Téma: TuneEcu a přehrání palivových map na KTM 690 smc
15.4.2018 v 22:29
Ahoj.....je tu prosím někdo nejlépe z okolí České Lípy,Liberce apod,kdo by mi poradil ohledně nahrání map na ktm 690 smc a nebo má sám tu možnost?Nemám problém klidně přijet.....Jinak mám vše-TuneEcu,obd2,přechodku na ktm atd a motorka se mi nepřipojí. Už jsem bezradnej.Zkoušel jsem snad všechno možné a nic.Tak jsem si nechal nahrát mapu k výfuku v ktm a motorka prostě nejede jak má... Díky za každou radu a pomoc.
Více na: http://www.motorkar.../?t=115979&pgr=2
Copyright © Motorkari.cz
Naposledy editováno 15.04.2018 22:43:11
16.4.2018 v 05:29 | Nahoru | #1
Ahoj,mas dobre nainstalovane ovladace?Taky jsem se s tim dlouho drbal. Povedlo se mi to podle tady toho navodu.
https://learn.sparkf...s/windows---in-depth
1 reakcí na tento příspěvek TuneEcu a přehrání palivových map na KTM 690 smc
16.4.2018 v 05:52 | Nahoru | #2
Děkuji děkuji.....zkusím se s tím nějak ještě poprat,ač bych snad ze vzteku k tomu byl radši, aby mi to někdo udělal....
(reakce na) TuneEcu a přehrání palivových map na KTM 690 smc
16.4.2018 v 06:10 | Nahoru | #3
SMkill> Taky mi to trvalo celkem dlouho, ale pak je člověk rád když to rozchodí ještě musíš povolit funkci Net framework
https://www.techhit.....net-3.5.1/windows7/
16.4.2018 v 07:45 | Nahoru | #4
Já už to zkouším od zimy a stále právě nic....proto už jsem začínal mít vztek,když jsem všude četl, jak to každému jde... ....Dokonce jsem si sehnal i druhý kabel obd2 kkl a také nic....tak jsem již že zoufalosti zkusil napsat sem.Pokud nevyjde rada ani od tebe,tak se rozběhnu i s motorkou ze skály.... ...ale děkuji...moc si vážím tvé pomoci ohledně rad...díky díky...
Naposledy editováno 16.04.2018 07:46:29
17.4.2018 v 18:41 | Nahoru | #5
Kup si pořádnou motorku
19.4.2018 v 23:27 | Nahoru | #6
Díky všem.....už mám vyřešeno a nahráno.....a ten trouba pod nickem BABIČKA 33 neřešte....to je člověk, co si jde beztak nechat do servisu i nechat namontovat kufry,než by to udělal sám ....
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 28 11.6.2023 v 18:44 Matess727x
Oblečení supermoto KTM 690 SMC JsemTomas 8 20.5.2022 v 08:49 selkie
Diagnostika KTM 690 Duke KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 SMC, KTM Duke ... wormi 6 19.11.2021 v 19:52 wormi
Dnešní problé s KTM 690 A vylítlá p... [1, 2, 3] KTM 690 SMC themasterjan 61 15.3.2021 v 15:20 supermotodrz400
KTM SMC chyba TPS KTM 690 SMC jakubadam 7 20.9.2020 v 12:21 -MK-
