Téma: Vibrace, plovoucí kotouče
16.4.2018 v 22:28
Ahoj, nikdy jsem plovoucí kotouče neměl, tak bych rád uvítal radu. Když brzdím v malé rychlosti tak nic, ale když brzdím z větší rychlosti tak tak cítím vibrace do řidítek. Kotouče a desky jsou origo nový najeto do 1000km uplně max. Guma je OK, tlumiče snad taky a v krku taky není vůle. Když pustím řidítka moto jede rovně a bez vibrací a kolo se točí volně ve vzduchu.
Co mě ale zaráží, že na kotoučích není žádná vůle, což jsem si myslel že má být když jsou plovoucí, ne ? A právě to přisuzuji tomu vibrování.
16.4.2018 v 22:38 | Nahoru | #1
Tomu vibrovani spis prisuzuji to, ze mas ty kotouce nekde probrzdene a mas nerovnomernou sirku. Ty plovouci kotouce se ti hybou a prizpusobi az pri brzdeni. Jinak kotouce ti budou vzdycky v urcitych mezich hazet, roztahuji tim od sebe desticky. Jake mas pouzite desky???
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace, plovoucí kotouče
17.4.2018 v 06:42 | Nahoru | #2
Vse tam je nove od Bremba. Ale prave si myslim, ze to jak jsou nanytovany bez vule tak se pripadna nerovnost projevi vic nez kdyz by vuli mely a mohly se hybat.
(reakce na) Vibrace, plovoucí kotouče
17.4.2018 v 07:07 | Nahoru | #3
wáca píše: Vse tam je nove od Bremba. Ale prave si myslim, ze to jak jsou nanytovany bez vule tak se pripadna nerovnost projevi vic nez kdyz by vuli mely a mohly se hybat.
Ty kotouce maji byt nytovane na pevno. Pri brzdeni se ti ty nyty podvoli, neboj.
17.4.2018 v 07:26 | Nahoru | #4
Takze tomu mam dat cas a ono si to sedne.
17.4.2018 v 08:18 | Nahoru | #5
pokud to vibruje při brždění-je něco špatně.
když to rozjedeš na 140 a dupneš na brzdu cítíš vibrace?
jediné co je přípustné je takové jakoby vrnění ,tohle někdy dělají nové brzdy,ale max cca 1000km.
rozhodně to řeš,samo se to neopraví,spíše se ještě něco více dojebe.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace, plovoucí kotouče
17.4.2018 v 10:44 | Nahoru | #6
Dolph-cz> jak jsi napsal to vrněni tak to je spis ono. Prozoze neni to takovy ze kdyz brzdim tak mi to rozhaže riditka ale jen to citim.
17.4.2018 v 10:46 | Nahoru | #7
Brembo píše:
Floating Disc
Brembo two-piece disc assemblies utilize a floating disc. The mounting system of the disc is designed to allow a specific amount of float in both the radial and axial directions. Brembo has engineered special springs that are used on every other fastener in order to slightly preload the assemble. This had been done to prevent excessive noise from the system during street use, while still maintaining the benefits of a floating disc. These springs can be seen when looking at the backside of the disc.
Takže ano, plovoucímu kotouči musí být dovoleno pohybovat se v axiálním směru. Aby to nerachotilo, je přitlačován na vnitřní straně pružnou podložkou, takže na nových (pro normální používání, ne závodních) žádnou vůli nepocitíš a potřebuje si to sednout. Některé kotouče jsou bez pružných podložek a snadno demontovatelné se seegerovkou místo nýtovaného spoje. To si pak musíš dát pozor, abys tam ty seegerovky měl a pořádně držely, aby tě to nerozsekalo jako svého času Eddieho Lawsona.
17.4.2018 v 11:33 | Nahoru | #8
wáca píše: Takze tomu mam dat cas a ono si to sedne.
záleží jak moc to vibruje... pokud když jedeš rychle a zamáčkneš to a začne to rumplovat s řízením o.k. to není... pokud je to jen taková jemná vibrace, můžou to dělat nové kotouče na nýtech, ale to dělá prvních pár set kilometrů... něco s tím zkus najezdit a pokud to bude pokračovat, určitě bych to řešil.. plochy když jsi nandával kotouče jsi měl očištěné a odhraněné???
