Téma: Kawasaki Versys 650 řazení
Ahoj, pokud to tu již bylo, tak se velice omlouvám, ale 3 noci hledání a nic jsem nenašel, tak snad nebudu na blba
Koupil sem si v Prosinci Versyse 2009 a před týdnem jsem začal pořádně jezdit a po ujetých prvních 150km se mi zdálo, že se horší řadění 3 stupně. Nebylo přes zuby, ale jakoby nechtěla zařadit. Prostě to šlo na prázdno a nepřeřadilo. Ptal jsem se už v pár servisech, tam samozřejmě moto chtějí nechat a bůh ví jak to pak dopadne. Opraví všechno a nic V jednom servise mi řekli, že versyska má mezi 2 a 3 jakýsi mezistupeň. A že je to normální. Já jen, že ej to celkem otravné když zatáhnete za plyn, a chcete přeřadit a nic to neudělá a řve to
Máte někdo zkušenosti? Díky za odpovědi
2 reakcí na tento příspěvek Kawasaki Versys 650 řazení
11.4.2018 v 23:32 | Nahoru | #1
Nesetkal jsem se s tím, ale zkusil bych prohlídnout celou řadičku i s nastavovací tyčkou. Jestli se v tom někdo před tebou nehrabal. Na správné nastavení je to citlivé.
...dělá to jen při řazení nahoru?
(reakce na) Kawasaki Versys 650 řazení
14.4.2018 v 20:54 | Nahoru | #2
ramlik> Ano, jen kdyz radim nahoru a to z 2 na 3. Je to fakt jako kop do prazdna.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki Versys 650 řazení
14.4.2018 v 20:56 | Nahoru | #3
ramlik> Potom co to udelalo poprve tak jsem koukal na tycku, poradne utahl matky a stejnak to dela. Ale fakt jen obcas. Znamy z harleye mi rekl, ze japonci to maji jako “mezistupen”, ale nechce se mi tomu verit, protoze me to vzdy zustane na 2 stupni
14.4.2018 v 21:18 | Nahoru | #4
Jarryf píše: .... Znamy z harleye mi rekl, ze japonci to maji jako “mezistupen”, ale nechce se mi tomu verit,..
Tak tomu harlejákovi nevěř. 6ádné mezistupně mezi 2 a 3 japonské motorky nemají. Jediný mezistupeň je mezi 1 a 2, občas se ho podaří najít i u Harleye a říká se mu neutrál...
15.4.2018 v 16:06 | Nahoru | #5
vilemx> Ja mu neverim a proto pisu sem 😂 sby mi nekdo poradil, kdo s tim uz zkusenost ma :(
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki Versys 650 řazení
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2018 v 19:11 | Nahoru | #6
Nedrzis si nohou radicku nadzvednutou po zarazeni dvojky? Zaradit, povolit radicku (vyndat nohu), zaradit trojku.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2018 v 19:36 | Nahoru | #7
ano zkontroluj jestli se ti vrací řadička , skus jí nastavit tak aby si jí měl vejš,možna že si ji nechtěně přizvedavaš a ona se nedostane zpět do zakladní polohy
15.4.2018 v 21:34 | Nahoru | #8
zdenysrx6> Aha, zitra to tedy nastavim vys a uvidime. Pak napisu verdikt :) dekuji chlapi :)
20.4.2018 v 13:35 | Nahoru | #9
zdenysrx6> bylo to ono :) Děkuji
20.4.2018 v 14:49 | Nahoru | #10
jo jo. Mohu jen potvrdit co píší chlapi výše. Mám taky Versyse a musel jsem si na 1000 hranu kvůli vysoké botě zvednou řadičku, abych se nohou po přeřazení neopíral o páku řazení aniž jsem si to uvědomoval a plně jí uvolnil. Pokud se řadička po přeřazení plně neuvolní, tak nelze přeřadit na vyší kvalt. Taky mě chvíli trvalo, než jsem si to uvědomil, proč občas nemůžu zařadit z 2 na 3
21.4.2018 v 00:09 | Nahoru | #11
copak ja , HonzaMT byl první kterýho to napadlo
22.4.2018 v 14:43 | Nahoru | #12
HonzaMT> Mockrát děkuji i tobě! Bylo to tak a vůbec mne to nenapadlo :)
29.5.2018 v 22:24 | Nahoru | #13
Dnes se mě při jízdě stala taková, alespoň pro mne zvláštní věc. Při jízdě z kopce (na kruhák) jsem odřazoval z 6tky za použití mezyplynu na 5 kvalt. Jakmile jsem ale dal meziplyn, tak motor zhasnul. Po úleku a zastavení, jsem ale zase normálně nastartoval a vše bylo ok. Nevíte někdo, proč motor po dávce meziplynu zhasnul?? Napadlo mě, zda nějak nezasáhla elektronika, která vyhodnotila jízdu z kopce bez akcelerace při podřazení s meziplynem, jako nějakou krizovou, nebo nestandardtní situaci (např. počátek nebo průběh nehody) a prostě vypla zapalování??? Jinak nevím, co si o tom myslet. Má s tím někdo nějakou zkušenost?? Díky.
