Téma: Přetočená rafička tachometru
Zdravím chalani,
po odzimování jsem motorku poprvé natočil a zbláznila se mi rafička tachometru, která vystřelila na 220km/h a zůstala na opačné straně tachometru.
Při přidání plynu rafička zůstává pod zarážkou na které to normálně u zdravého tachometru leží při nulové rychlosti.
Otázka zní jak to dát do kupy? (pokud možno napsat mi to po lopatě, abych to pochopil i já)
Víte si rady?
Díky
Naposledy editováno 20.04.2018 14:35:06
15.3.2018 v 18:46 | Nahoru | #1
Podotýkám, že tomu nerozumím, ale teď jsme s kolegou u 955i nahrazovali v náhonu tachometru ten magnetický prstenec hliníkovým s magnety.
On totiž při demontáži rádpraská , pokud se to blbě sestaví, a že se to přední koli sestavuje opravdu blbě.
Tak bych asi začal tím že sundám přední kolo a zkontroluju jak je tam ten magnetický prstenec usazen a jestli při jeho vyjmutí se ručička zklidní
Tím mé rady končí a navíc tomu moc nedávám, pokud jsi to kolo nerozdělával.
Nazdar
15.3.2018 v 21:03 | Nahoru | #2
Ee, s kolem jsem nedělal nic. Jen jsem dal baterku do mašiny a zmáčknul startér. V tu chvíli mi přelítla rafička v budíku na druhou stranu a při dalším nastartování už se pohybovala dobře, akorát byla pod tou zarážkou na nule. takže se přes ní nezvedne nahoru :(
1 reakcí na tento příspěvek Přetočená rafička tachometru
15.3.2018 v 21:20 | Nahoru | #3
Když jsi s kolem ( ani s motorkou, jen tu baterku ) nic nedělal, tak je to divné. Nějak nerozumím tomu co píšeš...."...už se pohybovala dobře, akorát byla pod tou zarážkou na nule. takže se přes ní nezvedne nahoru ..."..., neporadím, ale budu příspěvky sledovat, mám Tigra 1999 ( mezityp, motor 885, ale stříkačka, vzhledově 955)
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2018 v 21:29 | Nahoru | #4
Možná to tu nepatří, ale tohle se mi stávalo na Citroenu Xsaře. Když byla slabá baterka a začalo se startovat, vzniklo tak divné podpětí, že ručička tachometru i otáčkoměru vylítly do maxima a narazily na tu "zarážku". Jak narazila, tak se protočila na osičce a ukazovalo to o cca 50km/h více. Možná se ti stalo něco obdobného - stačilo vždy tachometr rozdělat a ručičku srovnat.
15.3.2018 v 21:37 | Nahoru | #5
edit, skočilo to tam 2x
Naposledy editováno 15.03.2018 21:39:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přetočená rafička tachometru
19.3.2018 v 14:36 | Nahoru | #6
GL1> prostě po nastartování motorky mi přelítla ručička tachometru na rychlost 200 km/h (na volnoběh, jako kdyby si myslela že je to otáčkoměr) a po vypnutí motoru rafička spadla dolů a nikoliv zpátky po cifrách dolů na nulu proti směru hodinových ručiček. A zastavila se na zarážce, na které je 0 km/h, ale pod ní. A při pokusu o jízdu se rafička držela pod tou zarážkou a nezvedá se takže tachometr nefunguje. :(
20.3.2018 v 07:34 | Nahoru | #7
napalm> tak to jo, ručičce se chce nahoru ale ta zarážka ji nepustí, tak neotálej, čím déle se ti bude osa v ručičce protáčet, bude se vydírat víc a víc. Musíš to rozebrat a dát ručičku do správné pozice a na ose zafixovat/zalepit
20.4.2018 v 14:34 | Nahoru | #8
Tak jsem budík vyndal, odpojil a zkusil otevřít. Bylo to jako otevírat konzervu, vůbec to něchtělo povolit. Ven vyndáno za pomoci šroubováčku a rafička jen přetočena zpět a vše funguje jak má.
Nevýhoda této operace je ta, že je to od toho šroubováčku "okousané", takže jsem to podlepil silikonem a olepil eletrikářskou páskou, aby se do budíku nedostala voda.
Takže Díky kluci za rady :)
Téma je zamknuto
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
GPS Triumph Tiger 955i Triumph Tiger 955i Ondra666 6 31.3.2024 v 19:35 Ondra666
Triumph Tiger 955i problém s chlaze... [1, 2] Triumph Tiger 955i venceslaus 31 22.7.2023 v 18:57 kratkej01
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i čabry 11 16.9.2022 v 14:05 jetam
Regulátor dobíjení Triumph Tiger 955i Medvědtigr 12 10.7.2022 v 19:42 venceslaus
