Speedy Přidat reklamu
Téma: teče olej
24.3.2018 v 12:56
Zdravím dneska sem vyjel a stal se mě problém... když sem zastavil inzenzivně mě přes víčko kapal olej tak sem to odšrouboval a olej byl až po hrdlo.. nechápu jak když za studena byl olej na rysce maxima a po zahřátí aby stoupl o víc jak 2 cm.. pokud olej nechám odtect aby byl napříhlad mezi ryskama při zahřátí tak se ale po schlazení dostane pod rysku ne?
1 reakcí na tento příspěvek teče olej
24.3.2018 v 14:22 | Nahoru | #1
Máš olej v rámu že pokud dáš olej na max tak se tohle stává. Děj oleje bud opravdu akorát a nebo nepatrné méně. U mé aprilie jde 2,7 litru
(reakce na) teče olej
24.3.2018 v 14:52 | Nahoru | #2
vladaobi> no divé je že sem oleje dával akorát po rysku ale ven vyteklo strašně moc skoro 100ml což je strašný podle mě a stále je olej 1 cm nad ryskou když je zahřátá motorka pohé 2 minuty
24.3.2018 v 14:57 | Nahoru | #3
Odeber to na ohřatý motorce mezi rysky a hotovo..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) teče olej
24.3.2018 v 15:05 | Nahoru | #4
miguel323> není lepší za studena? za tepla když to udělám klesne to pak za studena pod rysku minima.. nehodlám to zadřít
teče olej
24.3.2018 v 15:18 | Nahoru | #5
u motky ktera ma olej v ramu se meri za tepla.Za studena nameris akorat spatne hodnoty.Pak zbytecne dolejes a bude to vsude tect protoze bude nadbytek oleje
teče olej
24.3.2018 v 15:21 | Nahoru | #6
Nech bezet motor na volnobeh, az se zahreje tak vypni, pockej minutu a mer olej.
teče olej
24.3.2018 v 15:22 | Nahoru | #7
hlavne mrkni do manualu jak se spravne meri olej.U meho Xt je to po zhrati jizdou(na na miste) po zastaveni motoru do cca 1 min.jinak olej klesne a namerim kulove.
teče olej
24.3.2018 v 16:33 | Nahoru | #8
Vypustím olej vyndám olejový filtr nechám vykapat cca 10 min m filtr a naleji 2,5 litru. po první jízdě nechám motorku cca 5 min a pak zkontroluji popřípadě doleju, vždy v motoru něco málo zbude.
teče olej
24.3.2018 v 17:15 | Nahoru | #9
kdyz mas olej v ramu nemuzes cekat 5 min.musis do cca 1 min kontrolovat jinak ti to ztece a nameris blbosti a bude dolevat a dolevat
teče olej
24.3.2018 v 17:51 | Nahoru | #10
Mozna by bylo dobry si precist manual a delat to tak jak chce vyrobce. U kazdy motorky se to meri jinac. U jedny motky je to se zasroubovanou merkou u nektery to je s merkou jen polozenou na zavit. U motorek s olejem v ramu je to zvlast nutny dodrzet.
teče olej
25.3.2018 v 12:29 | Nahoru | #11
Jak bylo řečeno podívat se do manuálu, jak správně měřit olej. Určitě tam máš moc oleje, který bude naprskany odfukem i v airboxu. U jednobuchů to dost lidí kteří za studena a pak tam nalijí i klidně o litr navíc.
teče olej
25.3.2018 v 15:56 | Nahoru | #12
Mám sice jinou Yamahu (XV-1900), ale filozofie může být stejná. Olej se měří po důkladném zahřátí, víčko ve kterém je měrka se nezašroubovává, ale jen nasadí. Jinak olejová nádrž se směrem nahoru dost zužuje, takže kdybych to nalil na horní rysku už zastudena, olej si tutově někudy najde cestu ven. Prostě se tam chudinka nevleze.
Naposledy editováno 25.03.2018 16:41:03
teče olej
26.3.2018 v 20:14 | Nahoru | #13
Mt03 má motor Minarelli, ten má suchou skříň a olej v rámu. Takže musíš měřit hladinu oleje, tak, že motorku ohřeješ, chvilku pojedeš a hned jak zastavíš. Musíš změřit olej. Nesmíš to měřit za studena!!!
Suchá skříň se vždy měří po jízdě a teplý motocykl!!!
26.3.2018 v 20:19 | Nahoru | #14
jaris123 píše: miguel323> není lepší za studena? za tepla když to udělám klesne to pak za studena pod rysku minima.. nehodlám to zadřít
Nic nezadřeš. Takhle je to vymyšlený u motorů se suchou skříní. Jedno čerpadlo maže a druhé čerpá olej z motoru do nádržky. Pokud to necháš vystydnout, olej ti částečně přeteče do motoru. Ty změříš málo. Doliješ olej a sotva to ohřeješ, motorka ti všechen olej napumpuje zpět do nádržky a přetéká ti
Doplňky Yamaha MT03 Yamaha MT-03 FRT 1 Včera v 20:49 parezi
Yamaha MT-03 Yamaha MT-03 Hornet613 1 12.5.2018 v 15:51 Slam
Držák pravé stupačky Yamaha MT-03 danjirka 0 10.5.2018 v 18:24 danjirka
Yamaha MT 03 - nedobíjí Yamaha MT-03 Terouš 1 26.4.2018 v 22:17 wáca
Yamaha MT-03 liborul 2 21.4.2018 v 12:11 Maxipes_Fík
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
