1 reakcí na tento příspěvek Přerušení napájení při poklesu napětí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přerušení napájení při poklesu napětí
Merhaut píše: Díky,mně jde jen o to vypnutí,opětovné auto zapnutí nevyžaduji.Teď jen vědět,jak to tam maj ti kluci vymyšlený...
Kamarád z FELu mi to kdysi vymyslel, dokonce s jemnou regulací potenciometrem, při kolika Voltících to má vypnout. Bohužel to v reálu moc nefungovalo, a to kvůli dost velkému rušení v elektrosvazku motorky. Člověk by ani neřekl, co tam lítá za špičky, střídavou složku, atd. Nakonec jsem někde sehnal ten Honďácký regulátor heftů.Naposledy editováno 01.04.2018 21:41:19
Niečo takéto za 6 € ale cez relé
toto řeší tvůj požadavek na 100%. Všechny odběrné spotřebiče zapojit za toto odpojovací relé a máš jistotu, že budeš mít vždy dost šťávy na nastartování. Možná pár zařízení zapojit přes přepínač........jedna cesta naostro a druhá přes relé ( třeba navigace, aby jsi se mohl podívat i při poklesu napětí), ale to už je na individuálním zvážení dle požadavků každého uživatele.
2 reakcí na tento příspěvek Přerušení napájení při poklesu napětí
ještě si k tomu vyrobím nějaké pěkné šasi a snad to bude plnit účel ;)
Naposledy editováno 02.04.2018 21:47:23
Plus přes pojistky rovnou na spotřebič a mínus přes spínač.......................na enduru se kterým pořád třískáš o zem téměř nutnost. Porouchaný spínací prvek takto nezpůsobí zkrat. Maximálně to nebude fungovat...............oprava v terénu - přidrátuji mínus kamkoli na kostru - spotřebič je tímto funkční a spínač vyměním až v klidu v garáži.
koupiš například v autokelly,cenu odhaduju kolem 300kč.
po startu dojde k automatickému sepnutí,po vypnutí motoru automaticky odepne.bez problémů utáhne 20A
Uvedu pár příkladů. Mám z aku motorky natažené světlo do stanu. Mám osvětlené kufry. Na zásuvku mám přes noc napíchnuté dobíjení telefonu. Připojím tablet a prohlížím mapy ev. plánuji trasu na další den. Dobíjím kameru.
Prostě odběry proudů, které mohou ráno způsobit nutnost motorku roztláčet. Všechno se odpojí při poklesu napětí pod kritickou hodnotu.............takže máš jistotu ranního startu.
Nebo chrápej po hotelích a narvi všechno na 230V...............také bude jistota ranního startu.