17.4.2018 v 12:25 | Nahoru | #9
wáca píše: Dolph-cz> jak jsi napsal to vrněni tak to je spis ono. Prozoze neni to takovy ze kdyz brzdim tak mi to rozhaže riditka ale jen to citim.
no tak snad jo,ale pokud bude mít pocit,že se to nelepší,nebo zhoršuje,tak s tím něco dělej.
bremba jsou mrdky(já to vím,mám je na nové KTM) a o deskách to platí dvojnásob.
origo desky bremba mi zničily kotouče,takže se musely přebrousit a desky už jen nissin.
17.4.2018 v 13:46 | Nahoru | #10
Dolph-cz píše: no tak snad jo,ale pokud bude mít pocit,že se to nelepší,nebo zhoršuje,tak s tím něco dělej.
Bud v klidu. Ja dal drahy kotouce od EBC made in UK, desky AP smes SRR a udelali mi drazky v kotoucich. Priste taky uz jedine nissiny...
17.4.2018 v 18:52 | Nahoru | #11
Když sou plovoucí kotouče dobrý, tak žádnou vůli rukou nepocítíš. Zkus se podívat, jestli je tam vidět, zda některej kotouč vůči otvoru u desek v třmenu viditelně nehází. Jinak sundat kolo, vhodně upnout a zkotrolovat házivost. A jsou to jen vibrace nebo to pumpuje do brzdový páčky?
Naposledy editováno 17.04.2018 19:51:00
17.4.2018 v 18:54 | Nahoru | #12
A prevazil jsi kolo po vymene kotoucu??
17.4.2018 v 19:47 | Nahoru | #13
StiefTomas> jj,dnes už se nadá spolehnou na nic.
17.4.2018 v 20:30 | Nahoru | #14
jo tak sem napsal blbost
Naposledy editováno 17.04.2018 20:44:59
17.4.2018 v 20:44 | Nahoru | #15
Oprava, brzdy tam jsou NISSIN, ale dnes jsem dal novou kapalinu a vyčistil pístky a po vesnici se to tvářilo dobře, tak uvidíme při větším výletu
18.4.2018 v 08:15 | Nahoru | #16
Pokud máš nové desky i kotouče, tak bych rozdělal a vyčistil třmeny. Mužou být zanesené a pak chodí třeba pístky jen na jedné straně a na druhé moc ne, při brzdění to kříží kotouč a ten se chová jako by byl křivý. Nebo změřit házivost kolo, jestli nějak výrazně nehází. Mě přesně tohle dělali na Bladovi staré kotouče, které byly už sjeté do mrtě. Asi při výměně třetí přední gumy sem si pořád říkal jakto že mi vůbec nemizí desky a oni mizeli kotouče, protože sem tam měl nějaké tvrdé ludry. Nechal sem si teď dělal nové kotouče u Motokotouče.cz a byly mě doporučeny zásadně Nissiny, jiné desky prý stojí za prd. Tak sem zvědavý jak to bude fungovat.
20.4.2018 v 10:19 | Nahoru | #17
používejte karbon kevlarové destičky a nebudete mít problém, že vám ten či onen výrobce sežral kotouče
20.4.2018 v 12:17 | Nahoru | #18
seikos> měl jsem a pocity byly rozporuplné-je fakt,že to ty kotouče jen leští,ale měl jsem problém s nestejnoměrným opotřebením kotoučů a začaly kopat.
proč se to stalo jsem nezjistil....
21.4.2018 v 15:53 | Nahoru | #19
Dolph-cz píše: seikos> měl jsem a pocity byly rozporuplné-je fakt,že to ty kotouče jen leští,ale měl jsem problém s nestejnoměrným opotřebením kotoučů a začaly kopat.
Jj, uplne stejne zkusenosti.
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
