Téma: Simson s51 enduro řazení
27.3.2018 v 18:27
Dobry den sem tu nový a potřeboval bych poradit s řazenim na simsonu nedávno jsem půlil motor a po složení když chci řadit s 1 na 2 tak mě to hodi neutral ale když šlapnu na řadičku dolu tak to hodi 2 a 3,4 jde zařadit normalně aji když podřazuji tak je to v normalu
27.3.2018 v 18:43 | Nahoru | #1
Zkus víc hledat, třeba Simson a Razeni
http://www.motorkari.cz/tema/?t=123693
27.3.2018 v 19:16 | Nahoru | #2
Tohle video ti třeba pomůže
Seřizování řazení je v čase 34:50
27.3.2018 v 20:05 | Nahoru | #3
Nastavit na správnou hloubku a pak už stelovat podle toho jak to maká jak si tu matku na štelovani pokaždy zajistím a po složení mi to pokaždy makalo ale prvně se to taky musel štelovat a dcl mi to trvalo nvm jestli to bylo tím motorem nebo mnou ale než to tam šlo naopak všechno trvalo mi to 4 hodiny
27.3.2018 v 20:41 | Nahoru | #4
Diky za rady snad to nějak pošteluju
27.3.2018 v 22:07 | Nahoru | #5
Při každém rozebrání se to musí seřídit. Měl jsem motor rozpůlený svůj tak 10x . To seřízení jsem dělal za 50 kčs , málokdo to uměl. Udělal jsem si i přípravek z tenkostěnné trubky na ten šroub 8mm a tím to šlo super. Celkem častá bolest Simsonů.
1 reakcí na tento příspěvek Simson s51 enduro řazení
2.3.2021 v 18:14 | Nahoru | #6
Zdravím,
a nějaký nákres toho klíče? Koukal jsem, že se i prodával, ale už ho nemají na skladě.
Díky
(reakce na) Simson s51 enduro řazení
24.1.2022 v 21:43 | Nahoru | #7
Mají všechno, pokud myslíš tenhle klíč ;)
Klíč
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
