Téma: Suzuki GSF 600s Bandit - nesvítí
25.3.2018 v 17:15
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám bandita r.v.2000. Když zapnu světla, nesvítí ani když přepnu na dálkový. Ale když mám přepnuto na dálkový a zmáčknu světelnou houkačku, rosvítí se obě světla. Nevíte kde je problém?
Asi mas nekde spatnou kostru. Hledejh bud bod kde je par kabelu pridelano na ram, coz asi u bandasky nebude, takze spis hledej propojku kde je vicero zelenjch nebo modrejch kabelu svedeno do jednoho konektoru ze kteryho nic na druhou stranu nevede. Rozdelat vycistit. Kde to je na bandasce ti neporadim nevim.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSF 600s Bandit - nesvítí
je to v přepínači vyměñ ho.
když na stisknutí svítí, není to ani kostraani vedenímezi přepínačem a světlem.. Přívod pro přepínač i světelnou houkačku je jeden a ty funkce jsouuvnitř čistě mechanický. Jestli máš trpělivost, půjde to možná i opravit ale nestojí to zato.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSF 600s Bandit - nesvítí
se-se> A jaký ten přepínač vyměnit? Pravý, kde se zapínají světla nebo levý, kde se přepíná mezi dálkovými?
Pokary> aha tak já myslel že je to u všech Suzuki stejně a že máš vše v jednom. Jestli se vpravo jen světla zapínají a vlevo je společně světelná houkačka s přepínáním, tak ten vlevo. Já v originále totiž vypînač nemám.
Jestli je to jinak tak mě to popiš
Naposledy editováno 25.03.2018 21:14:26
a nemaš na banditu funkci furt to svítí? akorat při startovaní se ti světla na chvilku vypnou? to bejva špatné startovací tlačítko , protože tam se ty světla při startovaní na chvilku rozpojí , aby měl startér dost proudu a časem to začína blbnout tj. světla nesvítí
jestli ti na světelnou houkačku fungují tak to znamená, že jde v pořádku napětí do levého spínače a také, že v pořádku přichází do světel a že také uzemnění je v pořádku.
Podívej se do schematu, jestli jdou do levého spínače dvě větve plusu nebo jen jedna. Spíš asi dvě - jedna přímu od klíčku pro světelnou houkačku a jedna od pravého spínače. Prostě ten levej rozeber a podívej se.
Jestli se to stalo az ted po zime, je s nejvetsi pravdepodobnosti koroze na kontaktech ve spinaci svetel (na obrazku). Opatrne rozebrat (aby ti nevyskakaly drobny dily) a otrit kontaktolem. Podobnej problem jsem mel u vice motorek.
Slávek-TDM> Problém začal už minulou sezónu, kdy při přejezdu nějaké nerovnosti samo zhaslo a při dalším zase rozsvítilo. Nejvíce mi to dělalo na železničních přejezdech. A ke konci sezóny už přestalo svítit úplně. Rozebrat a vyčistit kontaktolem jsem už zkoušel a nepomohlo.
zlomený kabe spíšl ne, protože přepínač vykazuje špatnou funkci. To by ta světelná houkačka nesvítila!
jestli se potvrdí vady v přepínači, tak radši nový, jinak se to za chvíli podělá zas. Jakýkoli typ kontaktů, jak začne zlobit, tak je každá oprava jen prodlužování agónie
se-se píše: jestli se potvrdí vady v přepínači, tak radši nový, jinak se to za chvíli podělá zas. Jakýkoli typ kontaktů, jak začne zlobit, tak je každá oprava jen prodlužování agónie
kolik ti tech prepinacu z motorek videl ? ze to takhle muzes posoudit ?
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit | kotvista | 32 | 14.3.2024 v 21:26 Pedl |
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit | miksenzo | 7 | 10.3.2024 v 12:18 papiboy |
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit | HkX129 | 4 | 7.2.2024 v 09:29 Hydropes |
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit | kutilferda | 22 | 4.2.2024 v 22:20 kutilferda |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
