Téma: Honda xr 400 blinkry
30.3.2018 v 12:26
Jak zapojit blinkry? V zadu mám tři dráty zelený ,modrý,oranžový. Zelený je společný pro obje žárovky a potom připojím každý drát zvlášt na žárovku (zelený,oranžový) to samé je ve předu u předního světla plus ješte další dva konektory které jsou nejspíš od tachometru ten nemám , jeden konektor je napojený na signalizaci blinkru ten jsem spojil žárovkou černý a zelený drát , žárovka signalizace pořád svíti a blinkry neblikají neví někdo v čem je problém? Dík.
30.3.2018 v 13:12 | Nahoru | #1
nemáš lepší obrázek?ty barvy jsou nečitelné......
30.3.2018 v 15:50 | Nahoru | #2
Tak jsem na to přišel jeden konektror je od tachometru a druhý od přerušovače . Ted jen sehnat 3 kontaktní přerušovač .
30.3.2018 v 16:03 | Nahoru | #3
3 kontakty měly třeba auta jako favorit a pod.,myslím,že to nebude problém sehnat.....
toho favorita ber jen jako příklad,asi by to blikalo pomaleji a musel by jsi to šroubkem doladit.....prostě neměl by být problém něco dopasovat,pokud nenajdeš origo.
5.4.2018 v 19:39 | Nahoru | #4
prom mi blikají jen předmí blinkry po zapojení přerušovače?
6.4.2018 v 08:02 | Nahoru | #5
asi to máš zapojené špatně.
6.4.2018 v 19:49 | Nahoru | #6
To není možné vše sedí podle schéma vyzkouším ještě jiné relé.
7.4.2018 v 08:57 | Nahoru | #7
po zapojení přerušovače mi blikají pouze přední blinkry .
7.4.2018 v 16:35 | Nahoru | #8
originální přerušovač je duležité mít tyhle parametry?
7.4.2018 v 16:59 | Nahoru | #10
přední i zadní blinkry mají být zapojené stejně.prostě bliká přední,musí blikat i zadní.připojuje se to na "stejný drát"
8.4.2018 v 12:16 | Nahoru | #11
Tak už vím čím to bylo , problém byl v novém přerušovaši na plošném spoji . Ted to bliká, ale při blikání my pohasinají ostatní světla , čím by to mohlo být?
8.4.2018 v 16:41 | Nahoru | #12
Na volnobeh,nebo i v otackach?
8.4.2018 v 17:04 | Nahoru | #13
Na volnobeh v otáčkách jsem to nezkoušel.
8.4.2018 v 18:25 | Nahoru | #14
na volnoběh je to relativně normální......
10.4.2018 v 08:43 | Nahoru | #15
zvedni trochu volnoběžny otáčky a nebude to poblikávat :-B
10.4.2018 v 19:04 | Nahoru | #16
Tak to nepomáhá , otáčky můžeš mít jaké chceš a pořad světla pohasínají. A dnes mi odešla přední brzdová hadice já se na to stk snad nedostanu.
10.4.2018 v 19:17 | Nahoru | #17
a dobíjí to?
má to vůbec baterku?
Naposledy editováno 10.04.2018 19:17:36
11.4.2018 v 17:07 | Nahoru | #18
ne xrko nemá baterku jen nakopavačku žaden startér.
11.4.2018 v 17:11 | Nahoru | #19
když to nemá baterku,tak je to vždycky na prd.na volnoběh prostě není pro světla a blinkry dost elektriky.......
16.4.2019 v 11:46 | Nahoru | #20
Ahoj, třeba to ještě někomu někdy pomůže, zapojoval jsem teď blinkry na XR400 kvůli STK. Ten černý a žlutý drát u zadních blinkrů je na osvětlení SPZ, originálně tam je červený konektor, ale nesehnal jsem jeho protějšek tak jsem tam dal jiný. V předu je to zapojení obdobné jako v zadu, jen je třeba tam dát přerušovač blinkrů - jeho umístění jde pak vidět vedle modrého drátu (černá krabička s nápisem DENSO...) Jo a někde jsem četl, že pohasínají přední světla pokud tam není originální přerušovač. Já mám origo a vše funguje jak má...
xr 400 nakopávání-jiskra Honda XR 400 Petan.vut 7 7.10.2023 v 06:33 krokoš
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Jakou může mít cenu Honda XR 400 amb 12 7.1.2022 v 22:29 Koudy01
Honda XR 350 R 1983 - veteránské do... Honda XR 400 Roman94 14 12.10.2021 v 19:35 Roman94
GO XR400R Honda XR 400 willy_wonka 7 19.9.2021 v 10:13 wáca
