Speedy Přidat reklamu
Téma: Zx6r do 5000ot/min se dusí, pak jede jak drak
27.3.2018 v 21:56
Koupil jsem starší ZX6R r.v.2000 v horším těch. stavu a rozhodl se jí dát plnou péči k novému životu. Vyměnil jsem olej, filtr, vzduchový filtr svíčky a hlavně vyčistil zanesene karburatory
Dostala nový lak a konečně jsem se chtěl projet. Zde nastal problém. Motorka se na neutral krásně vytáčí a nejeví známky nějakého problému. Ale když se chci rozjet, tak jede jakoby na 3 válce a dusi se. V momentě kdy to ale přejde přes 5000ot tak vystřelí a jede jak ďas. Když chci ale jet třeba v obci těch 50 tak se jakoby dusí.
Bohatost směsi jsem nastavil dle manuálu na 3 otacky(při 4 už byly bílé svíčky).
Ještě se projevuje jeden problém při startování, když je motor ohřátý. Musím při startu víc pridrzet plyn aby to chytlo, pak už to drží.
Máte tušení co s tím?
Moc děkuji za vaše rady
Naposledy editováno 27.03.2018 21:58:21
27.3.2018 v 22:03 | Nahoru | #1
špatně vyčištěné karbce... do ultrazvuku.... a vypláchnout nádrž a vyměnit filtr benzínu... teď jsem tady měl zx9r na servis (stejnej typ karbců) a dělalo to to samé a ten horší teplý start bych viděl na směs? těžko říct po netu...
1 reakcí na tento příspěvek Zx6r do 5000ot/min se dusí, pak jede jak drak
27.3.2018 v 22:07 | Nahoru | #2
Děkuji za rychlou reakci
Myslím, že jsem cistil důkladně, ale mohl jsem něco přehlédnout. Ještě mě napadá, že jsem tam dal nové iridiove ngk svíčky, tak jestli třeba není problém v nich.
(reakce na) Zx6r do 5000ot/min se dusí, pak jede jak drak
27.3.2018 v 22:08 | Nahoru | #3
matware> iridiovky bych do karburátorového motoru nedával... jednou to kloudně uchčiješ a už to není ono ....
a nedostaneš se všude v těch karbcích ultrazvuk ano... ještě se podívej jak je na tom ten filtřík, přes který jde nápor vzduchu na hladinu benzínu u plováků.. je umístěn pod předním světlem scházej se tam dvě hadice od náfuků pod světlem do jedné ( tak ten plastovej zmetek) a ještě jsi nepsal jestli jsi dělal synchro karbců a hladiny.... ?
Naposledy editováno 27.03.2018 22:10:49
27.3.2018 v 22:11 | Nahoru | #4
Podtlaky jsi dělal? Bohatost pilotama šteluješ jen na volnoběh a malé otevření plynu (cca 1/4), 5tis už je moc řekl bych.
Pokud je to na 4 otáčky šroubu chudý, tak na 3 to bude ještě chudší (jako vybrat banku - chudej dovnitř, bohatej ven).
27.3.2018 v 22:14 | Nahoru | #5
Hmm, tak tam dám ty původní a uvidím jestli se něco nezmění. Jen doufám, že není problém v prirubach nebo membránách. Vizuálně jsem je kontroloval, ale člověk může drobné poškození přehlédnout.
27.3.2018 v 22:16 | Nahoru | #6
Ještě na doplnění. Je tam otevřený výfuk Shark a jestli si dobře pamatuji, tak jehly mají segrovku na druhém zářezu od vrchu. Tak jestli o jednu pozici nezvednout jehly.
27.3.2018 v 22:17 | Nahoru | #7
matware> žádnej zářez na nich není... přiznej se žes ty karburátory rozdělaný neměl.... todle není fichtl....
27.3.2018 v 22:19 | Nahoru | #8
bohatost tady nastavíš pouze na volnoběžnou směs....jehla má pouze jednu pozici
27.3.2018 v 22:21 | Nahoru | #9
Podtlak jsem zatím nedělal, ale ručička otáčkoměru litá svižně na horu i dolů.
Já jsem pochopil z návodu že bohatost přidám utažení sroubku(omezíme přístup vzduchu) a ochudim povolením sroubku(jde rám více vzduchu) . Tak jak to Teda je?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zx6r do 5000ot/min se dusí, pak jede jak drak
27.3.2018 v 22:23 | Nahoru | #10
matware píše: Podtlak jsem zatím nedělal, ale ručička otáčkoměru litá svižně na horu i dolů.
To je jinej druh karbce, to platí pro dvoutakty (hodně obecně).
27.3.2018 v 22:24 | Nahoru | #11
FiZzeR píše: To je jinej druh karbce, to platí pro dvoutakty (hodně obecně).
A podtlakama začni.
