Speedy Přidat reklamu
Téma: Stahovák rotoru alternátoru na Hondu slr 650 (Dominátor 650) volnoběžka KO
Mám v plánu měnit volnoběžku (při nízké teplotě startér točí na prázdno - při 20 stupních se volnoběžka ještě někdy chytne - u ohřátého motoru neni problém nastartovat) usoudil jsem že problém je volnoběžka.
Nemáte někdo ponětí jaký potřebuju stahovák na rotor alternátoru nebo jaký je rozměr závitu rotoru alternátoru kam se našroubuje stahovák.
Nápad jakým způsobem sundat bez stahováku ?
Jde o Hondu slr 650 (předpokládám že Dominátor 650 , Vigor 650 , možná i FMX 650 to budou mít stejně)
Stahovák rotoru alternátoru na Hondu slr 650 (Dominátor 650)...
21.3.2018 v 20:23 | Nahoru | #1
ztáhnul jsem to obyčejným stahovákem co jsem vyráběl kdysi na učňáku, šroub jsem trochu vyšrouboval o něj opřel stahovák a dolu šel v pohodě.
Hlavně to nestahuj montpákama nebo šroubovákama proti sobě, rozbiješ si u toho hubu a ještě si vyštípneš blok :D
Naposledy editováno 21.03.2018 20:24:37
1 reakcí na tento příspěvek Stahovák rotoru alternátoru na Hondu slr 650 (Dominátor 650)...
Skvělá odpověď, děkuji! 21.3.2018 v 20:57 | Nahoru | #2
Bez zaruky 22x1.5 here .
Kdyz to nechces delat na prasaka tak se pod sroub dava bud tvrda ocelova podlozka nebo kulicka z loziska, ale uplne nutny to neni.
Nejlip hodne utahnout co to jde a pak do toho sroubu flaknout kladivem a ono to odskoci.
21.3.2018 v 22:05 | Nahoru | #3
Stahovák koupím (neni tak drahej) . Těch 6 šroubů co držej volnoběžku mám povolit ještě dokud bude rotor na klice , nebo až to bude dole ? Píšou tam že to nebude tak jednoduchý to povolit , tak zjišťuju nejlepší způsob.
(reakce na) Stahovák rotoru alternátoru na Hondu slr 650 (Dominátor 650)...
22.3.2018 v 09:08 | Nahoru | #4
gugo píše: Bez zaruky 22x1.5 here .
Má pravdu ten chlapec.A se zárukou.Pročti si to téma na NX650,tam je to popsáno a kdyby jsi hledal ještě dále na témže foru,dozvíš se další věci.A ano,šrouby si povol před sundáním.Jde i to i potom,ale na motce se to dělá líp.Záleží taky na tom,jak máš vybavenou dílnu.
22.3.2018 v 15:12 | Nahoru | #5
Jen doplním že někdy je třeba místo kladiva nahřát rotor kolem hřídele ale ne moc ať nepoškodíš magnety...
22.3.2018 v 17:49 | Nahoru | #6
Vybavení nebude takovej problém , ale stahovák musím koupit. Nahřívání nebudu pro jistotu zkoušet.
23.3.2018 v 08:36 | Nahoru | #7
Sundávali jsme na kolegové KLR a nic jiného než nahřátí nefungovalo...
Stahovák na doraz kdy kulička z ložiska pomalu deformovala hřídel kladivem se klepalo a stejně nepovolila
Autogenem nebylo za minutu co dělat. U magnetů se dala udržet ruka
25.3.2018 v 09:05 | Nahoru | #8
Bude to poslední možnost
Pomoc, nabíječka HK Honda FMX 650 Tomnovis 4 20.4.2018 v 04:48 magoss
kontrolní šroub oleje, nic nevytéká Honda SLR 650 Perníkovej_Princ 7 13.4.2018 v 14:25 PajdaXJR
honda nx 650 dominátor řetěz Honda NX 650 Dominator jpscz 4 10.4.2018 v 09:08 wáca
NX 650 Dominátor spotřeba [1, 2] Honda NX 650 Dominator Spotter.w.m 34 22.2.2018 v 14:57 lopata75
Vrzání při brždění Dominátor Honda NX 650 Dominator Majk-fox 15 22.2.2018 v 12:53 lefthandgun
