Téma: Problém s mazáním motoru
Ahoj,koupil jsem Stromka DL 650, je to moje první motorka.Dobrej stroj,ale zlobí mazaní motoru,nebo přesnějc.Při každé projížďce se v nepravidelném intervalu rozsvítí kontrolka mazaní.Hned zastavím vypnu motor,znovu nastartuju a ujedu dalších 20-40km než se to opakuje.Zkusil jsem dát jiné čidlo oleje a novej olej Motul ,ale je to pořád stejný.Poradí někdo kde je zakopane pes?.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.4.2018 v 00:29 | Nahoru | #1
Neznám konkrétně DL650, ale obecně: Sežeň si někde někoho, kdo má budík na měření tlaku oleje - normální tlakoměr, ale se závitem co pasuje místo tlakového spínače. Změř tlak. Na volnoběh musí být alespoň atmosféra, v provozních otáčkách alespoň 3 atmosféry. Pokud to má za jízdy tlak sotva aby zhasla kontrolka, dalším ježděním v tom motoru zkurvíš vše, co je ještě zdravé a mazané tlakem oleje. A to je v normálním motoru prakticky vše.
Pokud bude tlak bídný, vyndej motor na stůl a rozeber ho do šroubku, je nutné zkontrolovat vše, kde by mohl tlak unikat. Stačí přidřený jeden koník uložení vačkové hřídele a utíká tam skoro všechen olej.
Pokud je tlak oleje v pořádku, je jen někde prodřený drát od budíku k čidlu.
17.4.2018 v 06:55 | Nahoru | #2
17.4.2018 v 07:37 | Nahoru | #3
Mela by to byt i sdruzena kontrolka v pripade prehrivani..Mel by se rozsvitit nad tou varovnou cervenou ledkou jeste symbol teploty..
Jestli se rozsvitila ledka samostarne,tak je to tlak oleje.
Naposledy editováno 17.04.2018 07:39:52
Skvělá odpověď, děkuji! 17.4.2018 v 09:43 | Nahoru | #4
Skontroloval by som aj vsetky konektory na kabloch - hlavne do pristrojovej dosky.
17.4.2018 v 11:01 | Nahoru | #5
změřit tlak
Skvělá odpověď, děkuji! 17.4.2018 v 11:20 | Nahoru | #6
1. odstavit 2. zmerit tlak oleje, 3. zmerit tlak oleje, 4. zmerit tlak oleje!!!
18.4.2018 v 22:55 | Nahoru | #7
Ahoj dík všem co jsou ochotní poradit. Dnes jsem změřil tlak oleje a hodnoty jsou v pořádku.Tak jse zavolal opraváři a ten zaneprázněný dobrák poradil jít po drátech a konektorech. Popadl jsem kontax za 102Kč.a prostřík první konektor od čidla tlaku oleje.Potom jsem si řekl když to maže na volnoběch i v otáčkách tak to projedu.No a za celo krátkou projížku se kontrolka nerozsvítila.Ujel jsem jen asi 15km ale chvílema na 7500 otáček,jinak jezdím na 6000 ot.to je na 6. 135km/h.Nemužu uvěřit že bych to opravil kontaxem za pár korun. Dám vědět jak to dopadlo po delším projížďce.Ať vám to valí bez problému!
19.4.2018 v 19:42 | Nahoru | #8
Ahoj všichni.dnes jsem jel vrátit budík na měření tlaku oleje a zase se ta mrcha červená rozsvítila. Opravář mě ujistil že je to v kabelech,snad kostra u budíku a pročistit všechny konektory.V sobotu to udělám a dám vědet jak to dopadlo.
19.4.2018 v 20:57 | Nahoru | #9
To bude někde náhodný zkrat drátu od budíku k tomu čidlu.
19.4.2018 v 21:53 | Nahoru | #10
Nebo v pí.i čidlo tlaku oleje...
23.4.2018 v 20:06 | Nahoru | #11
Ahoj,rozdělal jsem kapotáž a zkontroloval konektory u budíku.Vše v pořádku,po ujetí asi 30km červná kontrolka mazání vesele svítí.Tak jsem se stavil za opravářem a ten radí namontovat třeba dočasně budík tlaku oleje.A pak bude jistota jakej tlak to dává i za jízdy.No a podle toho se eventuálně mrkne i na čerpadlo a další cajky.Časem se ozvu.Ať vám stroje šlapou a necivíte pořád na kontrolku oleje jako já!
Plexi Kappa Airstream/Givi Airflow ... Suzuki DL 650 V-Strom chstepan 8 16.5.2018 v 09:56 Seeker65
Zapojení ukazatele zařazené rychlosti Suzuki DL 650 V-Strom martinKM 5 11.5.2018 v 06:59 JardelT
Padáky na V-Stroma [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom Ládis74 39 10.5.2018 v 18:12 Southman
Někdo s batůžkem ze Zlínska Suzuki DL 650 V-Strom Xkremilek 1 9.5.2018 v 07:58 majklo
strom vs scrambler Suzuki DL 650 V-Strom, Triumph Street Scrambler 8enil 24 7.5.2018 v 21:07 Frenki190
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
