zatím jsme u obvodových měr
19.4.2018 v 18:32 | Nahoru | #14
voda sice kůži povolí ale jak schne tak se smrštuje, jedině že by schla na tobě, ale stejně mi to nepřijde jako dobrý nápad, ale třeba kožený boty se vytahují pomocí lihu
2 reakcí na tento příspěvek Jak povolit kombinézu
20.4.2018 v 07:53 | Nahoru | #15
Tak já asi zkusím taky jezdit do práce na kole Do kombošky jsem se vždycky vešel i teď se vejdu ale jsem tam až moc narvanej. Dát dolu pár cm přes pas bude zdravější než jí nechat přešívat.
20.4.2018 v 08:59 | Nahoru | #16
Humusus> jj přesně, musela by uschnout na něm.... jinak to namočení ve vodě nemá smysl, já takhle povolovala kožené lodičky...do rána zabalené ve vlhkém ručníku a další den v práci celý ve vlhkých botech ...ale povolily
20.4.2018 v 09:14 | Nahoru | #17
mikusacek píše: Tak já asi zkusím taky jezdit do práce na kole Do kombošky jsem se vždycky vešel i teď se vejdu ale jsem tam až moc narvanej. Dát dolu pár cm přes pas bude zdravější než jí nechat přešívat.
dobře ji navoskuj a jezdí v ní, ona se vytáhne
Teda pokud to nechceš o dvě čísla
20.4.2018 v 09:15 | Nahoru | #18
Marushha> to potvrzuje, že ženské jsou schopné úplně všeho, jen když budou vypadat dobře...
20.4.2018 v 09:35 | Nahoru | #19
PlusOne> ...jj to potvrzuje, že ženské si poradí se vším
20.4.2018 v 10:15 | Nahoru | #20
mikusacek> No jestli potřebuješ zhubnout už v 25 dle profilu nad příští kombi bych se pokud jde o velikost víc zamyslel
22.4.2018 v 11:35 | Nahoru | #21
Gahan37>
Po radách tvého stylu vážně toužím. Mockrát děkuji (ironie kdyby jsi nepochopil)
