Téma: Sesekana pneu po obvodu
21.3.2018 v 18:39
Ahoj,
Koupil jsem novou pneu Dunlop sportmax Qualifier 190/50/17 a jeste jsem ji neobul a kdyz ji poslavim tak je po obvodu sesekana.Je to dvousmesovka.Je to normalni?Nebo jestli se to srovna po obudi a nafouknuti?
Diky za info
Diky za info
1 reakcí na tento příspěvek Sesekana pneu po obvodu
Jaká je to DOT? Jestli čerstvá tak se vyboulí po nafouknutí... Máš ji v teple cca 3-20°C a ne v promrzlý garáži?
Viděl jsem pár skladů pneu a topení tam nemají. Náklady na topení by byly větší než zisk.
Gugulek> jasný, že těm gumám nikdo nevytápí, ale pokud je mají na stojáka tak by s nimi měli čas od času pootočit, když to tam je v horku, v zimě, u nás ve skladu bylo vždy aspoň +3°C... A nový gumy hezky do komínků, ale v množství, aby ta spodní nebyla jak galuska na kolo
Naposledy editováno 22.03.2018 05:44:32
pokud je to Qualifier, tak to není dvousměs To by jsi musel mít Q2, ta už byla JInak pokud Ti mohu poradit, hoď tu pneu do prdele. Já si taky loni na dojetí koupil Qualifierku a ta guma je fakt špatné, nevím jestli je to tím, že jsem rozmlsanej, ale fakt to nedrželo, klouzala, špatně se zahřívala, prostě jsem neměl pocit, že je to dobře a tím se špatně jezdí. Raději kup za pár korun Mitas sport force, to je fakt suprová pneu za krásný peníze, sice nájez kolem 5tis a sloužila mi dobře, dal jsem si i brno a pohoda Jinak jsem na FZ1 lítal kde co, a nejvíc mi tam sedí pirelli rossa corsa 3, tam fakt cítím, že je vše v pořádku, ani Dunlop D212 endurance nebyla vůbec marná, ale škoda na silnici za ty love
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sesekana pneu po obvodu
Sonicek> mam Qualifier II .No je na to zaruka,tak az to obuju tak uvidim co se sni stane....Kazdopadne diky za comment
Michal-Š._> každopádně po tom co je pneu takto doskákaná, tak sám uvidíš že to bude vibrovat sice ten tlak to trošku nafoukne a zakulatí. Já koupil novou sportsmartu 2 od Dunlopu, pneu bez nějakých vad, ale na GSX-R mi to prostě lehce vybrovalo do řidítek, tak jsem to reklamovat, a vyzkoušel další stejnou novou pneu, úplně to stejný...tak jsem koupil od Dunlopu D212 na předek, tvarově úplně identická guma, ale vibrace byli pryč ne každá guma sedne k motorce, ale i tak když jsme s ní točili na vyvažovačce proto nějaké hraně, aby bylo vidět zda hází nebo ne, tak vůbec nic ale tady bych tipoval, že to nebude úplně cajk, uvidíš
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer | Lajos98 | 21 | 18.1.2024 v 15:31 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer | context | 11 | 28.8.2023 v 12:46 honza_biker |
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... | KulímR1 | 28 | 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker |
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | ondra-krajon | 5 | 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_ |
