Téma: Honda trx400 nestartuje
12.4.2018 v 21:12
Ahojte mám taký problém s mojou hondou trx 400ex že sa mi kazia štartovacie relatka mám ich doma už asi 5 Ktoré prestali fungovať . Strašne kratko vydržia. Môže to byť tým že Nie su original ? Alebo že by to niekde skratovalo ? Neviem si stym rady poraďte pls či m to môže byť?
2 reakcí na tento příspěvek Honda trx400 nestartuje
Čau, relátko musí mať určité parametre. Nemôžeš napr tam namontovať relátko z nejakého skútra 50 kubíkového. Daj tam buď origo , aké tam má byť, alebo náhradu silnejšiu, hoci z auta. držím palce.
Pri štartovaní veľkých jednoválcov je ešte možný problém v tom, že máš upchaté drôty od baterky k regléru a od regléru k štartéru..Z toho, že upchaté drôty som sa smial aj ja . To znamená to, že máš v nich v veľké prechodové odpory pri napojené očiek na vodiče, prípadne neorigo vodiče s menším priemerom. Niektoré motorky majú preto vodiče zdvojené. Tak, si skontroluj aj tie vodiče-káble-dráty a očká a matice a skrutky. Niektoré relátka majú vodiče pripojené skrutkou a maticou a niektoré len napichovačky to sa tam pri tom slabom kontakte hreje a zvyšovaním teploty stúpa odpor a ......Držím palce pri kontrole a následnej oprave.
nafunkční světla Honda @125 | MYŠ232 | 1 | 16.9.2023 v 20:56 Sancu |
Olej 10w30 vs 5w30 Honda @125 | ok4rm | 28 | 9.9.2023 v 09:05 PetrXX |
Ojetý skútr 125 cm Honda @125 | kolčman | 9 | 9.9.2023 v 07:49 Kubák |
Honda lead 100 nehází jiskru Honda SCV 100 Lead, Honda @125 | Sovičič | 19 | 14.7.2023 v 17:16 combust |
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
