Téma: Demontáž kyvné vidlice z motorky BMW
Dobrý den, rozhodl jsem se přelakovat trubkový podsedlový rám z motorky BMW R1200R, který jsem demontoval z motocyklu a nemůžu vyndat kyvnou vidlici. Z jedné strany jde uložení vyndat krásně a z druhé po sundáni zajišťovací matice neotočím šroubem ani okousek. Rád bych Vás požádal o radu. Díky moc Lukáš
19.3.2018 v 09:15 | Nahoru | #1
Naposledy editováno 19.03.2018 09:16:38
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2018 v 11:44 | Nahoru | #2
Je tam vysokopevnostní lepidlo, musíš to hodně nahřát (tuším kolem 150 C, pohledej v manuálu) a tím to lepidlo spálíš a jde to povolit.
19.3.2018 v 20:30 | Nahoru | #3
Super děkuju moc
25.3.2018 v 19:13 | Nahoru | #4
Chlapi nemáte náhodou někdo video o demontáži a montáži podsedlového rámu,kde bych našel i utahovací momenty ( BMW R1200R ) ?
Skvělá odpověď, děkuji! 25.3.2018 v 21:35 | Nahoru | #5
Projdi Youtube tam demontáž a montáž rámu bude. Momenty najdeš v servisním manuálu....na uložto nebo jiném "stahovacím" webu zadej reprom a vyber si na svoji motorku. Pokud nenajdeš na "R" tak základní věci jsou schodné s GS.
Naposledy editováno 25.03.2018 21:36:51
25.3.2018 v 21:41 | Nahoru | #6
Díky za ochotu
2.4.2018 v 16:28 | Nahoru | #7
Chlapi mám u BMW r 1200r orezlé výfukové svody, co snima. Zakoupil jsem si žáruvzdorný sprej, ale radši bych je chtěl jako chrom. Problém je, že součástí výfuku je kat. Co s tím ?
Skvělá odpověď, děkuji! 2.4.2018 v 17:11 | Nahoru | #8
Tady ti poradí té stránky se můžeš ptát i na spoustu dalších věcí. Často ti dá odpověď
2.4.2018 v 20:30 | Nahoru | #9
Můžu se zeptat, zda jsi měl na mysli stránky motorkáři.cz, nebo jsi přehmatem neuvedl stránky ? Díky
13.4.2018 v 21:00 | Nahoru | #10
Chlapi, nedaří se mi vyzjistit utahovací momenty na montáž podsedlového rámu BMW R 1200R. Můžu Vás požádat o pomoc. Díky
8.5.2018 v 17:34 | Nahoru | #11
Chlapi může mi někdo poradit, proč mi nový řemen nejde nasadit, ač má stejné označení ? Popřípadě mohu požádat o postup. Díky Lukáš
9.5.2018 v 20:44 | Nahoru | #12
Skvělá odpověď, děkuji! 9.5.2018 v 20:52 | Nahoru | #13
Zjednodušeně, ten na první fotce (na motoru) je do roku 2006
http://www.realoem.c..._&diagId=12_1435
ten druhý co jsi koupil (kratší) je od 2006
http://www.realoem.c..._&diagId=12_2111
16.5.2018 v 18:43 | Nahoru | #14
Zdravím chlapy, potrebuji urychlene radu ! Jake mnozstvi a typ oleje se nalejva do prednich tlumicu BMW R 1200R 2007. DEKUJI ZA ODPOVED LUKAS
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2018 v 10:44 | Nahoru | #15
Množství najdeš v servisním manuálu, typ bych použil 10W, ale není ne to rozhodující, olej tam slouží jen k mazání trubek a né k tlumení, tlumí a pruží tlumič na teleleveru.
18.5.2018 v 23:29 | Nahoru | #16
Zdravím chlapi, před 2 měsíci jsem rozebral motorku R1200R a všemu jsem dal nový lak, takže byla odpojena od baterie. Teď v tuto chvíli je poskládaná vše chodí,ale při nastartování mi naskočí na 4,5tis.otáček a nejde dolů, mohl by mi někdo poradit ? Díky moc
1 reakcí na tento příspěvek Demontáž kyvné vidlice z motorky BMW
19.5.2018 v 14:22 | Nahoru | #17
Někde ti jde falešnej luft... manžeta u klapek, těsnění u vstřiku, tam bych hledal....
(reakce na) Demontáž kyvné vidlice z motorky BMW
20.5.2018 v 06:58 | Nahoru | #18
Díky za pomoc, znovu jsem vše zkontroloval a zdálo se to ok. Takže že zoufalství jsem nakontaktoval BMW v HK a požádal je o radu, byl jsem nesmírně kladně překvapen jak byli ochotni mi po tel.dát radu k vyřešení mého problému. Zjistil jsem, že jsem pochybil při montáži a otočil jsem středové kolečko na pohonu lanek pod nádrží. Totální banalita, hold jsem to pohnojil,oprava stala 10min času 😂. Jinak díky za pomoc, vážím si všech co se ti snaží pomoci v nouzi !!!
Naposledy editováno 20.05.2018 08:03:33
24.5.2018 v 21:01 | Nahoru | #19
Máte někdo zkušenosti s plexi na BMW R 1200R aby to splnilo účel a vypadalo to k něčemu ? Dik,
informační panel BMW R1200R BMW R 1200 R elvis78 16 4.3.2024 v 17:21 elvis78
Světlo BMW R 1200 R sara007 6 16.2.2024 v 07:35 sara007
ABS trvale svítí BMW R 1200 R elvis78 17 24.10.2023 v 16:14 elvis78
Koncový převod BMW R 1200 R Jarcin 4 23.10.2023 v 21:06 elvis78
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
