Téma: Lupani od zadniho kotouce
Cau, po dojezdu si vsimam hlasiteho lupnuti od zadniho kotouce. Vse je puvodni, najeto 12000km. Vsechno vypada pekne, pistek chodi v pohode, vule pistek-deska v klidu je, takze je to normalni? U zadny motorky co jsem mel jsem to neslysel. Proste lup po minute zase lup, ale to je krupani jako prase. Kotouc teplej je, ale asi jako normalne po dojezdu.
4.4.2018 v 20:25 | Nahoru | #1
Uvolnili sa asi loziska ,v
naboji sa pretacaju.
4.4.2018 v 20:53 | Nahoru | #2
To se mi nezda
4.4.2018 v 21:25 | Nahoru | #3
A "nelupe" ti tak náhodou výfuk při chladnutí (normální jev)?
4.4.2018 v 21:31 | Nahoru | #4
Vyfuk to neni, ten lupe jemne, tohle je takovy prasknuti. A kdyz mam ruku na kotouci a zrovna to lupne, myslim ze to i citim.
1 reakcí na tento příspěvek Lupani od zadniho kotouce
4.4.2018 v 21:42 | Nahoru | #5
rozpadlý ložisko v zadním kole...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lupani od zadniho kotouce
4.4.2018 v 21:47 | Nahoru | #6
mariano píše: rozpadlý ložisko v zadním kole...
To by po 11000km bylo hodne brzo ne..
4.4.2018 v 22:11 | Nahoru | #7
Nejsem u ni, je v garazi mimo dum, ale predpokladam, ze pujde shodit zadni trmen, projet to bez nej a pokud bude lupat, dela to lozisko, pokud ne, tak co je pak blbe na trmenu?
4.4.2018 v 22:52 | Nahoru | #8
nepřezouval jsi náhodou nedávno?:) viděl bych to na blbě nasazený držák třmenu do kyvky..
4.4.2018 v 22:57 | Nahoru | #9
RUTAN píše: nepřezouval jsi náhodou nedávno?:) viděl bych to na blbě nasazený držák třmenu do kyvky..
To preci nejde ne, dat to tam blbe?
Prezouval jsem pred 2000km, klidne by to bylo mozny, ale copak to jde blbe nasadit?
5.4.2018 v 00:23 | Nahoru | #10
sundej zadní kolo a dej ho zpět za současné kontroly polohy součástí. To je nejrycnlejší vyloučení většiny příčin.
5.4.2018 v 04:30 | Nahoru | #11
měl jsem stejný problém cca v 15tis,vysypaný ložisko
5.4.2018 v 05:42 | Nahoru | #12
roba píše: měl jsem stejný problém cca v 15tis,vysypaný ložisko
Tvl to je teda srac
Skvělá odpověď, děkuji! 5.4.2018 v 08:06 | Nahoru | #13
Marut> Ale jestli jsem to správně pochopil tak to lupe u stojící motorky nebo se pletu? Připadá mi nereálné, že by jsi dával ruku na kotouč při jízdě, navíc píšeš, že to dělá po dojezdu. Já bych si tipl na chladnoucí brzdový kotouč.
5.4.2018 v 08:37 | Nahoru | #14
Je to tak, u stojici moto.
Nikdy jsem tohle u zadny moto neslysel..
A to byl kotouc modrej ale je fakt, ze vzadu je na tvrdo a plave trmen.. vpredu je to jinak
Hele hosi, jaky loziska 2rs normal? c3 tam snad neni..
Naposledy editováno 05.04.2018 08:38:35
5.4.2018 v 09:55 | Nahoru | #15
Zkontroluj dotažení šroubů, co drží brzdový kotouč na náboji, (u mojí Tenerky mají být šrouby zajištěny Loctitem) ale z citem, raději s momenťákem, nejlíp je všechny vyšroubovat, zkontrolovat, jestli nejsou natažené závity v náboji (předpokládám, že je z hliníkové slitiny), kápnout na ně Loctite a utáhnout předepsaným momentem. Taky můžeš zkusit dojet se studeným kotoučem a když to nebude lupat, tak je to jasné, že to dělá kotouč, jak se chladnutím zmenšuje.
5.4.2018 v 11:25 | Nahoru | #16
Uvolnil jsem trmen a projel to cca 10km jako vcera, nepouzival zadni brzdu a ani lup, takze praskani bude od kotouce, asi..
Kotouc vlaznouckej..
A ted dalsich 10km s deskama na kotouci, bez pouzivani zadni brzdy. Teplota stejna, je vlazneja ani lup..
Takze to bude pnuti v kotouci po dojezdu, otazka jestli je to normalni..
