Speedy Přidat reklamu
Téma: Startovací relé
17.3.2018 v 08:53
Čau lidi, potřebuju poradit než jí dám na opravu. Mám Varana 1000xl r.v.2000 a teď po zimně mi nechce nastartovat. Mám fungl novou baterku, všechny kontakty očištěný, ale ve startovacim relé mi shořela 30A pojistka. Vyměnil jsem ji a zapojil baterku a shořela znova a pak znova. Víc jsem to nezkoušel. Byl bych rád kdyby to byla blbost, abych za to nezaplatil moc, ale kdyztak se nedá nic dělat. Díky za rady
Startovací relé
17.3.2018 v 09:42 | Nahoru | #1
Mrkni na startovací tlačítko, zda tam není nějaký problém.
Startovací relé
17.3.2018 v 09:58 | Nahoru | #2
shořela hned nebo při startování? jestli nemas baterii zapojenou obráceně...
Startovací relé
17.3.2018 v 09:59 | Nahoru | #3
Nemáš prohozené kontakty + - ?
Startovací relé
17.3.2018 v 10:12 | Nahoru | #4
já si tyky myslím že jsi to přepóloval...
Startovací relé
17.3.2018 v 10:16 | Nahoru | #5
kontakty jsou správně. ani nestartuju jen zapojim baterii a shoří.
Startovací relé
17.3.2018 v 11:40 | Nahoru | #6
jsi si jistý?nedávno si tu byl jeden taky jistej...a měl je obráceně..
Startovací relé
17.3.2018 v 12:34 | Nahoru | #7
ještě jsem se koukal a vše je jak má. sám to nechápu. ani jsem nikde nenasel žádnej obnazenej drát.
Startovací relé
17.3.2018 v 13:43 | Nahoru | #8
tak to po netu moc řadit nepůjde..asi bych pro začátek rozpojil všechny konektory a skusil lokalizovat misto-svazek co je ve zkratu.
Startovací relé
17.3.2018 v 14:53 | Nahoru | #9
mas vyplej chcipak, spinacku na nule a klicek lezi vedle a po zapojeni baterky ti vyhori pojistka na startovacim rele?
Nebo jaka je presne situace?
Startovací relé
17.3.2018 v 15:13 | Nahoru | #10
jj přesně tak, chcipak vypnutej a klíček v kapse u kalhot.
Startovací relé
17.3.2018 v 22:02 | Nahoru | #11
Ještě může být šluslý regulátor dobíjení. Ale že by takhle z ničeho nic?
1 reakcí na tento příspěvek Startovací relé
17.3.2018 v 22:16 | Nahoru | #12
zkusím nechat proměřit a uvidíme díky
(reakce na) Startovací relé
17.3.2018 v 22:58 | Nahoru | #13
Mitchel píše: zkusím nechat proměřit a uvidíme díky
no hele ... at je to co je to...jako ze to bude asi altik nebo regulator...i tak je potreba to cele zkontrolovat. takze pokud se nekamaradis s multimetrem tak to dej do servisu.
Zavadu ses schopnej identifikovat i sam a to tak, ze odpojis konektor od altiku a zkusis...pak odpojis konektor od regulatoru a zkusis...
Ale i tak muzes mit v haji klidne oboje a je potreba to promerit.
Ale par tisicikorun si na to priprav... oprava za 200kc to nebude...
Startovací relé
18.3.2018 v 10:42 | Nahoru | #14
Na tema zavada altil/regler je tady myslim od Guga navod pro neelektrikare....
nez se do toho pustis, jeste bych zkusil jen odpojit vyvody y regleru a dal tu 30A pojistku. Bude drzet:hledej dle Guga. Nebde, potom mas zrejme chybu nekde ve svazku. Ale POZOR! Nekdy pred rokem tu nekdo psal o nove baterce, s radne oznacenymi vyvody ALE byla z vyrob prepolovana!!!!
Startovací relé
18.3.2018 v 10:48 | Nahoru | #15
Použij vyřazovací metodu, odpoj starter atd. a až to přestane vyrážet pojistku, víš kde je problém.
Startovací relé
18.3.2018 v 16:41 | Nahoru | #16
díky, jak přestane mrznout, mrknu na to a uvidíme
2.4.2018 v 09:39 | Nahoru | #17
Tak už vím co to je. Odešla mi spínací skříňka díky za rady
2.4.2018 v 09:46 | Nahoru | #18
Mitchel píše: Tak už vím co to je. Odešla mi spínací skříňka díky za rady
Tam nema moc co odejit a vetsinou se da rozdelat na prvocinitele.
Takze rozebrat, vycistit a prekontrolovat.
Sice to neni na tvou moto, ale bude to podobne.
https://v-i-c-i.rajc..._vycisteni_spinacky/
Bosna a Černá Hora od půlky července Honda XL 1000V Varadero query 2 15.5.2018 v 07:54 query
Vykon Varadero 1000 Honda XL 1000V Varadero gumacek 15 14.5.2018 v 15:02 gumacek
Progresívní pružiny Honda XL 1000V Varadero Ondramorava 1 11.5.2018 v 21:40 wáca
Kryt motoru honda varadero XL 1000 Honda XL 1000V Varadero jawasy 0 8.5.2018 v 19:21 jawasy
Norsko Honda XL 1000V Varadero lmharry 3 7.5.2018 v 00:14 Tech
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