27.3.2018 v 22:25 | Nahoru | #12
nejsou složitý ty karbce, ale trochu zkušeností to na ně přeci jenom chce....
27.3.2018 v 22:26 | Nahoru | #13
Tak jsem si na 1000% jistý, že když vytáhnu membránu a soupěř, tak tam je zátka, pod kterou je malá pružina a pod ní je kovová podložka, pak jehla s několika drážkami a segrovku a pod ní na jehle jeste nějaká plastová podložka.
Naposledy editováno 27.03.2018 22:27:39
27.3.2018 v 22:29 | Nahoru | #14
Pochopil jsem tedy dobře, že mám tedy pro zvýšení bohatosti tedy v šroubovák více šroubek ven(třeba 5ot.)?
27.3.2018 v 22:31 | Nahoru | #15
matware> j koukám na to budeš mít pravdu... stále bych to ale viděl na bordel v karburátorech...
27.3.2018 v 22:33 | Nahoru | #16
Ještě mě napadlo že jsem nedělal výšku hladiny plivaku(nemám zkušenosti).Co třeba to?
27.3.2018 v 22:37 | Nahoru | #17
Přiznám se, že nevím jak dříve jezdila. Koupil jsem ji skoro zadarmo a počítal jsem s tím, že to něco bude stát. Dostala i nové 2smes gumy. Rád zachraňují a dávám dohromady staré věci, které jiní zanedbavali.
27.3.2018 v 22:40 | Nahoru | #18
Přidávam pár fotek. Ještě čekám na polepy z reklamky.
27.3.2018 v 22:44 | Nahoru | #19
a řekl bych že jsi jí kupoval někde u ústí nad labem, od malého chlapa se světlejma vlasama??? jménem Martin Voros ??
Naposledy editováno 27.03.2018 22:46:52
27.3.2018 v 22:47 | Nahoru | #20
Byl od České Lípy (Česká Kamenice), byl menší ale vlasy si nepamatuji
27.3.2018 v 22:51 | Nahoru | #21
Takhle dobiteě vypadala
27.3.2018 v 22:51 | Nahoru | #22
matware> tak to ti prozradím, že máš prasklý rám na levé straně u toho ohybu na horní straně u nádrže rozbrus tu černou barvu a tmel a podívej se sám... já kvůli tomu bajku hnal dokupy 700 kiláků.... ještě máš zmuchlanej chladič na spodní hraně od toho jak při bouračce šlo kolo až na motor a chybí vnitřní díl kapotáže u chladiče... gratuluju právě jsi promrdal moc a moc peněz
27.3.2018 v 22:52 | Nahoru | #23
Jo to byl on.
27.3.2018 v 22:56 | Nahoru | #24
Hmm tak ten rám nevím. Chladiče jsem si všiml, ale zatím funguje. Až bude někde nějaký z vraku tak ho koupím. Motorku jsem koupil za 19000,- a věděl jsem že byla položena, ale že je prasklé rám jsem Teda nevěděl. Jinak stopu když pustím řídítka drží. Půjde ta prasklina zavarit?
Naposledy editováno 27.03.2018 22:56:47
27.3.2018 v 22:58 | Nahoru | #25
Jak jsi na tu prasklinu přišel když je zamaskovana kite a barvou?
27.3.2018 v 23:00 | Nahoru | #26
matware> pouštíme se na tenký led skrze výměnu rámu a papíry.... zavařit jde vše ale nevím jestli bych na tom chtěl jezdit.... prosímtě na tom hlavně nejezdi ty.... koupil bych spíš rám a přestrojil moto....
27.3.2018 v 23:01 | Nahoru | #27
v tomto místě máš ten rám prasklý.... já ho na to upozornil on to pouze zamaskoval a poslal dál.... krása....
27.3.2018 v 23:03 | Nahoru | #28
Ty jsi s tou motorkou měl něco společného? Nebo jsi to zjistil při koupi?
27.3.2018 v 23:04 | Nahoru | #29
matware> kámoš chtěl bajk vybrali jsme todle a jeli jsme se podívat... já na to přišel na místě...
27.3.2018 v 23:04 | Nahoru | #30
Už to vidim
jak spravně vyrušit výfukovou přívěru Kawasaki ZX-6R Ninja zbynour 4 18.5.2018 v 07:01 zbynour
koncovka zx6 05 Kawasaki ZX-6R Ninja Edye 3 4.5.2018 v 19:40 Yellec
Dovolená ČR nebo Evropa Kawasaki ZX-6R Ninja milhaushk 5 2.5.2018 v 13:30 MCoufield
Ukazatel teploty a sepnutí ventilátoru Kawasaki ZX-6R Ninja Gegouš 7 29.4.2018 v 10:29 Gegouš
Kartcross /// CBR600RR [1, 2] Yamaha FZR 600, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6,... Klouczech 34 25.4.2018 v 14:24 Klouczech
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