A ze zadniho kola na centralu zadna selest slyset neni, jen retez
Naposledy editováno 05.04.2018 12:00:19
Skvělá odpověď, děkuji! 5.4.2018 v 12:31 | Nahoru | #17
...v případě kdy používáš intenzivně zadní brzdu (nebo se ti nevrací, příp. špatně vrací pístky ve třmenu) ohřeješ kotouč a při chladnutí pak bude slyšet
5.4.2018 v 12:55 | Nahoru | #18
Asi jo, nema moznost dilatace jako predni, tady je na tvrdo a plave trmen, tak to pak lupe
Jeste nekdy kouknu po projizdce, kolik vule je mezi pistkem a deskou, kdyz je to vsechno teply..
A zadni na bandasce pouzivam, tolik se nebori a ve dvou je to uplne hrozny, je to mekota na predek, na ss jsem ji pouzival min
Naposledy editováno 05.04.2018 13:05:29
5.4.2018 v 13:03 | Nahoru | #19
Ja uz byl dneska kupovat loziska , jeste ze je nemel, ale stejne me od toho zrazoval. Pry at je nejdriv prinesu, ze na jedny strane u kotouce muze klidne byt lozisko C3. na originale by mela byt vule vyrazena, ale to jen tak, jako moje zkusenost s chlapikem co ma servis na motorky.
Takze to neni jen tak, jit si koupit loziska
Naposledy editováno 05.04.2018 13:10:41
5.4.2018 v 22:27 | Nahoru | #20
To co píše RUTAN se mi už dvakrát vě spěchu taky povedlo. Špatně jsem usadil unašeč třmenu do kyvky a vždycky to třísklo do kyvky, když see třmen zahryzl do kotouče jeho pootočením. Od té doby důležité věci nedělám nahonem.
6.4.2018 v 09:13 | Nahoru | #21
Tohle je funglovka s 12tis. km?
Já bych si tipl, že máš nevhodně nastavenou páku brzdy a stojíš si na ní. Dyť je to celé fialové.
6.4.2018 v 11:17 | Nahoru | #22
Fialovka je trochu po obvodu, to jako jo, jinak kotouc je v pohode, nehazi, barva ok. Kdybys videl jaky fleky jsem mel na zx6r Vcera vecer jsem to projel a pouzival zadek a parkrat to po zaparkovani zalupalo. Vule mezi pistkem a deskou je i u teplyho, malinka, ale je. A s tou pakou, to me taky napadlo, to je totiz paka jak od traktoru.
To vis kamo, 12000 nebo 32000 ale tohle je fakt pekny, zda se trosku prachu na tacku abs, jinak nevim co se ti tam nezda..
Jezdim rucicku jen v cervenym, za ušáka..
Naposledy editováno 06.04.2018 11:22:42
6.4.2018 v 21:30 | Nahoru | #23
Marut píše: To by po 11000km bylo hodne brzo ne..
podle toho, jak ses k tomu choval...na mém prvním h9 to bylo v cca 23 tkm
7.4.2018 v 18:32 | Nahoru | #24
Taky mi připadá, že ten kotouč je uplně upečený, fialový.... Nepřeháníš to s tou zadní brzdou..?
7.4.2018 v 21:46 | Nahoru | #25
kuzmič píše: Taky mi připadá, že ten kotouč je uplně upečený, fialový.... Nepřeháníš to s tou zadní brzdou..?
Neuc orla litat
Urcite ne vic, nez na jiny co jsem mel a stat na pace neni mozny, to jsem vyloucil. Jakej by mel bejt, stribrnej? Myslim ze je uplne v pohode.. jen trochu lupe, kdyz chladne nelupe, jen kdyz ho nepouzivam a lupe i kdyz ho pouzivam malo..
Naposledy editováno 07.04.2018 22:14:35
7.4.2018 v 21:58 | Nahoru | #26
Hele, moje predni..
Jezdime spolu pilu
A proto na litr nemuzu
Blbe by to dopadlo..
Jinak ty kotouce jsou uplne cajk, moje ninja je mela jak jihoceska stracena srst flekaty
Jezdim od 8mi let, kolo jsem v podstate nepoznal
Naposledy editováno 07.04.2018 22:01:21
Brašny Suzuki GSF 650S Bandit Fíla9 24 29.11.2023 v 19:35 konas89
Prosím poradit,,, shaním manuál v č... Suzuki GSF 650S Bandit Davekel 3 22.3.2022 v 09:48 zdenysrx6
Rozšíření stojánku Suzuki GSF 650S Bandit Fíla9 8 25.8.2021 v 20:11 kratkej01
Precalouneni sedla Suzuki GSF 650S Bandit Davidoff77 3 29.4.2021 v 19:41 Komorerth
