Téma: Nestartuje co mám dělat
6.4.2018 v 23:04
Nestartuje ... 610 te
Jak zjistím (změřím) na motorce s bezdotykovým zapalováním jestli je správně nastavený předstih ?
Zapalování v olejové lázni
Dekuju 😅🙂
7.4.2018 v 02:37 | Nahoru | #1
Bezkontaktní zapalování by se nemělo jen tak rozhodit. Jinak na některém víku by měl být inspekční otvor, ve kterém při otáčení motorem jsou vidět značky, Podle toho zjistíš, kdy motorka pálí, kdy je otevřen sací ventil a kdy výfukový! Bez manuálu se neobejdeš. Podívej se tady, jestli zde není ke stažení
7.4.2018 v 18:57 | Nahoru | #2
Čau, môže sa však stať to, že Ti strihne klin, pero čo aretuje polohu rotoru zapaľovania voči kľuke. Rotor sa pootočí a potom to dáva iskru kedy chce. skontroluješ to tak, demontuješ sviečku, otvoríš ten inšpekčný otvor , na rotore je značka( myslím, že T) to značí hornú úvrať, (v manuále je to napísané), keď v otvore uvidíš tu značku a napr . drôtikom zistíš polohu piesta vo valci, musí byť v hornej úvrati Pozor, je tam viac značiek, najprv ide predzápal pri vyšších otáčkach, potom predzápal pri nižších otáčkach a posledná značka je horná úvrať. V smere otáčania motoru. Kontrola zapaľovania sa robí stroboskopickou lampou za chodu motora , podľa manuálu sa svieti s lampou do toho otvoru a pri určitých otáčkach a majú ukázať značky. Držím palce. Najprv , ale začni od iných závad, sviečka karbec, prívod paliva porucha na sacom hrdle atď, nie, že najprv rozobereš celý motor kvôli nejakej blbosti.
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 brunob 22 21.11.2023 v 16:29 assassin
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 vena96 8 9.8.2023 v 17:57 doktorM
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 HSQ610 8 21.6.2023 v 10:44 assassin
Starty husqvarna Husqvarna TE 610 krf 29 25.2.2023 v 18:21 cipj