Naposledy editováno 01.06.2018 20:20:13
1.6.2018 v 20:20 | Nahoru | #14
Zdenál1974 píše: Dnes se mě při jízdě stala taková, alespoň pro mne zvláštní věc. Při jízdě z kopce (na kruhák) jsem odřazoval z 6tky za použití mezyplynu na 5 kvalt. Jakmile jsem ale dal meziplyn, tak motor zhasnul. Po úleku a zastavení, jsem ale zase normálně nastartoval a vše bylo ok. Nevíte někdo, proč motor po dávce meziplynu zhasnul?? Napadlo mě, zda nějak nezasáhla elektronika, která vyhodnotila jízdu z kopce bez akcelerace při podřazení s meziplynem, jako nějakou krizovou, nebo nestandardtní situaci (např. počátek nebo průběh nehody) a prostě vypla zapalování??? Jinak nevím, co si o tom myslet. Má s tím někdo nějakou zkušenost?? Díky.
1.6.2018 v 22:30 | Nahoru | #15
Nezlobí ti volnoběh?
2.6.2018 v 10:55 | Nahoru | #16
Pedl> volnoběh je ok. Někde mezi 1100 a 1200 ot./min. By mě fakt zajímalo, proč motor zhasnul
2.6.2018 v 17:41 | Nahoru | #17
Zdenál1974> Nedávno mi tohle udělal strom přesně to stejný na příjezdu k nám do dědiny, pak jsem zjistil, že tam je v jednom místě takový hrbol, který když jsem přelítl, tak mi to zřejmě pohlo s bočákem a spínač vypl motor..
3.6.2018 v 20:37 | Nahoru | #18
Carcharot> musel by to byt poradny hrb aby po prejeti hejbnul s bocnim stojanem a ten aktivoval bezpec.poj. logiku to vsak ma a klidne to tim muze byt. Ja si ani nevzpominam ze bych nejaky hrb prelitl ale stejne se motor vypnul.Pamatuji se jen ze se motor vypnul po davce meziplynu. Snad to byla jen ojedinela anomalie a uz se nebude opakovat.
4.6.2018 v 23:01 | Nahoru | #19
...s tím řazením se asi "urodilo"!
Sem tam se mě poslední dobou taky stalo, že se řadička nevrátila zpět do mezipolohy, nejčastěji při podřazování 3 2 1. Nikdy při řazení nahoru.
Už jsem se viděl, jak kuchám převodovku
Nakonec to ale bylo pouhým zanedbáním péče ze strany uživatele! Stačilo sundat stupačku a vyčistit a promazat drhnoucí spojení stupačky a řadičky.
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 8 14.3.2024 v 10:57 PD5
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 jandam 26 12.3.2024 v 23:14 Duchodcee
Dodatečné ceny u dealera Kawasaki Versys 650 MartyFox 14 10.3.2024 v 20:21 Ubrus1
