Téma: čistidlo fajfek
28.3.2018 v 14:18
Ahoj, máte nějáky TIP čím očistit kontakty ve fajfkách? Slyšel jsem že Kontaktol je prej hrozná sračka a víc to uškodí, než pomůže. Čím čistíte vy?
1 reakcí na tento příspěvek čistidlo fajfek
Normálně kartáčkem, takovej jako do flašky, ale menší. Koupíš normálně v kuřáckých potřebách.
FiZzeR píše: Normálně kartáčkem, takovej jako do flašky, ale menší. Koupíš normálně v kuřáckých potřebách.
Já mám tu zkušenost, že když už je potřeba tento kontakt nějak čistit tak je to stejně jen na chvíli a je lepší to rovnou vyměnit....
Pri tom napeti co tam je si myslim ze nejaka oxidace nehraje zasadni roli, to spis zacne probijet ten plast a pak ma smysl menit...
tak už sem koupil nový... teď už se budu jen modlit, aby to bylo tím...
Přesně jak píše Assassin, při tom nepatrném proudu a vysokém napětí ty kontakty nemusí být čisté, jakákoli špína nebo oxidace při tak tenké vrstvě, která může mezi kontakty být, nemá takovou elektrickou pevnost, aby zabránila průchodu proudu, snadno se prorazí. Naopak se musí čistit ten izolant, fajfka zevnitř i zvenku, po vlhké vrstvičce špíny ten vysokonapěťový výboj může dojít úplně jinam než na svíčku a to není žádoucí.
Čau, na fajky dávajte pozor, vo vnútri fajky je dokonca odrušovací odpor, u niektorých vtedy sa používajú neodrušené sviečky. Tie fajky sa dokonca dajú premerať podľa manuálu a som to čítal tu na fóre. Dokonca som tu na fóre čítal, že pri poruche fajky, ona je potvora funkčná, ale má vyšší odpor ako má mať tak vraj môže poškodiť aj riadiacu jednotku, preto treba fajky meniť , hlavne u moto napr.: Suzuki GS 750 rok výroby 1980, ako som mal do nedávna ja, tam som zistil ten zvýšený odpor, síce nič sa nestalo, (nemá to ani riadiacu) fajky boli funkčné, ale dal som preventívne nové, jedna mala vyšší odpor ako mala mať. Hlavne bolo ich vidno a tie nové NGK boli oveľa krajšie, hahahaha.
Fajfka za 3 tis, to jako fakt? Já měl v manuálu předepsaný odpor fajfky, koupil jsem odpovídající NGK a stála asi kilčo jedna.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čistidlo fajfek
dadanek1999> to je origo... a myslim ze 3k stoji vsechny 4... ja koupil z nemecka jety za 600,- vsechny... ale jsou jak novy... jinak to co rikas ty jsem chtel udelat taky, ale tohle bylo jednoduzsi...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čistidlo fajfek
Cuba_GSXR> Podle mě je to za kus. Máš tam doporučené množství 4 ks, ale když vložíš 4 ks do košíku, skočí ti tam přes třináct litrů...
ŘJ, nevěřím na poškození zvýšeným odporem. To jako protočim to bez připojené svíčky a umře mi to natrvalo?
Cuba_GSXR píše: dadanek1999> to je origo... a myslim ze 3k stoji vsechny 4... ja koupil z nemecka jety za 600,- vsechny... ale jsou jak novy... jinak to co rikas ty jsem chtel udelat taky, ale tohle bylo jednoduzsi...
takže jinými slovy jsi koupil možná ještě horší mrdky než máš teď , akorát líp vypadaj. je ti 40 a nemáš love ani na základní servis ? Promiň , ale nedalo mi to.
Julip> Julip, julip a to Ty nevieš, že nesmieš pretáčať motor bez toho aby si mal strčenú sviečku vo fajke? Akonáhle demontuješ fajku tak do nej strč sviečku , keď chceš točiť s motorom. Na zničenie fajok stačí aj to, keď Ti nejaký debil pri krčme stiahne fajky z dvoch válcov a Ty to natočíš na ďalšie dva, Samo pri štvorválci.
Babicka33> Je mi 40 a mám na nový faje.. jen když nevím jestli to je tímhle, tak nebudu kupovat nový, když je nepotřebuju.. potřeboval jsem jen prostě nějáký 4 jiný faje a nový by byli zbytečný... až zjistím, že to je tím, tak si klidně koupím nový... tak tady ze sebe nedělěj piču... mě to dalo hodně...
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1163, 1164] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 34896 | Dnes v 08:20 Kubik19 |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
EWC 2023, 2022 24h Le Mans, Spa, S... [1 ... 17, 18] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 518 | 21.3.2024 v 12:07 Ozzy_ |
Třese se předek motorky při ostrém ... [1, 2, 3] Suzuki GSX-R 1000 | mara-fous-k3 | 62 | 19.10.2023 v 22:13 assassin |
Kterou vybrat R1, GSX-R 1000, CBR 1... Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Eqwidirium | 3 | 10.10.2023 v 08:11 Ozzy_ |
