Téma: Nevrací se zadní brzdu
15.3.2018 v 10:50
V poradně to asi zapadlo, tak zkusím tady.
I přes vyčištěnou zadní brzdu, se po zmáčknutí pedálu, tento nevrátil zpět a musel se vytáhnout. Když jsem ale vše od sebe oddělil, tak jsem zjistil, že pedál není moc utažený a pružina ho v pohodě vrátí, pumpa taky chodila pěkně, šlo mačkat v podstatě jedním prstem. Pístek lezl pěkně, ale zpět se mu vůbec nechtělo - opakuju, že je úplně čistý. Protože mě ani přes udělaný přípravek, se kterým jsem v pohodě zatlačil pískty na autě, nešel vrátit zpět, vytlačil jsem ho úplně. Pak šel vrátit zpět, ale jako by se na začátku sekl, byl jakoby nakřivo, pak tam spadl. Pak jsem ale blbec zjistil, že jsem tam zapomněl dát takové to vnější těsnění, pístek jsem teda pumpou zase vytlačil ven, brzdič jsem nechal vodorovně, abych vylil co nejmíň kapaliny, ale vrátit zpět prostě nejde a to ani přes povolený odvzdušňovací šroub.
Vůbec nevím, proč neleze zpět a hlavně proč se tak divně chovala brzda. Prostě zmáčknout jde pěkně, ale pak se nejen že nevrací pístek, ale ani pedál. Vyčištěné vše pěkně, pumpa i páka chodí samostatně dobře.
Na dost forech jsem četl, že by to mohly dělat špatné hadice, které díky uvolněné gumě, můžou takto zlobit, ale to se mě nezdá vzhledem k tomu, že pístek nejde vrátit zpět ani s povoleným odvzdušňovákem.
Na aute mi ostávala visiet brzda, ale vsetko šlo ľahko. Problém bol v hadičke. Bola vo vnutri rozpadnutá a tlak pustila smerom k piestu, ale keď sa povolila brzda tak kvapalina sa nevedela dostať späť. Ale neviem či je to aj tvoj prípad. Auto má už nejaky rok za sebou.
Bolo by dobre skúsiť či sa nevracala iba páčka, alebo aj piestik.
Jak píšu.
- brzdič jsem vyčistil (prventivně, koupil jsem nepojizdnou moto, takže x věcí nevím, jak fungovali a dělal jsem to v rámci údržby)
- při zmáčknutí pedálu ten zůstal dole a musel se vytáhnout nahoru, podle toho jsem myslel, že by chyba mohla být např. jen v pedálu
- oddělil jsem pedál od pumpy, funguje bezvadně
- pumpa pumpuje, jde stlačit jen prstem, vypadá že se vrací v pohodě
- pístek leze ven, ale nejde zatlačit dovnitř, celý vyčištěný vlastně několikrát.
- šel zatlačit po vylití tekutiny
Ukazovalo by to na tu hadičku, ALE proč nejde zatlačit ani při povoleném odvzdušňováku?
aha, to jsem nevěděl. Děkuju vyzkouším.
Ale to by vysvětlovalo jen současný stav, že nejde zatlačit pístek. Když jsem to čistil poprvé, tak jsem jej celý nevytlačil a pochybuju, že kdy byl. Takže nevím, proč se nevracela ta brzda.
Ale těsnění zkusím přehodit.
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N | Scavvy | 22 | 28.12.2023 v 19:22 Dominator1 |
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N | DixonXarto | 13 | 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM |
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N | ERINN | 4 | 31.7.2023 v 08:57 Animals21 |
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N | Sammm7899 | 6 | 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17 |
