Téma: V-strom 2nd air
1.4.2018 v 18:03
Dobry den,
Mam primy dotaz, nekolik hodin jsem stravil opakovanou opravou stroma 2004, ktery me nechal v srbsku, po peclivem profi servisu me nyni nechal kdesi v srdci vysociny u zaplivaneho hostince a nyni se rozbehl po vycisteni neceho, co v schematech je oznaceno jako "2nd air" na hlave valce. (Cerna obdelnikova priruba co usti primo ke svicce, soucast vstriku?)
Nejsem profi mechanik, jen jsem nemel na vyber a musel jsem do toho vrtat, tak me neubijte. Nejsem si jist,zda tuna bordelu, co v drobne membrane byla, je ten hlavni problem, ale moto uz zase jede na dva valce, tak se pidim,co jsem to vlastne opravil. Google mlci a tady jsem to nenasel , dekuji.
V-strom 2nd air
1.4.2018 v 18:11 | Nahoru | #1
todleto bude eko hovadina co pouští vzduch do výfuku pro lepší dohoření směsi.
pokud to bylo opravdu hodně zajebané,je teoretická možnost,že to ovlivní chod motoru......
1 reakcí na tento příspěvek V-strom 2nd air
2.4.2018 v 00:53 | Nahoru | #2
Nefunguje to náhodou obráceně? Pouští to spaliny zpět do sání?
...ještě by tam na hadici měl být nějaký ovládací prvek - solenoid, může být součástí airboxu.
Ale nejsem si jistý.
...parts depot díl č.7
V-strom 2nd air
2.4.2018 v 05:55 | Nahoru | #3
Mates, Luštěnice...
Zkus ho, je to kapacita na DéeLka...
Naposledy editováno 02.04.2018 05:57:19
(reakce na) V-strom 2nd air
2.4.2018 v 09:14 | Nahoru | #4
ramlik> Taky mi to tak přijde...
V-strom 2nd air
2.4.2018 v 09:17 | Nahoru | #5
Vyčistil jsi PAIR ventily, které tě nemůžou nechat ve štychu, ať jsou jakkoli zaprané bordelem. Jen se přes ně přisává čerstvý vzduch do výfuku při zavření plynu. Eko vychytávka, která se v současnosti už nepoužívá.
V-strom 2nd air
2.4.2018 v 09:19 | Nahoru | #6
PAIR - přisávání vzduchu z airboxu do výfuku. Je to kvůli dohořívání směsi ve výfuku a "čistějším" emisím. Ekonesmysl. Běžně se to vypojuje, hlavně při ladění motoru. Je divné, že by motorka nejela. Jedině, že by bylo přímo něco s tím ventilem a ten házel chybu. Nevím, jak je to u Stromu.
V-strom 2nd air
2.4.2018 v 09:41 | Nahoru | #7
Presne tak. Je to PAIRS. Nechapu jak by to mohlo ovlivnit chod motoru az tak moc ze te to nekde nechalo, ale neni problem to cele vyradit vcetne toho selenoidu.
Koukni ke me do deniku, system u Stromka je stejny... http://www.motorkar...etail&ddid=51245
Spis jestli neni problem nekde v elektrice a tim jak jsi hybal s hadicemi apod. jsi to "opravil".
V-strom 2nd air
2.4.2018 v 16:59 | Nahoru | #8
Stroma mám a taky jsem párkrát na cestách řešil problémky. Zkus popsat, jak se ta tvoje chyba v obou případech projevila.
Nazdar
V-strom 2nd air
2.4.2018 v 17:03 | Nahoru | #9
No ty vogo... jak to tak čtu, tak asi bude "profi servis" a "profi servis". Tedy musím zaklepat na dřevo, ale dávám Stroma jednomu vyhlášenému mechanikovi poblíž (protože to sám nedokážu) a jsem rád, že pokaždé to prohlédl pořádně, občas objevil něco co by mohl být časem problém, tak mi to předem preventivně vyměnil a asi i díky tomu mě Strom nikdy nikde nezklamal, hlavně v zahraničí ne
2.4.2018 v 20:01 | Nahoru | #10
pro ty,co nechápou jak to může ovlivnit chod motoru-to co čistil,je jazýčkový ventil,který má umožnit projít vzduch do výfuku,ale né opačně-tedy spaliny do sání.
pokud by byl opravdu hodně zasraný,netěsnil a umožnil,aby propouštěl ve větší míře spaliny do sání-tak to může dělat neplechu.
tolik teorie.jak přesně je to u stroma,jaké jsou tam průměry vedení,tlaky,podtlaky a protitlaky.......to nevím
2.4.2018 v 20:32 | Nahoru | #11
Dolph-cz píše: pro ty,co nechápou jak to může ovlivnit chod motoru-to co čistil,je jazýčkový ventil,který má umožnit projít vzduch do výfuku,ale né opačně-tedy spaliny do sání.
Neplechu určitě, hlavně v nízkých otáčkách. Ale až takovou že by to kvůli tomu nejelo?
Přední světla v strom 650 Suzuki DL 650 V-Strom Clint. 11 Včera v 08:15 Clint.
Plexi Kappa Airstream/Givi Airflow ... Suzuki DL 650 V-Strom chstepan 8 16.5.2018 v 09:56 Seeker65
Zapojení ukazatele zařazené rychlosti Suzuki DL 650 V-Strom martinKM 5 11.5.2018 v 06:59 JardelT
Padáky na V-Stroma [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom Ládis74 39 10.5.2018 v 18:12 Southman
Někdo s batůžkem ze Zlínska Suzuki DL 650 V-Strom Xkremilek 1 9.5.2018 v 07:58 majklo
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
