Téma: Čím čistit iridiové plexi
10.4.2018 v 02:16
Zdarec piloti,mám otázku na majitele iridiových/zrcadlových plexi,čím je čístíte aby se nepoškrábala?...
Dneska sem vyjel a pochytal pár much,zastavil sem na benzínce,utrhnul sem si kus papirového ubrousku co je u stojanu a namočil ho do kýble s vodou co bývají u stojanu na mytí oken...utřel sem si plexi,utrhnul sem další a do sucha vytřel...po chvilce sem měl plexi tak doškrábáné že je na vyhození. mám přilbu Hjc rpha 70 s iridiovým modrým plexi.
10.4.2018 v 06:30 | Nahoru | #1
Papír je bohužel to nejhorší... Používám teplou vodu a mýdlo.
10.4.2018 v 11:59 | Nahoru | #2
A když papír, tak spíš papírovou kuchyňskou utěrku, namočit do -čisté- vody (a ne do kyblu s něčím, kde někdo předtím umyl zaliskaný okno od bahna a vzal s tim rovnou i kola) a jemně přiložit na plexi, nechat odmočit a potom jemně stáhnout dolů bez přitlačování. Tak to dělám já.
10.4.2018 v 12:16 | Nahoru | #3
nevim jak iridiovy ale obycejny meju vodou s mejdlem .Proste ten papir predtim musis namocit, .... ale jestli si tedy strcil ruku do toho sajrajtu co je v kyblu na myti oken tak ...pak nevim
10.4.2018 v 12:39 | Nahoru | #4
Přesně tak....leštit suchým papírem nejvyšší stupeň jak ho brzy vyhodit....postup viz Dejva
10.4.2018 v 13:00 | Nahoru | #5
Nejšetrnější je mikrovláknová utěrka, nebo stará flanelová košile... Bez knoflíků, samozřejmě...
10.4.2018 v 13:01 | Nahoru | #6
Plexi sundat a pod tekoucí vodu
1 reakcí na tento příspěvek Čím čistit iridiové plexi
10.4.2018 v 13:17 | Nahoru | #7
Papier namočím do čistej vody, nie do tej chronty, čo býva v kýblikoch, priložím na plexi a nechám odmáčať. Potom to nemusíš tak brhliť - eventuálne to radšej do sucha nedrhni papierom, ale nejakou handričkou, pretože papier je o niečo drsnejší. Tak ako by si si čistil okuliare. ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím čistit iridiové plexi
10.4.2018 v 16:13 | Nahoru | #8
Metric píše: Papier namočím do čistej vody, nie do tej chronty, čo býva v kýblikoch, priložím na plexi a nechám odmáčať. Potom to nemusíš tak brhliť - eventuálne to radšej do sucha nedrhni papierom, ale nejakou handričkou, pretože papier je o niečo drsnejší. Tak ako by si si čistil okuliare. ;)
Jop jop, klidně bych si na toto koupil v případě nouze na té benzině radši předraženou balenou vodu a papírový kapesníky
10.4.2018 v 18:04 | Nahoru | #9
Deyva> Kúp si kapesníky a už si zákazník - pokiaľ si mal nejaké zábrany ísť na záchod, tak nemusíš. No a na záchode je aj umývadlo...
10.4.2018 v 20:01 | Nahoru | #10
Iridiové plexi - čistá voda a mikrovláknová utierka. To je všetko. V žiadnom prípade papier. Kamarát mi raz v dobrej vôli nastriekal originál čistič na plexi, nechal pôsobiť podľa návodu a na záver zotrel špinu aj s iridiom...a bolo vybavené. Odvtedy používam len čistú vodu a švédsku utierku. 100%
Naposledy editováno 10.04.2018 20:05:35
10.4.2018 v 23:59 | Nahoru | #11
Metric píše: Deyva> Kúp si kapesníky a už si zákazník - pokiaľ si mal nejaké zábrany ísť na záchod, tak nemusíš. No a na záchode je aj umývadlo...
jasný, ale někde zvlášť na dědině nemají ani ty záchody... tak kapesníky, na hajzlík, vodu a odmočit, pokud to teda je tak zasraný, že to nepočká na doma
Naposledy editováno 11.04.2018 00:00:26
11.4.2018 v 06:47 | Nahoru | #12
Jednou jsem si plexi očistil z toho kýble a tou štěrkou a jediné co bylo na hovno tak smrad té vody!!!Sundat helmu z hlavy je nutnost
11.4.2018 v 06:50 | Nahoru | #13
A byl jsem v předklonu samozřejmě
11.4.2018 v 15:07 | Nahoru | #14
No tvl Kdyz vidim,jak si s tim kyblem na vokna mejou zadni lampy u tahace,tak sis z toho udelal rovnou stovku smirgl
11.4.2018 v 15:22 | Nahoru | #15
Kubák píše: No tvl Kdyz vidim,jak si s tim kyblem na vokna mejou zadni lampy u tahace,tak sis z toho udelal rovnou stovku smirgl
Tak nějak bych to viděl
11.4.2018 v 19:00 | Nahoru | #16
Předevčírem na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), při pátém přeletu někde nad Kubou. Vyvinula NASA ve spolupráci s Roskosmos a JAXA, za podpory Muska, speciální přípravek na čištění iridiových plexi. Nejdřív to chtěli používat na plexi kosmických skafandrů, ale nemaj je iridiový. Pohledej na googlu.
