Speedy Přidat reklamu
Téma: Teče benzín z přepadové hadičky
13.3.2018 v 15:59
Zdravím...
Po zimně se udělalo hezky a tak jsem si řekl, že dám baterku do motorky a nastartuji ji abych mohl každým dnem vyjet. Nastartoval jsem úplně v pohodě a za chvilku jsem zjistil, že mám pod motorkou mokro. Vypnul jsem motorku a zjišťoval kde to teče. Teklo to jen při nastartovaném motoru. Zjistil jsem, že to teče z nějaké přepadové hadičky která vede mezi dva karburátory. Nechal jsem to tak a šel domu pohledat na foru, čím to může být. Našel jsem, že to je zřejmě tryskou, že stačí poklepat kouskem dřeva na plovákovou komoru, že po zimě se to stavá atd. No, zítra to zkusím. Jen se chci zeptat. U Fazera jsou čtyři karburatory. Znamená to, že ty komory jsou spojené do jedné přepadové hadičky která je mezi prvním a druhým karburatorem z prava? Ta zaseká tryska může být tedy v jakémkoliv karburátoru, mám pravdu? Takže mám zkusit poklepat postupně všechny čtyři karburátory, že?
13.3.2018 v 16:56 | Nahoru | #1
tryska zasekla není,zaseklej je plovak kterej zavíra jehlový ventil , nebo je v jehlovém ventilu čurbes a nedovírá
13.3.2018 v 17:50 | Nahoru | #2
Dobře, tak tedy plovák. Každopádně je něco v některým karburátoru. Asi nepoznám v kterém, že? Jak je to s tou hadičkou? Ty komory všech čtyř karb. jsou propojené?
13.3.2018 v 17:54 | Nahoru | #3
jak je to u fazera netušim stim zkušenosti nemam, se zaseklym plovakem jo
13.3.2018 v 18:31 | Nahoru | #4
otevri odkalovaci ventilky (pokud tam jsou) a ten ze kteryho toho vytece o hodne vic nez z ostatnich to asi bude
13.3.2018 v 18:40 | Nahoru | #5
Díky za radu, zkusím ty odkalovací ventilky najít. Zítra se na to podívám. Snad se mi to podaří.
13.3.2018 v 21:29 | Nahoru | #6
Prepadovky sou tam dve - mezi 1 a 2 a mezi 3 a 4. Takze jen dva karburatory to muzou zpusobovat.
14.3.2018 v 17:22 | Nahoru | #7
Před chvíli jsem se vrátil z garáže. Vypustil jsem benzín ze všech plovakových komor ale zdálo se mi, že benzínu bylo ve všech stejně. Poklepal jsem na každou komoru násadou od kladívka, opucoval jsem svíčky a nastartoval. Bohužel to za chvilku začno téct znova ale zdálo se mi, že už o hodně méně. Tak nevím co dělat dál.
Nevšiml jsem si, že by tam byly dvě přepadové hadičky. Musím se podívat jestli je to pravda, Škoda, že jsem si to přečetl až teď.
14.3.2018 v 17:36 | Nahoru | #8
Jojo, je to po zime plny babisovo zelenyho svinstva a bordelu z nadrze. Zlaty vstrikovani a Verva 100.
14.3.2018 v 18:41 | Nahoru | #9
Prolistoval jsem opravarenskou příručku a ta přepadová hadička je jen jedna. Na obrázku je to vidět jak je to propojené.
9.4.2018 v 21:06 | Nahoru | #10
Babiš za to nemůže že máš Bordel ve 4.p......c h ,tak čus . (
Yamaha FZS 600 Fazer po zimě není o... Yamaha FZS 600 Fazer HugoZ750s 13 Dnes v 07:45 Harry007
FZS 600 Fazer - Špatný kontakt Yamaha FZS 600 Fazer Edudant 7 Včera v 09:37 Sofía
Prokluzuje spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer novasxrx 6 18.4.2018 v 15:28 tomasluko
Fazer vs Hornet. [1, 2] Yamaha FZS 600 Fazer, Honda CB 600F Hornet sprg 56 17.4.2018 v 19:52 kakac
Yamaha Fazer 600 - vhodné pro začát... Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZS 600 Fazer Majkie 15 17.4.2018 v 14:00 PlusOne