11.4.2018 v 19:50 | Nahoru | #17
No já jsem ale v tom kýblu tu vodu nemíchal jak kávu!!!A plexi NEBYLO poškrábané
11.4.2018 v 19:54 | Nahoru | #18
Jo a bylo to ve Vrbně pod Pradědem.Tak tam bych nečekal takový provoz kamiónů.
Každopádně voda smrděla jak sviňa
11.4.2018 v 19:54 | Nahoru | #19
Ivos> Ty ne,ale ten druhej lojza ocividne ano nebo nekdo chvili pred nim
E:kamion nekamion,staci si vzadu otrit spz na osobaku a mas to to same v blede modrym..
Naposledy editováno 11.04.2018 19:56:21
11.4.2018 v 20:23 | Nahoru | #20
Ivos píše: Jo a bylo to ve Vrbně pod Pradědem.Tak tam bych nečekal takový provoz kamiónů.
No tama určitě projíždí polský kamiony... Ty jsou nejhorší
11.4.2018 v 20:51 | Nahoru | #21
malá mikrovlnová utěrka se vejde do každého podsedláku.
11.4.2018 v 21:39 | Nahoru | #22
Já malý hadřík z mikrovlákna dám na dno přilby pod vystýlku. Plivnu na plexi vyleštím a jedu. Toto doporučuji praktikovat pouze pokud nemáte rýmu
11.4.2018 v 21:44 | Nahoru | #23
Na vselijake papirove uterky a kapesniky pozor, to je schopne podrapat i cernou metallizu na aute/moto. Pritom by to malokoho napadlo, ze to je skoro jak dratenka... A na plexi nepatri ani cistici prostredky, jak uz tu bylo napsano (a bohuzel i vlasni zkusenost), plexi se narusi mistech jako je uchyt pinlocku, nebo zamek zavreni plexi a casem praskne.
Takze to chce cistit podobne jako dioptricke bryle. Mekky hadrik a mydlo. Prodavaji hadriky i primo na plexi...
Naposledy editováno 11.04.2018 21:48:43
12.4.2018 v 17:00 | Nahoru | #24
Hele- slus si utriet zadnicu tym papierom z benzinky a pochopis, co si to plexi prezilo.
Obrazne a expresivne napisane, to si si ho mohol rovno drhnut spachtlou na omietky.
vyssie uz kolegovia popisali postupy, ale v sumare, papier namocit capnut na stit, zafajcit (rozumej pockat 3-5minut), papier stiahnut dole a pokial ti nevadi par bodiek po vodnom kameni, ani neutieraj.
nepouzivaj saponaty, ako Jar,Pur, to ke chemicka skrabka na omietky. Ocot je kyselina, ta ti stit tiez dokaze pekne zhuntovat.
Chod a kup znackovy pripravok na cistenie plexi,najlepsie od rovnakeho vyrobcu. Ano, ja viem, je drahy, ale spytam sa takto- kolko stoji nove plexi, ked si si ho zoskrel?
najprovizornejsie a pomerne setrne cistenie je umyt si rukymydlom, nasledne oplachovat na hajzliku pumpy plexi a jemne hladit dlanou, ako hlavu vlastnej dcery. tym nic nepokazis
12.4.2018 v 20:09 | Nahoru | #25
zkus prevenci jako třeba stěrače ve spreji plexi odmastíš techničákem nebo i mýdlem, sprej musíš hodně protřepat nastříkat vyleštit a budeš se divit, výborný je i teflon na leštění karoserií
12.4.2018 v 20:17 | Nahoru | #26
A kdyz nemas technicak, klidne to plexi odmasti odlakovacem
Tohle forum nikdy nezklame.
12.4.2018 v 21:01 | Nahoru | #27
PetrXX> Sel bych na to rovnou arvou,to by bylo,aby mouchy neubyly
12.4.2018 v 21:40 | Nahoru | #28
Když nemáš techničák, vem to nitrákem #Babica
12.4.2018 v 22:53 | Nahoru | #29
doma umyji tzv. švédskou utěrkou s vodou a tek. mýdlem, a na cestě mám tu utěrku a malý sprey (100ml) na plexi od Bernera
Vodu od stojanu nebrat
Naposledy editováno 13.04.2018 08:13:08
13.4.2018 v 04:51 | Nahoru | #30
zrcadlový mám nový, takže jsem ho ještě nečistil ale na čirý mám doma sprej na plexi a papírový utěrky. Na cestě používám vlhký balený ubrousky na čištění rukou. Vyhovují do té míry, že mě nikdy vůbec nenapadlo používat něco jiného.
Naposledy editováno 13.04.2018 04:53:32
